Делаем досветку для рассады
Тема в разделе "Дачная зимовка", создана пользователем GreenCo, 01.01.13.
  1. GreenCo
    GreenCo
    GreenCo
    Харьков
    До начала высева на рассаду остаётся полтора-два месяца. Самое время подумать над тем, будем ли мы заморачиваться с достветкой молодых растений. В феврале световой день ещё короток. Досветка каждый день будет продлевать работу фотосинтеза. Растения "подтянутся" в хорошем смысле этого слова и не будут слишком вытягиваться для поиска света. Ближе к посадке в грунт мы получим крепышей с достаточным и сбалансированным набором зелёной массы для быстрого старта в открытом грунте. Если нам это надо и у нас есть немного времени и желания, сделать достветку самому труда не составит.
    У меня был запас ламп дневного света и старые советские дроссели. В принципе, такой набор можно купить в большинстве специализированных и не очень магазинов. Можно найти специальные фитолампы, но это уже относится к вопросам "веры". Лампы дневного света, хотя рекомендуются, как минимум, лампы белого света, уже станут хорошим подспорьем в дополнительном освещении ваших питомцев.
    Задача состояла в том, чтобы сделать плафоны и какой-нибудь устойчивый каркас. В качестве материала, удобного в раскройке и в дальнейшей "обработке", был выбран лист оцинковки. Это обещало также, что внутренняя сторона плафона будет с хорошей светоотражающей поверхностью, а работать с оцинковкой почти также легко, как с бумагой при несомненно большей прочности первой. Итак, лист куплен и раскроен:
    Продолжение следует...
    GreenCo , 01.01.13
    #1 Цитировать
  2. GreenCo
    GreenCo
    GreenCo
    Харьков
    При выкройке плафона не забываем по краям напускать по сантиметру лишку - это для последующей завальцовки краёв, чтобы не порезаться в процессе дальнейшей эксплуатации. С одной стороны, сантиметр - это много, но так легче согнуть в условиях квартиры. Да, пока лист лежит на полу для раскройки, позаботьтесь на углы надеть журналы или книги, а то близкие останутся без ног. На боковинках специально предусмотрен козырёк, к которому мы потом приделаем стойки. Загибал и простукивал края выкройки на металлическом уголке, который, в свою очередь, накладывал на деревянный брусок.
    По широкой стороне можно аккуратно гнуть руками, оцинковка позволяет. Более острые места сгиба можно получить, опять же, с помощью молотка и уголка. Закреплялась форма плафона вытяжными заклёпками. По две на каждую сторону. Хватило бы и одной, но две красивее. Хотя, по три, выглядело бы гармонично. :о)
    Лампы использовались 61-см (24 дюймовые). На такой длине оцинковку сильно не перекашивает. Ага, жёсткость немного гуляет. Для более длинных ламп однозначно надо будет по центру крепить какую-нибудь рейку. Для пары 61-см, повторюсь, жёсткость достаточная. Установленные лампы придают плафону ещё немного жёсткости. Кстати, поэтому надо сделать раскройку без лишних допусков по длине. Лучше сделать на пару мм меньше, стенки пружинят, так что не страшно.
    Торцевые крепления для ламп на винтиках М3. Провод пустил снаружи, так он не провисает на лампы (отпадает необходимость его крепить) и выглядит достаточно эстетично. Современные крепления позволяют делать подключения без паяльника, но если есть возможность, концы проводов лучше залудить, тогда медные контакты не будут окисляться.
    Так, все фотографии не помещаются в один пост, поехали в следующий...
    GreenCo , 02.01.13
    #2 Цитировать
  3. GreenCo
    GreenCo
    GreenCo
    Харьков
    Дроссель, как я уже говорил, у меня был ещё советский. У него на боку любезно была приведена схемка включения двух последовательных ламп по 20 Вт общей мощностью 40 Вт. Что важно, в случае последовательного включения ламп стартёры (две штуки) берутся на 127 В, а не на 220 В, иначе у вас будет загораться только одна из двух ламп. Дроссель лучше поставить на изолирующую площадку (фанерку etc), а под винт его крепления к плафону подложить изолирующую шайбу, как и надеть кембрик на винт, чтобы не было контакта винта с ушком крепления дросселя. Получить удар током от плафона - в этом мало приятного. В качестве схемы запуска для ламп дневного света можно использовать электронику из энергоэффективных лампочек с вышедшими из строя колбами. Конструкция получится легче и красивее. Естественно, надо учитывать мощность лампы и возможности электронной схемы.
    В предусмотренные по бокам козырьки вставляем шпильки с резьбой - это будут ножки, высоту которых можно будет потом регулировать. Растения растут и между ними и лампами надо соблюдать дистанцию, чтобы не перегрелись макушки (5-8 см). Можно каждый раз что-то подкладывать под края плафона, а мы будем руками ослаблять гайки и быстренько менять длину ножек. Я использовал шпильки M6 (метровые пополам). Немного гнутся, но это не страшно. Под M8 надо будет предусмотреть более широкий козырёк. Вместо обычных гаек можно использовать барашковые, но это уже дело вкуса. Чтобы шпильки не гуляли, из обрезков выкройки сделаны ушки-направляющие, которые заклёпками прикреплены к плафону.
    Всё! Плафон для подсветки собран и испытан. На него моментально появился спрос.
    Чувствую, будут занимать очередь на следующие. ;о) Измерение люксометром показало, что по центру на расстоянии примерно 10 см от ламп освещённость равна 4000 люкс. Ближе к краю она падает до 2500-3000. По хорошему нужна освещённость 6000-8000. Но в несолнечный день, которых зимой у нас очень и очень мало, на подоконнике и 1000 не бывает (200-500). Так что дополнительные 4000 люкс будущей рассаде точно не помешают. Наконец, можно поиграться с подбором ламп и поставить более мощные лампы (и дроссели). Дерзайте!
    GreenCo , 02.01.13
    #3 Цитировать
  4. Gigabyte
    Gigabyte
    Gigabyte
    Чернигов
    Заинтересовал текст "Измерение люксометром ") можно поподробней, что за прибор, где можно найти?
    Gigabyte , 02.01.13
    #4 Цитировать
  5. GreenCo
    GreenCo
    GreenCo
    Харьков
    Доброго! Остался от отца старый советский прибор Ю-16 с внешним фотоэлементом Ф-102. Затрудняюсь подсказать где найти. Может по ключевым словам найдёте. Фотоэлемент должен быть с матовой накладкой. Она в 100 раз снижает чувствительность. Иначе яркое освещение не измерить.
    GreenCo , 02.01.13
    #5 Цитировать
  6. Праворучка
    Праворучка
    Праворучка
    Оренбург
    Видать у вас дома холодно котика заморозили:)
    Праворучка , 03.01.13
    #6 Цитировать
  7. GreenCo
    GreenCo
    GreenCo
    Харьков
    Это творческий руководитель проекта, Лиза. На её совести был пейзаж из художественно разбросанных карандашей и других хорошо раскатывающихся мелких предметов.
    GreenCo , 03.01.13
    #7 Цитировать
  8. GreenCo
    GreenCo
    GreenCo
    Харьков
    Результат тест-драйва достветки. До начала выгонки перца остаётся неделя другая, поэтому досветка проверяется на десятке саженцев для выращивания в условиях квартиры зимой-весной. Как можно заметить на фотографии, огурцы на заднем плане выстрелили ввысь. Пара зёрен проклюнулась на два-три дня раньше и эти дни росла при обычном зимнем освещении не окне. Они стали тянуться, что для рассады не есть хорошо. После включения досветки на 14 часов в день, эти саженцы и все остальные остановились в росте и стали набирать стволики, листья и корешки. Не растите дистрофиков! У вас ещё остаётся время собрать или докупить лампочек для досветки. :о)
    GreenCo , 08.02.13
    #8 Цитировать
