Простой электрокотел из пластика своими руками
Тема в разделе "Дачная зимовка", создана пользователем 36 Old, 03.01.13.
  1. 36 Old
    36 Old
    36 Old
    поселок Кучугур
    Собственно вот:
    Котел используется как дополнение (иногда замена) к Умке-ВК для поддержания + температуры в холода при отсутствии хозяев. Основа - пластиковая канализационная труба для наружных сетей L= 500 мм (обрезана до 350), надвижная муфта и 2 заглушки. Все 110 мм.
    2 U-образных ТЭНа (должны влезть в трубу по длине и заглушку по ширине и не касаться стенок. У меня по 2х2 КВт.
    2 датчика. Датчик уровня на основе 1/2 металлической пробки с наружной резьбой, гайкой, прокладкой и обрезанного датчика уровня масла от ВАЗа. Датчик температуры на аналогичной основе и термоконтакта на +70 С. Вход-выход диаметром 1 (= умке) через "американку" на краны. Низ (вход) приварен к заглушке, верх на металлической резьбе. Внизу сделана пробка для слива ОЖ. Соединения - силиконовый герметик (т>100 C)
    Вход и выход смещены относительно продольной оси. Верх нижнего ТЭНа под выходом, нижнего над входом. Отверстия сверлил перьевыми сверлами (17,20,32). Герметик автомобильный (закончился тюбик) дальше рядовой санитарный силиконовый (>100 C!) с пистолета (удобней).
    Собран за пару дней, бюджет минимальный. Полагаю, что для дачи или небольшого дома (гаража, сарая и т. д.) самое оно.
    Площадь дома 50 м. СО открытая, 2-х трубная из 40 мм пластика, плечо 20 м, РБ на чердаке (то-же из 110 трубы). До средины осени ОЖ - вода из колодца, далее 2/3 незамерзайка + 1/3 дистилированная вода.
    Опыт эксплуатации - ранняя осень ТЭНы последовательно с ЕЦ (25 %), осень с заморозками 1 ТЭН обычно ЕЦ (50 %), зима (автономно) ЦН 1 ТЭН. Если по приезду лень топить печь 2 ТЭНа (100 %) с ЦН.
    Для больших площадей можно собрать аналогичный из газовых нержавеющих труб (швы и стыки пропаять или проварить).
    Если интересны детали спрашивайте.
    36 Old , 03.01.13
    #1 Цитировать
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Интересно решение с датчиками от авто а схему можно если не секрктно?
    у меня закрытая со но сварить емкость смогу а вот с датчиками очень интересно
    Алексей2306 , 04.01.13
    #2 Цитировать
  3. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Чем руководствовались в подборе материала корпуса? Почему не применили металлический корпус?
    Prince , 04.01.13
    #3 Цитировать
  4. 36 Old
    36 Old
    36 Old
    поселок Кучугур
    Изготовление из металла, с учетом времени, поиска подходящей трубы, работы и т. д. сопоставимо с ценой готового в магазине Вариант из нержавейки (газовые трубы) то-же долго, да и паять горелкой еще надо приловчиться, мне больше паяльником приходилось. А это было собрано за выходные из предварительно купленного. Была проведена лабораторная работа по кипячению 110 заглушки в течении 30 мин. Заглушка, конечно, сильно нагрелась, но форму и жесткость практически не потеряла.
    Рядовой датчик масла на ВАЗ - аккуратно разламывается разъем, освобождается провод, отпиливается трубка с поплавком по линии изгиба, чтобы не повредить провод. Лишнее выкидывается, остается латунная трубка с поплавком и торчашим проводом. В пробке сверлин отверстие (вроде на 8), потом впаиваются остатки датчика в отверстие. Масса и провод к реле.
    Термодатчик на основе термоконтакта, такие стоят например в проточных нагревателях. Можно и автомобильные, но ХЗ какая у них температура срабатывания и какой гайкой их фиксировать. Беглый опрос автопродаванов на эту тему результатов не дал. Термоконтакты брал в магазине электроники, они на разную температуру, у меня на +70. В принципе оба датчика можно засунуть в одну пробку 3/4.
    Блок управления делался позже. Схему если честно не рисовал, паял так. Слаботочные реле на датчики и ДУ, управление ТЭНами от слаботочки через мощные реле. В перспективе хочу сделать управление на котроллере через симисторы.
    36 Old , 04.01.13
    #4 Цитировать
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Правильно- открытая система не требует повышенного давления в смстеме а для закрытой пластик думаю не пойдет
    Алексей2306 , 05.01.13
    #5 Цитировать
  6. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    Барабинск, это где-то в Сибири
    Термозащита как-нибуть резервируется? Отказал датчик, дальше что. Что кипятили - читал, однако есть вероятность, что кран на выходе окажется закрытым. Корпус разорвет однозначно, помещение в кипятке...
    Хотя, на ремонт времени немного уйдет - это плюс...
    shishlofff , 05.05.13
    #6 Цитировать
  7. ser9348
    ser9348
    ser9348
    Просмотрев тему, решил попробовать смастерить похожее. Сделал почти как оригинал, отличие - отвод сбоку (поставил тройник 110х110х90), тен один на 2кВт (от водонагревателя термекс). Заполнил водой (вручную), открыл краны и, на глазах все заглушки (3 штуки) начали медленно отползать в стороны. Успел закрыть краны не то бы вся вода из системы была на полу. Система открытая с циркуляционным насосом объём около 100 куб. м., сейчас отапливается от твердотопливного КЧМ. Планировал как дополнительный в морозы.
    Сейчас думаю как можно исправить положение.
    Может кто сталкивался, совет будет очень кстати.
    На будущее планировал сварить аналогичный из металлической трубы.
    ser9348 , 10.01.15
    #7 Цитировать
  8. shishlofff
    shishlofff
    shishlofff
    100 куб. М. - это обьем помещения?
    shishlofff , 11.01.15
    #8 Цитировать
  9. ser9348
    ser9348
    ser9348
    Извиняюсь, не правильно написал, 150 л. объём теплоносителя.
    ser9348 , 15.01.15
    #9 Цитировать
