Ликбез по присоединению к электрическим сетям (технические вопросы)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Babus11, 29.12.12.
  1. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Коллеги не поясните оба момента
    1. СИП нельзя вести внутри дома-почему?
    2. Счетчик можно переместить внутрь, если разрешат электрики (обычно они против)-против из вредности из желания облегчить доступ проверке из еще не знаю чего-денег например срубить?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    По второму моменту:
    Последние годы сетевые орг.(СО) выдают ТУ на подключение с местом расположения узла учета на границе ответственности и принадлежности, почему - вопрос к ним. Почитайте хотя бы за последний год-полгода вот эту тему:https://www.forumhouse.ru/threads/183486/, там найдете реальные ТУ, выдаваемые СО, и все вопросы связанные с этим.
  3. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Спасибо-я как раз из этой темы сюда переполз. Готовлюсь к дискуссии с СО
    Именно это и было во втором вопросе
    почему (СО) выдают ТУ на подключениев лучшем случае на наружной стене-чем плоха внутренняя
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Если коротко - срубить побольше бабла с заявителя под предлогом защиты от несанкционарованного бесплатного потребления.
    Если вам интересно, своё подключение я описал подробно (там немного)
    Мое подключение 15Квт. Подробно
  5. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Не понял-там же на входе счетчик и автомат апломбированы вроде?
    Опыт Ваш прочел-большое спасибо!
    но вопросы так и остались
    3. кто реально принимает решение как и где ставить-с кем надо договариваться-зачем потом на стенку лазить на улице всю оставш жизнь...
  6. AlexPetrow
    AlexPetrow
    Век живи - век учись
    AlexPetrow
    Не соглашайтесь на "недоступное место", пусть и на улице, но только в месте удобном для Вас и обслуживания. Многие в дом заводят СИПом сразу с опоры, никто Вам ничего не скажет. (СО просто опасается, что будет "махинация" при проходе через стену, поэтому настаивают на открытости проводки до счётчика).
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    1. по СИПу не скажу, не знаю, но себе бы заводить не стал - неудобно работать и одинарная изоляция.
    2. и 3. Вам пропишут в ТУ. Ваши пожелания в заявке учитываться не будут, нет там таких пунктов, если что не устраивает, то не подписывая Дог. и ТУ, пишите мот. отказ! Щит учета рекомендуют, сами же СО, устанавливать на высоте 1,8 м.
    AlexPetrow, здесь я с вами несогласен. На улице -только в ПРЕДЕЛАХ УЧ-КА, и это прописано в Правилах.
  8. Babus11
    Babus11
    Babus11
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Это во время осмотра, мастерами из СО, было отмечено как недочет - с пожеланием устранить до подписания актов ЭО, БП и ТП.
  10. Babus11
    Babus11
    Babus11
    кажется понял-спасибо Да я то же ценю 5 вечеров-оставляут след в душе
  11. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Нет, конечно, только в пределах участка:). Я имел в виду - с наружи дома (на улице). Хотя мне писали, что дяденьке поставили щиток на столбе за 150 метров и столбы его были, и провода, и монтаж. А него сын сам электрик и этот щиток собирал сам, потом узнал куды местные диэлектрики его поставили - переживает:mad:. СИП, конечно, в гофре через стену заводят, а по сгораемым материалам в стальной трубе+гофра пластиковая (это если с опоры сразу в дом, если щиток снаружи, там на медь и переходят). Заземление отдельно от ввода.
  12. Babus11
    Babus11
    Babus11
    У меня 1 зт кирпичная коробка-крыша (ондулин) без антен и т. п...-окна двери-отверстия для кабеля есть. Никакой разводки в доме нет-вообще ничего...
    Мучаюсь вопросом как добится от СО ввода в дом и у меня нет системы заземления-можно ли без него раз нет нагрузки-дом то пуст-а проод из шита можно пустить...
  13. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Думаю, что никто не будет проверять - есть у Вас заземление или нет. Но неужели так сложно сделать ЗУ? Вам работы на день. Есть готовые комплекты, есть трубы оцинкованные (забить кувалдой) и т. п. Возле дома ЗУ обязательно (и внутри дома можно). Лучше помучайтесь вопросом - как сделать возле дома ЗУ:) .
  14. Babus11
    Babus11
    Babus11
    Не сердитесь за невежество-насчет забивки труб-это я мастер...около 50 штук этим летом забил на полтора метра для забора...
    проблема видимо в том что я не понимаю что Вы называете ЗУ-я думал в щитке есть ЩЗУ куда идет провод от системы заземления и медная пластина куда приходит ноль с столба и провод от системы заземления
    Я стыжусь но не пойму чем отличается эти Возле дома ЗУ и внутри дома ЗУ и что ЭТО
  15. AlexPetrow
    AlexPetrow
    AlexPetrow
    Это я виноват - пишу сокращениями, ЗУ - заземляющее устройство. Заземляющее устройство — совокупность заземлителя и заземляющих проводников. Как его устроить - есть много описаний и рисунков. Возле опоры обычно диэлектрики забивают в землю пруток арматуры, а Вам надо сделать правильное ЗУ. Ничего сложного нет, общие моменты такие: электроды забивают в землю, обваривают верха и приводят проводник от них в щиток на ГЗШ (Главную Заземляющую Шину). Извиняюсь, если нарушил "авторские права" на рисунки - они с этого форума. http://ru.wikipedia.org/wiki/Заземление - там термины можно глянуть, а эти готовое продают http://www.zandz.ru/pravila_zazemleniya.html, себе сделал из оцинкованных труб 3м ф15.
