1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Чем утеплять деревянный дом?
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Fulker, 07.08.08.
  1. Fulker
    Fulker
    Fulker
    Добрый день, у меня брусовой дом 150*150, хочу утеплить его снаружи пенопластом, например Изоборд, с последующей отделкой сайдингом или штукотуркой. вот только мучают сомнения. Есть ли у кого- нить подобный опыт, какие могут возникнуть проблемы?
  2. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Да никаких проблем здесь возникнуть не может. Только разный подход к сайдингу и штукатурке - это разные системы.
    Кстати, вот схожая тема:http://www.forumhouse.ru/threads/18864/)
  3. Fulker
    Fulker
    Fulker
    Но на данном этапе больше всего интересует вопрос об утеплении,, нужен ли вентилуруемый фасад и как в таком случае его съделать,, + паро, ветро изоляция.
  4. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Вы по ссылке-то сходите, затем продолжим:)
  5. Fulker
    Fulker
    Fulker
    сходил,, чтот не нашел!! точнее можно,, прям в тему!!
  6. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Я Вам сейчас фотки сделаю. Но это стройка и утепление многоэтажного монолита. Хотя, разницы в принципе нет.
  7. Fulker
    Fulker
    Fulker
    Фотки у меня есть от продавца,, аж две болванки,, хотелось обсудить дельные вопросы и почитать чужой опыт
  8. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    Ссылка исправлена
  9. Fulker
    Fulker
    Fulker
    Вот спасиб,, пошли туда!!
  10. Blagodar
    Blagodar
    Blagodar
    А почему пенопластом? лучше будет если утеплить пенополистиролом, он долговечней и дом точно будет теплей.
  11. Sybercat
    Sybercat
    Sybercat
    В данном контексте: пенопласт, ксерокс, пинотекс - имя нарицательное:)
    Да ещё - "болгарка"
  12. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Здравствуйте вам ! Если можно вопрос: старый дом,на потолке сэндвич ( слой сухих листьев + земля см 20 ),ещё довоенная постройка,100 мм минваты нормально поверх будет ? И надо ли между ними что то типа пергамина ? А сверху мембрану ? Или как ? С уважением Алексей.
  13. Fylhtq1982
    Fylhtq1982
    Fylhtq1982
    подскажите пожалуйста, если дом из бруса 150х150, можно ли его утеплить с наружи минеральной ватой (например роквоул) 100мм, далее вентилируемый зазор 60мм и облицовка сайдингом? такая схема имеет право на жизнь ?
  14. GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    GraffTolstoy
    Нижний Новгород
    Говорят это самая правильная схема.Сам так хочу.
    Поверх минваты паропроницаемую плёнку (мембрану ),а зазор можно и 20 мм ,вроде так :)
  15. Fylhtq1982
    Fylhtq1982
    Fylhtq1982
    Спасибо, а имеет смысл увеличить толщину утеплителя до 15-20 см ? Скажем, зимой тепло дольше будет держать и летом прохладнее будет...
