Помогите переделать коаксиальный дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем sdleo, 30.12.12.
  1. sdleo
    sdleo
    sdleo
    Penza
    Добрый день, форумчане!
    У меня уже руки опускаются в борьбе со "специалистами" по установке отопительного оборудования. И так все по порядку.
    Досталась мне от застройщика квартира на 9-от этаже многоквартирного дома, надо мной технический этаж. Во всех квартирах установлены котлы Baxi Main 24 Fi, но до 8-го этажа они подключены в общий дымоход, а 9-ым этажам досталось коаксиальное подключение напрямую на крышу. На схемке нарисовал как это выглядит 1- котел, 2 - переход с трубы 100/60 на 125/80 с конденсатоотводчиком, 3 - наконечник, 4 - труба для отвода конденсата. Так вот есть две проблемы, течет вода по трубе во время дождя (и по внутренней поверхности трубы и по внешней) и нужно перенести котел на 20 см влево. Схему переноса изобразил на схемке, где 6 и 7 - отводы на 45 град.
    Как спецы боролись с течью: замазали место примыкания трубы и перекрытия, течь по внешней поверхности устранили. Чтобы устранить течь по внутренней поверхности на наконечник одели миску для кормления собак, трубу для подачи воздуха залили пеной, вырезав на техэтаже отверстие для забора воздуха (на схеме показано цифрой 5). Все равно течет, вероятнее всего в места стыков труб. Не очень понятно назначение конденсатоотводчика, если он собирает влагу с внутренней поверхности отводящей трубы? Будет ли там конденсат? Неужели все вертикальные дымоходы текут? Можно ли таким образом переместить котел? Уменьшится ли длина дымохода? Нужен этот конденсатоотводчик? Может вообще все разобрать, выкинуть и сделать по-новому?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Однозначного ответа нет.
    Необходимо обследование.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Течет по трубе для забора вохдуха или внутри трубы д. 80? Как проявляется течь? Какая высота дымохода?
  4. Mifedor
    Mifedor
    Mifedor
    поселок городского типа Тучково
    Да не совсем понятно от куда проявляется течь: по дымоходу или из конденсатоотводчика или из самого котла? чтобы все было нормально, надо использовать комплект вертикального прохода через крышу который есть в свободной продаже практически у всех производителей котлов!
