Баня 6*8 с мансардой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем AnderSSon2012, 02.01.13.
  1. AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    Уважаемые друзья!
    Помогите, пожалуйста, советом с выбором материала строительства (брус, клееный брус, сруб, может другой материал) небольшой бани 6*8 в 2 этажа и примерным проектом.
    Перечитал много информации, голова кругом идет(
    Кто что считает: заказать сруб и потом сборку или готовый проект целиком?
    Фирмы типа зодчий и тому подобное смотреть не хочется...наверное, по понятным причинам)
    Баня будет использоваться сначала как временное место для проживания, потом как гостевой дом.
    Бюджет до 400 тыс. деревянных.
    Ориентировочное время начала строительства апрель-май.
    Буду рад всем комментариям, мнениям, советам
    Спасибо!
    AnderSSon2012 , 02.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Да уж, 400 деревянных у меня ушло только на покупку пиломатериала, без чистовой отделки.
    Mice042 , 02.01.13
    #2 + Цитировать
  3. AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    Мда... Какой у вас в итоге бюджет вышел?
    #3 + Цитировать
  4. Mice042
    Mice042
    Mice042
    Под лям.
    Mice042 , 02.01.13
    #4 + Цитировать
  5. AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    На самом деле нравится очень проект http://www.terem-pro.ru/ru/catalog/garden-house/2092/document2103.html
    извиняюсь, если реклама.
    Но в этой конторе строить не хочется
    #5 + Цитировать
  6. odincow
    odincow
    odincow
    У меня банный домик 6х8, с мансардным этажём.
    Фундамент- плита, стены- бревно, кровля- металлочерепица.
    Внутренней отделки ещё нет, печь ещё не сделана, электрика не проведена.
    На данном этапе у меня затрат больше, чем Вы планируете, хотя основные работы делал сам.
    Так что, закладывайте смету раза в три больше. ;)
    odincow , 05.01.13
    #6 + Цитировать
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Размер уменьшить! 6х8 два этажа из бруса только стены будет стоить 100тр (работа).Бруса примерно 30м3 по цене 6000р=180тр.Стропила и обрешотка ещё 24тр.Построить крышу 90м2 под МЧ -90тр.Вот вам и бюджет...
    stareekk , 06.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Pragadin
    Pragadin
    Pragadin
    Топикстартер куда-то пропал, подниму его вопрос: что из материалов выбрать? На форуме есть аргументы в пользу срубов, есть и в пользу бруса. как-то не очень жалуют бревно. Какой материал предпочтительнее и какой ширины он должен быть, если в бане не жить постоянно, но при необходимости можно было гостей там располохить, и самому приехать попариться на выходные?
    Pragadin , 08.01.13
    #8 + Цитировать
  9. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    У меня баня из ОЦБ 22диаметра, гуру говорят маловат диаметр, мне подходит. Сруб под проект без сборки и доставки 190 тыров
    Maxi 1 , 09.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Abcdifg0
    Abcdifg0
    Abcdifg0
    Не знаю как в Москве цены, у нас (Спб),мое мнение, можно уложится в 400-500 при условии что строителям будет заказана только коробка под крышей, а все работы (окна,двери,пол и др) сделать самостоятельно.
    У меня 6х6+2 (с мансардой) коробка с крышей вышла в 230 (окоренное бревно). Все остальное - в процессе :)
    Если все поручить бригаде - ИМХО не меньше 800.
    Abcdifg0 , 10.01.13
    #10 + Цитировать
  11. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    За 400-500 думаю, можно тока каркасную сделать, но никак не брусовую. Я на днях посчитал стоимость бруса 150Х150 из расчета баня 6Х6= 2 м веранда, высотой 2,4 м, вышло 100 тыров. Куб бруса 150Х150 на тек. момент стоит 6470 руб.(смотрел сайт Стройудачи, рядом с дачей). И это только покупка, без учета работы. Потом стал считать все остальное (вплоть до оцинкованных шурупов и петель), и выходит, что не очень много и переплачиваешь строителям. Ко всему необходимо прибавить Наше умение ставить окосячки, класть полы и т. п.
    да, совсем забыл - я за готовый проект, т. е. работу "под ключ".
    pfvyfx , 11.01.13
    #11 + Цитировать
  12. AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    Извините за долгое отсутствие!
    Нашел вот такой интересный на мой взгляд проект!
    Прошу небольшие рецензии, т. к. в строительстве практически ничего не понимаю
    http://www.panoramadom.ru/board/2-1-0-115
    Может кто-то строил у них?
    Спасибо!
    AnderSSon2012 , 12.01.13
    #12 + Цитировать
  13. pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx
    pfvyfx , 12.01.13
    #13 + Цитировать
  14. AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    AnderSSon2012
    А про Панораму есть у кого-нибудь информация?
    Поиск ответ не дает(
    #14 + Цитировать
  15. odincow
    odincow
    odincow
    Брус 100х150 тонковат.
    Утеплитель 50 мм. тоже тонковато.
    Прохладно будет.
    Но если...
    ...тогда в принципе можно.
    Но!... "скупой платит дважды!(С)
    Интересная цитата: "Угол: кирпичная кладка на гвозди."
    Это как! :ogo:
    "Высота потолка: 2,10 м (+/- 10 см); мансардный этаж 2,20 м; (+/- 10 см) " (с)
    По моему, низко!
    odincow , 13.01.13
    #15 + Цитировать
