Искусственный камень в интерьере
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем Александрфедор, 04.01.13.
Удается ли Вам эффективно воспользоваться полученной информацией?
Голосование закрыто 04.02.13.
  1. Только не в новогодние праздники
    33,3%
  2. Моя твоя не понимать
    33,3%
  3. Ты же умный, придумай что-нибудь сам
    33,3%
  1. Александрфедор
    Александрфедор
    Нефтекамск
    Отделка декоративным камнем. Формы для производства камня.
    В этой статье я расскажу Вам о декоративном камне, о применении камня в интерьере, о том как сделать камень и формы для производства камня своими руками.
    Широкое распространение в интерьерах приобрела отделка декоративным камнем, имитирующая известняк, кладку из каменных блоков, различные виды кирпича и даже древесную структуру. Несмотря на то, что искусственный камень, произведенный из гипса не имеет столь высоких технических характеристик, как натуральный камень, благодаря превосходной объемной фактуре, камень для внутренней отделки придает интерьеру особенный неповторимый эстетический внешний вид.
    А если учесть низкую себестоимость и неприхотливость производства камня, легко можно просчитать, что изготавливая декоративный камень своими руками можно не только сэкономить немалые деньги, но и неплохо заработать. О том, как осуществляется отделка камнем, как подготовить стены под камень, как сделать формы для камня своими руками, как сделать камень, я поэтапно расскажу в данной статье.
    Подготовка:
    Готовить поверхность под поклейку декоративного камня нужно следующим образом:
    1. Выполняем демонтаж старого облицовочного материала.
    2. Очищаем поверхность мусора и пыли.
    3. Грунтуем.
    4. Выравниваем участок стены, на который планируем нанести камень, гипсовой шпаклевкой.
    5. После высыхания шкурим или скоблим шпателем.
    6. Снова грунтуем.
    7. Выполняем разметку границ оклеиваемого участка.
    8. Клеим искусственный камень.
    Если Вы собираетесь клеить камень из гипса в теплом помещении, если стены имеют хорошую плоскость, идеальным вариантом для его монтажа будет ГИПС. Гипс в чистом виде не пойдет, он слишком быстро схватывается. Для монтажа можно использовать специальный монтажный гипсовый сухой клей, можно использовать гипсовую штукатурку и даже гипсовую шпаклевку, за исключением финишных шпаклевок. Короче можно пользоваться любым гипсовым раствором, которые есть в наличии, исключение составляют финишные шпаклевки. Приклеенный таким образом камень обычно окрашивают на месте.
    Если камень изготовлен с добавлением колера или предварительно окрашен, его можно приклеить на плиточный клей. Например, гипсовая плитка, исполненная под состаренный кирпич, эффектно смотрится с цементными швами. На плиточный клей можно клеить как в отапливаемом, так и холодном помещении.
    Если гипсовая плитка будет укладываться в помещении с большим диапазоном перепада температуры, то тогда следует ее клеить на жидкие гвозди или мастику. Перед монтажом плитки нужно обязательно обработать поверхность бетонконтактом. Вылезшая наружу мастика смотрится не эстетично. Рисунок плитки должен быть соответствующий, ассиметричный, перекрывающий края друг друга. Например, это может быть горный сланец. Кстати, внутренняя сторона плитки, для поклейки в холодном помещении, должна быть тоже обработана. Помните, гипс боится влаги.
    Как сделать гипсовую плитку под камень своими руками
    Начинаем с изготовления силиконовых форм для гипсовой плитки. Конечно же формы можно купить, но на случай, если Вы захотите сэкономить полторы две тысячи рублей за одну форму, я расскажу, как их можно сделать самостоятельно.
    Подбираем готовый образец или делаем его самостоятельно. Например, состаренный каменный блок можно сделать, вылепив из пластилина прямоугольник нужного размера, а структуру нанести раскатыванием грецкого ореха. В общем делаем то, на что хватит вашей фантазии.
    Затем вырезаем из пластика или ДСП полосы-боковушки и дно. С дном, думаю, все ясно, а боковушки делаем немного выше заливаемого образца. Склеиваем или скручиваем саморезами все пять частей формы для формы: четыре опалубки-боковушки и дно. При желании, можно подобрать готовый пластиковый контейнер. Пластиковый контейнер не мокнет, значит, прослужит дольше. Укладываем в контейнер образец, промазываем все солидолом и заливаем силиконом. Силикон, внутри контейнера разглаживаем и разравниваем кистью. Кисть постоянно смачиваем в мыльной воде. После утрамбовки протяните силикон шпателем, докладывая силикон в раковины, до полного выравнивания. Шпатель также следует постоянно смачивать мыльной водой.
    Примерно через сутки, после полного высыхания, силиконовую форму можно вынуть. Повторите эту операцию, столько раз, сколько силиконовых форм Вы хотите получить. Это Вам потребуется, если изготовление плиток Вам захочется поставить на коммерческие рельсы.
    Далее, разводим гипс, для начала, из расчета ан одну форму. Консистенция гипсового раствора должна напоминать сметану, даже немного жиже. Обрабатываем, теперь уже силиконовую форму солидолом. Заливаем, разглаживаем шпателем, тем же способом. Гипс прихватывается за секунды. Изымаем плитку из формы, чтоб он сох.
    Если Вы хотите получить колерованную плитку, Вы должны добавить в гипсовый раствор колера, из расчета один к десяти. Можно делать плитку с набивкой, например солью. Для этого, в обработанную солидолом силиконовую форму, тонким слоем насыпаем соль или другой сыпучий наполнитель, и заливаем гипсом. При работе таким способом, гипсовый раствор должен быть немного гуще. Получаем эффект слюды, очень красиво.
    При помощи наших силиконовых форм можно заливать и бетонную плитку. Подробности читайте в статье «Как сделать дикий камень из бетона своими руками».
    С уважением Александр Федосеев
  2. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Жигулёвск , Самарская Лука
    Слюда-слюдой, а соль то не потянет влагу и не испортит праздник? И какой силикон использовать?
    Возможен ли вариант замены силикона на другие герметики?
    третье фото - очень натурально сделано, не отличишь от настоящего камня если не обращать внимания на повторы, слепок делался с натурального камня?
  3. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    :mad: как можно воспользоваться информацией, если дана общая информация, которую можно и так нарыть в инете? Поспешил я ставить 10 баллов, сейчас бы кол поставил.
  4. Brianskiy
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Брянск
    Силикон для бетона это смерть формы бетон только в полеуритан в силикон хорошо гипс лить.
  5. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Зря стараетесь, товарищ молчит давно, может он имел ввиду какой нибудь другой силикон :faq: хотел пообщаться на эту тему, но ...в ответ тишина.
    Сам я работаю в камнеобрабатывающем цеху, но делать тропинки и облицовывать подпорную стенку натуральным камнем, даже за бесплатно, облезу. Вот и хотел сделать сам .
  6. Brianskiy
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Брянск
    Есть другой но он дороже реально из него формы не делают не рентабельно а что интересует спрашивай.
  7. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Да я почти ответил в предыдущем каменте, у меня дача в двух уровнях, так распорядился весенний поток, смыл у бывших хозяев 7 соток, теперь на этом месте глина, булыжник, дачный мусор с дач что стоят выше :nono: короче для возделывания непригодна, да впрочем я и не огорчаюсь искал именно такую. Так вот, задумывал выложить тропинки брекчией из доломита и ею же облицевать подпорную стенку, но при близком рассмотрении от наполеоновских планов пришлось отказаться, тропинки по минимуму одна 43 метра, вторая 36 метров, приширине 0,7 получается замучаюсь пилить :mad: с подпорной стенкой та же беда, длинна около 70 с лишним метров, да высота от 2.300 до 2.500, вот и подумал, а не сделать ли форму 800х1200 да сразу с бордюрами, брекчии любой на выбор, ну и на стенку тоже что нибудь, был вариант декорировать розовым казахстански ракушечником, но по прикидкам на домик в притык будет.
  8. Brianskiy
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Брянск
    Так форму сделать не трудно попиуритан на мастер модель вылить предварительно смазав разделителем ума много не надо сложней мастер модель для этого дела сбацать.
  9. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Вот как раз с моделью проблем не вижу, могу изготовить любую, а вот какой полиуретан? Вот почему и заглянул в эту тему, жаль нельзя изменить плюс на минус как со спасибками:mad: товарищ оказался шарлатаном.
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Брянск
    http://www.penta-junior.ru/production-rtv2.htm лови они высылают транспартной компанией тебе надо примерно 30 по шору а так у них технологи на связи позвониш скажеш что надо и для чего они пояснят.
  11. Юзовка65
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    Юзовка65
    ёжик в тумане
    [​IMG] А что такое шора?
  12. Brianskiy
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Brianskiy
    ГИПС,БЕТОН.
    Брянск
    типа плотности и тп вообщем не важно то что нужно ты уже знаеш.
