Вопросы-ответы по АКПП
Тема в разделе "Авто", создана пользователем Stilist, 31.12.12.
  1. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Не знаю чтобы на ХРВ ставили автомат, только вариатор. Все каталоги показывают, что только вариатор.
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    А посмотри на АВТО РУ. ТО вариатор, то автомат. Ну или механика.
    А вариант вариатора возможен только новый. Жаль.
    Машинка мне понравилась.
    Будем искать.
  3. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Авто. ру не показатель...люди порой считают что у них вариатор, когда есть режим ручного переключения...Короче на ХРВ только вариатор...он ремонтопригоден, но по обыкновению дорого и мы их не делаем...и кого-то посоветовать, так чтобы хорошо делали, тоже не могу...
  4. eddiki
    eddiki
    eddiki
    Вопросы для тех, у кого есть АКПП. У кого нет вопросов нет.
  5. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    Хочу купить машину б/у с автоматом. Но в России невозможно узнать реальный пробег автомобиля, 99% продавцов скручивют одометр. Конечно есть средняя величина пробега, это30000км в год. Теперь вопрос, если автомат в среднем ходит 250000км, во сколько обойдется ремонт коробки после этого пробега и на какой пробег коробки хватит после ремонта.
  6. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Далеко не каждый автомат ходит в среднем 250000км...если усреднять все я бы сказал, что средний пробег 150000км.
    Скажите какие варианты машин рассматриваете, а я расскажу насколько живучи и ремонтопригодны акпп, которые на них устанавливали.
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Я бы спросил за Хонду СРВ.
  8. Fev929
    Fev929
    Fev929
    Владимир
    только вариаторы и механики. сам на хрюнделе уже 4 года на вариаторе езжую Масло замена через30 000 км и все будет отлично
  9. Stilist
    Stilist
    Stilist
    СРВ какого года?
    у ХОНДЫ в принципе, я считаю, надежные автоматы, 150000в большинстве своем проезжают на УРА. Многое ведь зависит от "прокладки" между рулем и сиденьем.
    Первые СРВ приезжают довольно часто...но у них и пробеги у всех в принципе не маленькие. Коробочка там MDMA, с среднем ее ремонт (с запчастями, работой, маслом и ремонтом гидротрансформатора) начинается от 50000 рублей и может достигать 100000...Домольно редко возникают проблемы с механической частью АКПП (по механике в большинстве случаев дело обходится расходниками). Часто есть проблемы по электро-магнитным клапанам (соленоидам). Или выходят из строя или начинают работать некорректно. Также часто возникает проблема со средней частью корпуса самой АКПП (разбивает посадочное место под подшипник и соответственно приходится менять эту часть корпуса) С запчастями также бывает возникают проблемы :) (Уж очень непредсказуемы хондовские коробки). И кстати если рассматривать первую СРВ, то БУ коробку найти крайне тяжело...довольно редкие они!
    Вторая и третья СРВ приезжают крайне редко.
  10. egrv-petr
    egrv-petr
    egrv-petr
    Чебоксары
    У меня Hyundai Santa Fe первого поколения, покупал с нуля, проехал 130000 км. Вот и думаю продавать или если в коробке проблемы возникнут отремонтировать и дальше ездить. Сколько примерно может стоить ремонт и как долго после ремонта проходит.
  11. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Не совсем ясно, что там ремонтировать на 100 000р.
    Сколько же новая стоит?
  12. Stilist
    Stilist
    Stilist
    После качественного ремонта ресурс не менее 80% ресурса новой. В среднем ремонт АКПП Санта Фе (F4A51, F4A42) выливается в 60-100 тысяч рублей...все зависит от того что выдет из строя. В основном проблема в этих коробках это планетарные ряды...
  13. Stilist
    Stilist
    Stilist
    ну если рассматривать по ценам то получается следующее:
    Снятие\установка 8000
    переборка 12000
    ремонт гидротрансформатора 4000-10000
    масло 5000
    То есть уже получается 29000-35000 и при этом тут нет запчастей вообще... вот так цены и получаются...
    Новая стоит не менее 200000.
  14. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Stilist, ты убиваешь во мне желание купить машину с автоматом. :nono:
  15. Stilist
    Stilist
    Stilist
    Это не я такой :) это коробки такие :)
