Нужно переделать обвязку котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Prosfornik, 04.01.13.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Посмотрите сделал схему разводки после буфера по потребителям. Собирать буду из оцинкованных труб с нарезанием резьбы и латунных резьбовых фитингах. Посмотрите аксакальским взором, все ли я правильно собрал. Может убрать или добавить кранов? В принципе обратку можно было бы сделать и из ПП, но делают ли так?
    Куда ставятся датчики для управления насосом и трехходовым с сервоприводом? и для них есть специальные тройники?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Аксакальский взор, даже в очках, в высоком разрешении, так и не разглядел букв и цифр. :flag:
    Разбейте, пож. рисунок на неск-ко "удобочитаемых" / крупных.
    К тому же "просИмой" схемы в аксонометрии с реальными отметками / соотношениями высоты разводки и оборудования - нет.
    Повторюсь, автоматику не коммент-ю. Хотя "прибамбасы" в "большом" отоплении ставит с/т-монтажник, датчики / проводочки / коробочки устанавливает совсем другое "ведомство".
    (обслуживает-ремонтирует тоже).
    А оттого и дать квалифицированный "совет" - :close:
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Прошу прощения выкладываю увеличенный вариант.
    Уважаемый Луко, т. к. я только собираюсь закупать комплектующие и никакого размещения коллекторов на стенке еще нет. Могу сделать любое размещение: стенка высотою 2,5 м, на любой высоте могу разместить.
    При раздаче по потребителям ЕЦ не требуется. Поставлю бесперебойник и пусть работает.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Что значит Отвод на Гвс с буфера и зачем трех ходовой? :hello:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насколько помнится, вы интересовались "достаточной ЕЦ" между котлом (-ами) и "буфером".
    Именно для этого требовалАСь реальная схема расположения в аксонометрии.
    По изображению коллекторов - странное, "наоборот", расположение насосов.
    Непонятно, есть ли обводная линия (байпас) мимо "буфера".
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Насосы на коллекторе должны быть на подаче или на обратке?
    У меня два насоса в коллекторе:
    один на радиаторы - поместил на подаче
    один на ГВС - оставил на обратке.
    Байпаса мимо буфера нет, а что нужен?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насосы на рабочие контуры /обычно/ ставятся на подающую линию.
    В вашем рис. насос "на подаче" стоит. Но из-за отсутствия раб. схемы непонятно, каким образом (?) этот насос "подает" ИЗ контуров СО в контуры ...бани и ГВС. :faq::ogo:
    Именно так направлена "стрелка" насоса. Поясните "загадку"..
    ..А еще лучше - дайте общую схему. 3-й раз (?)
    Или воспользуйтесь похожей на вашу:
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Ясно, уважаемый Луко, не обратил внимание на расположение стрелки насоса.
    Доберусь до дома переделаю.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Переделал, а нужен ли байпас мимо буфера, его роль?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Байпас можно принять, согласно предложенной схеме. ОН там есть:
    Его "роль" - расширение функционаАла по параллельной работе котла на СО / ТА.
    Например, нужно быстро прогреть СО, только затем прятать "излишки" в ТА.
    Наоборот, быстро зарядить ТА, с послед. работой его на СО.
    Или установить "пропорцию" по степени работы котла на СО / на ТА.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вот, уважаемы форумчане, посмотрите обвязку котлов. Не смог сделать в аксонометрии, делал в Power Point, но указал реальные высоты входов и выходов котлов и буфера, размер котлов и буфера дан в реальном соотношении.
    Уважаемый Луко, если вам плохо какие-то видно детали, я могу увеличить.
    У меня на днях заклинило насос, долго стоял без дела, запустил старую систему без насоса.
    Второй и третий этажи батареи грело:), цокольный и первый этаж - были холодные:(.
    Насос разобрали ротор прокрутил и заработало. Т. е. ура, слабенькое, но есть у меня ЕЦ в доме:).
    Не могу вставить изображение с нормальным качеством:(. Вставляю с высоким разрешением, а программа перекраивает все изображения с разрешение 1024 и поэтому у меня детали плохо видны.
    Уважаемый модератор можно вставить схему с высоким разрешением? С чем связано уменьшение разрешение рисунков?
    "Танцы с бубном" не помогли вставить не получается высокое разрешение.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поднял "буфер" и бойлер.
    Это поможет:
    а) ТА - больше "накопить"
    б) бойлеру - работать независимо от ТА и насоса в его контуре. Это поднимет температуру /мощность/скорость нагрева бойлера.
    ..Зеленый "пунктир" может быть отдельной линией, дублирующей насосный контур бойлера от ТА.
    (Если предпочтете запитку бойлера из ТА).
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Уважаемый Луко, я бы тоже с удовольствием поднял ТА и бойлер, но потолок не позволяет:)
    Бойлер и ТА подняты предельно высоко. ТА буду размещать на подставку с колесами, чтобы можно было при монтаже перемещать куда удобно. Оставил небольшой зазор между воздухоотводчиком и потолком для удобства демонтажа.
    Запасная зеленая линия - на случай отключения электричества или работа одного насоса на два контура?
    А какова логика работы насоса?
    - насос работает безостановочно
    - насос включается при падении температуры в ТА (верхний датчик) или падении температуры в Бойлере и выключается при достижении установленной температуры обратки?
    остальные логические схемы будут сбоить или летом или зимой.
    А что это за прямоугольник синий?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    И то и другое, + вариант, когда насос вообще ..не купили. :aga:
    Этому посвящены все "доработки" по схеме.
    Кроме того, запитка бОйлера от котла - наиболее быстрый и бОльший его нагрев, чем через ТА.
    Не буду комментировать "заковыристые" режимы, все они вторичны и лично неинтересны. Додумаете сами.
    Если прямоугольник с "крестом" внутри - это одно из обозначений зап. крана. Шарового, в данном случае. Одним, как положено, отсекается / регулируется циркуляция через ТА,
    второй, с байпасом на насосе - свободный проход естеств. циркуляции между котлом и ТА.
    "Лишнего прохода" для такой циркуляции на большой мощности котла не бывает.
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А дополнительное присоединение бойлера к коллектору ТА нужно (красный и голубой пунктиры)?
    Простите за глупый вопрос ЕЦ должно идти снизу вверх по наклонной?
    У меня обратка ДОМа в котельной расположена ниже коллектора ТА, в принципе обратку ДОМа можно поднять. Если обратку ДОМа оставить на прежнем месте будет ЕЦ работать или нет.
