Немного полуавтоматики в котельную (ТТ котел)
Тема в разделе "Дачная зимовка", создана пользователем o000oo23rus, 04.01.13.
  1. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Поделюсь своей полуавтоматикой для ТТ котла (Котел КСТГ - 12,5 Мозырь).
    Собственно рассказывать особо не чего, на фото все видно.
    Терморегулятор может быть любой с релейным выходом. У меня стоит слишком навороченный для таких целей, но какой достался. Термопара (или термодатчик, чтоб понятней) вставлен в штатное место термометра
    Магнитный пускатель тоже может быть любым на 220 вольт, мой так выглядит после обработки. Убрал контакты и часть корпуса чтобы удобней было крепить тросик.
    Величина открытия заслонки осуществляется на регулировочной шпильке. Крючок для быстрого снятия тросика (чистка, закладка дров).
    В дополнение стоит электрокотел с ТЭНом от водонагревателя, для обогрева в прохладную погоду и защиты системы от замерзания. Встроенный терморегулятор выставлен на 30-35 °С.
    o000oo23rus , 04.01.13
    #1 Цитировать
  2. Крот777
    Крот777
    Крот777
    Кирова 5-8
    Да, это вам не газеты крутить!
    Крот777 , 04.01.13
    #2 Цитировать
  3. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Газеты крутить тоже приходится. А эта полуавтоматика для успокоения. Температуру можно поддерживать с точностью до 1 градуса.
    Забыл написать, на доп. выводе (аварийном) терморегулятора стоит пищалка - при перегреве (85 градусов) пищит противно и мерзко.
    #3 Цитировать
  4. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    Насколько я понял, из пускателя изготовлен простейший исполнительный механизм для терморегулятора. Температура падает - срабатывает пускатель и приоткрывает поддувало? Всёпросто и логично, но что в реальности? Работает? Температуру держит? Сколько циклов откр/закр получается на одну загрузку ... э э ... чем вы топите,
    дрова, уголь?
    С ТЭНом всё понятно.
    Допустим вас дома нет. Отключили свет, система замерзла, свет включили. Что будет с ТЭНом? Я к тому, что
    есть ли защита от потери теплоносителя?
    FreeWind , 04.01.13
    #4 Цитировать
  5. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    В реальности работает. Температуру держит точно, у меня гистерезис 3 градуса выставлен, меньше - часто срабатывает пускатель. Выставить можно и 1 градус, но нет смысла.
    Топлюсь дровами. При растопке поддоны, после прогрева - колотую акацию или крупные куски стройотходов. Поддоны при горении дают сильный жар, заслонка срабатывает чаще, при колотых жар меньше, но горят дольше и заслонка реже срабатывает. Углем не пробовал пока, но имею стойкое желание его протестировать.
    Система замерзнет если только очень не повезет: отключат свет на долго, на бесперебойнике питающем насос сядет АКБ, за окном будет -15 и ниже, ну и если дома ни кого не будет. Пока работает насос, система не замерзнет.
    В ТЭНе есть защита от перегрева (95°С, даже воду не закипятит), без воды отключится и обратно только в ручную включать. Это, кстати, на всех водонагревателях есть.
    o000oo23rus , 05.01.13
    #5 Цитировать
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    ШИМ-регулирование получилось ;). Зачетно! Я думал китайский моторчик от центрального замка приделать, но siemens, думаю понадежнее будет :hello:
    Gremlin , 05.01.13
    #6 Цитировать
  7. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Ну не совсем ШИМ. Скорее даже, совсем не ШИМ. Правильнее - Двухпозиционный регулятор с прямым гистерезисом.
    Позже хочу перенести пускатель на нижнюю дверцу котла (или на корпус) и избавится от тросика.
    #7 Цитировать
  8. FreeWind
    FreeWind
    FreeWind
    Стрельна рядом
    На сколько хватает закладки дров?
    Хотя бы примерно.
    FreeWind , 07.01.13
    #8 Цитировать
  9. o000oo23rus
    o000oo23rus
    o000oo23rus
    Гость
    Около часа, если полная топка поленьев. И минут 20, если поддоны. У котла маленькая топка...:(
    o000oo23rus , 07.01.13
    #9 Цитировать
