Увлажнитель воздуха за 300 рублей)
Тема в разделе "Дачная зимовка", создана пользователем 4u4undr, 05.01.13.
  1. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Ну собственно все началось долгим осенним вечером после включения отопления... Хотя нет, началось все утром, когда после сна (извиняюсь за подробности) встал с забитым носом (Потом у ребенка начались проблемы с аденоидами и ... изучение интернета поставило вопрос ребром - быть или не быть... увлажнителю в доме) Долго брыкался и отнекивался, приводил разные доводы, даже в каждой комнате поставил по ведру с водой :|: - ну как бы что-то сделал)
    В итоге, после покупки метеостанции, все стало на свои места... влажность оказалась ниже 20% при норме 45-60. И всякие влажные уборки, варки супов и т. д. помогают буквально на пол часа - влажность скачет до 35-40% и потом через час снова скатывается ниже 20%.
    Ну что ж... значит увлажнителю быть - ... непереводимый российский фольклор после изучения цен на так называемый мойки воздуха) Ультразвук отбросил сразу - у нас очень минерализованная вода и все это непременно окажется в воздухе, польза сомнительна... да и белый налет...
    Спасибо продавцам в Эльдорадо, позволили посмотреть устройство этого чуда техники за 16 тыр. Нет ну я конечно понимаю, что у директора фирмы, выпускающей это чудо заморской техники семеро по лавкам и у каждого личный самолет требует срочной замены... но не за мой же счет :close:
    Одним словом, ноги в руки, кошелек в зубы, голову на плечи и ...
    кулер для компьютера за 300 рублей, пластиковая бутылка из-под воды, нож, отвертка, зарядка от старого мобильного + минут 15 времени и вуаля)
    В комнате 16 квадратов поднял за пять дней влажность с 20 процентов до 40. В комнате 28 метров до 36. Причем в первые дни влажность практически не менялась, пока предметы интерьера не напитались, а потом уже стала расти.
    Решение это предполагалось как временное, думаю теперь купить пластиковые ящички с крышками и поставить два кулера - один на приток, другой на вытяжку. надеюсь, что это позволит еще сильнее поднять влажность. Но даже сейчас стало намного комфортней, может поэтому временное решение уже месяц трудится в каждой комнате)
    И да... чуть не забыл. Кулеры собирал с бору по сосенке... Поэтому два абсолютно бесшумные... даже иногда подхожу проверить что они крутятся, поскольку совсем не слышно, а один немного шумит. Не раздражает, но слышно.
    4u4undr , 05.01.13
    #1 Цитировать
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Cпасибо за идею! У меня отопление печное и воздух очень сухой. По кулерам, второй на один ящик явно будет избыточен, достаточно увеличить площадь отверстия для притока воздуха, оно должно быть примерно равно диаметру кулера. Шумят выработанные кулеры, их можно смазывать, отклеить наклейку и пару капель хорошего машинного масла в подшипник, питание можно немного понизить, не 12, а вольт 8 будет в самый раз. И будет тишина.
    petr0vich , 06.01.13
    #2 Цитировать
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Интересное недорогое решение. Встречал в интернете подобное, но более изысканно сделанное - круглый аквариум и вентилятор вытяжной на 220.
    Только вот зарядки обычно на 5В, а кулеры обычно на 12В. А у вас как?
    Serko , 06.01.13
    #3 Цитировать
  4. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Спасибо за мысль про вольтаж питания. Когда делал не обратил внимание на вольтаж, на том увлажнителе что шумит действительно 12 вольт, на остальных по 5 вольт, видать поэтому и не шумят.
    Что касается изысканного решения, то в планах... :pioner: но... как обычно... то руки не доходят, то настроения нет, вот и трудятся уже месяц эти временные решения) можно сделать все аккуратно и красиво, но в таком виде действительно все три сделал буквально за полчаса)
    4u4undr , 06.01.13
    #4 Цитировать
  5. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Респект и уважуха, пошёл делать, у самого 28 % влажности. Куда крутить то надо в бутылку ? или из неё ?
    А как автоматизировать это процесс ? Может подумаем ?
    Ставлю 10 баллов.
    Alexej , 06.01.13
    #5 Цитировать
  6. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    Я делал совсем тупо - вырезал маникюрными ножницами круг по размерам круга вентилятора (главное, чтобы супруга не увидела этот пост :close:, а то она не может понять с чего вдруг они стали тупыми :mad:) Просунул вентилятор в бутылку, приложил снизу к прорезанному отверстию и в краях сквозь пластик вкрутил саморезы, которые шли в комплекте к кулеру. Дешево и сердито.
    А что касается автоматики? У меня они уже больше месяца не выключаясь, нужно бы еще чуть поднять влажность. Мне видится несколько решений:
    1. увеличить площадь с которой будет испаряться вода. например сделать из проволоки решетку на которую повесить параллельно полосы ткани и все это разместить под вентилятором
    2. подогреть воду в бутылке
    3. увеличить воздушный поток добавлением второго вентилятора
    4u4undr , 06.01.13
    #6 Цитировать
  7. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Воздух толкать куда более эфективней ?
    Alexej , 06.01.13
    #7 Цитировать
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Поднять вольтаж имеющихся 2-х :)
    Производительность и шум связаны нелинейно, так что можно найти оптимальную точку по обоим параметрам, добавив сопротивление.
    Serko , 06.01.13
    #8 Цитировать
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Добавлю, увеличить испарение можно увеличив площадь поверхности воды. Я буду делать не из бутылки а из контейнера для продуктов или для хранения вещей, есть такие прямоугольные с крышкой, довольно жесткие и разных размеров. А подогреть можно поставив сиё устройство на батарею отопления или рядом с печкой. Кстати, кулеры тоже разных размеров бывают, лучше использовать побольше размером, они тише работают и производительность у них выше.
    #9 Цитировать
  10. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Так никто и не ответил...
    Alexej , 06.01.13
    #10 Цитировать
  11. 4u4undr
    4u4undr
    4u4undr
    Дмитров
    тоже такой вопрос был, у меня два на вдув стоят, один на выдув - разницы не вижу, честно говоря. Монтировать легче на вдув в бутылку и плюс при этом светодиодики оказываются внизу и получается эффект светящейся спирали) в темноте неплохо смотрится)
    4u4undr , 06.01.13
    #11 Цитировать
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Мне тоже кажется, что это фиолетово, может быть, если на вдув, то с поверхности воды будут легче отрываться молекулы воды.
    #12 Цитировать
  13. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    И от 5V работают, компьютер думаете как регулирует обороты, правильно вольтажем, поэтому и не шумят, т. к. примерно на 30% мощности работают, подключите 12 и слышно будет даже очень хорошо!
    Видалый , 06.01.13
    #13 Цитировать
  14. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    При пяти вольтах не всегда стартуют, но если провернуть то крутиться будут, производительность конечно будет меньше, но в данном случае должно хватить.
    #14 Цитировать
  15. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Чтобы небыло проблем со стартом, нужны венты с тремя проводами! Там -, +12v., +5v.
    Видалый , 06.01.13
    #15 Цитировать
