Дымоход во внутренней стене дома из газобетона 300 мм
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Westkap, 04.01.13.
  1. Westkap
    Westkap
    Westkap
    Мир всем! Подскажите, хочы организовать кирпичныи дымоход и вентканалы во внытреннеи стене дома из газобетона 300 мм. По длине полычаетса около 1 метра, кладка в полкирпича. Стена - несущая, перекрытия первого этажа - плиты, второго - дерево. Собственно возникает вопрос - как свзать дымоход и вентканалы с основнои стенои из газобетона? В месте прохода через пустотные перекрытия - долбить? тогда нарышится несышая способность перекрытия?
    извиняюсь за ошибки - пишу транслитом
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно прогильзовать дымоход нержавейкой или керамикой.
  3. Westkap
    Westkap
    Westkap
    Гильзоваться дымоход нержавеикои а вентканалы канализационнои так и так будут. А вопрос стоит в том как связать всю эту конструкцию из кирпича с основнои внутреннеи несушеи стенои из газобетона 300 мм и пропустить через пустотки перекрытий
  4. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Участок где проходят вентканалы и дымоход строится из кирпича
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кладка выступает в одну или обе стороны стены.
    В зависимости от нагревов и усадок... Скорее всего лучше кладку перевязывать с армированием прутком и проволокой.
    Торцы плит-пустоток, проходящие рядом с каналом, следует заделать раствором.
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Всё верно. точно так привязывают фасад из кирпича к газобетону
  7. Westkap
    Westkap
    Westkap
    С фасадами все ясно, там есть вентзазор. А вот с 1 дымоходом и 4 вентканалами не совсем понятно. Материалы разные, соответственно разная нагрузка на фундамент. Выступ будет во внутренюю часть. Кроме арматуры особо и нечем перевязать.
  8. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    Мне интересен смысл данной операции?
    Как я понимаю, конструкция будет следующая (в разрезе):
    Теоретически понятно, чтоб сажа не оседала (или оседала но меньше) на стенках дымохода. Но с другой стороны сколько полезной площади дымохода пропадет?
    У меня ситуация приблизительно такая же, необходимо дымоход привязать к средней стене дома, выполненной из газосиликата. Что-нибудь Снипы говорят на этот счет?
  9. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Гильза предотвращает попадание дыма в полости пустотных плит перекрытий.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, но в проектах (нормальных организаций) все равно стоит указание о необходимости заделать пустоты!
    СНиПы говорят о запрете транзита дымовых газов через жилые помещения, расстояниях до сгораемых конструкций, глубине кармана очистки, теплоизоляции, способах перевязки стен, необходимости деформационно-усадочных швов, защите оголовкой от осадков, расположении на кровле и еще о многих вещах...
    Вас что-то конкретное интересует?
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так это я думаю само собой разумеется. Но кроме того еще и гильза для пущей гарантии. Думается мало удовольствия вдруг обнаружить дым в той комнате где его быть не должно и гадать откуда что появилось и то-ли дым от печи прошел, то ли скрытый пожар начинается.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А не надо просто "думать" что всем понятно!
    Нужно точно сказать, что следует произвести герметизацию и какими способами.
  13. Westkap
    Westkap
    Westkap
    В принципе всё интересует, перевязка, деформационные швы...Только понятнее было бы литературным языком. Заранее благодарен. И ещё такой вопрос - у конденсационных котлов возможно ли вывести дымоход и забор воздуха (труба в трубе как понимаю) в близлежайшую стену - на улицу под прямым углом?
  14. Sumernikov
    Sumernikov
    Sumernikov
    Кострома
    На моем примере рассматриваем следующее:
    Начал рисовать планировку первого этажа.
    Синей пунктирной линией обозначено предполагаемое место конька крыши, в полуторе метра от конька (приблизительно) пойдет дымоход (там же вентиляция). В районе дымохода на первом этаже планирую организовать строительство камина. Как лучше построить дымоход, чтоб он и не мешал (не занимал много места), чтоб можно было подключить к нему и котлы, располагаемые в цокольном этаже и камин и вентиляцию и т. п. ?
    Рассматриваем область отмеченную зеленым цветом:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может все же напишу книгу доступным и литературным языком...
    Но не сейчас.
    Сейчас задавайте вопросы по конкретным деталям (только не монгословно пожалуйста) и я обязательно отвечу.
    Просто вопрос; как построить дымоход?
    В начале предполагает несколько десятков встречных вопросов для выяснения обстоятельств.
    и только потом последует лекция о преимуществах и отличиях различных дымоходных систем, рассказ об определении грунтов, схемы способов фиксации и укрепления, нормы пожарной безопасности...
    Понимаете, вопрос можно прировнять к такому вопросу: "как построить паравоз?"
