1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Баня 5х9 с крыльцом для посиделок
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Контроллер, 29.12.12.
  1. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Красиво получается, молодец! Как планируете пол в моечной делать? И как будете фундамент с улицы закрывать? Сам планирую в этом году залить фундамент по тисэ под баню и начать строительство, хочу строить из газосиликатных блоков. Пока в раздумье и по поводу фундамента и по поводу стен. Вам успехов!
  2. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    С улицы вокруг закрыл до зимы плоским шифером, внутри листы термита. Шифер планирую обклеить камнем или панелями под камень, это еще нескоро, сильно не думал. В моечной планирую фальшпол с утеплением из экструдированного пенополистирола опять же. Потом стяжка, теплый пол, кафель. Именно так. Спасибо за пожелания! И вам успехов!
  3. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Вот и весна, начали пришивать потолок. Сделали половину. Держит отсутствие печки, держит отсутствие пока утеплителя для крыши. Чердак маленький-если зашить все и сразу- потом придется ползком там утеплять.
  4. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    В погребе на пол насыпали песок, см 10, по уровню выровняли, утрамбовали, замостили кирпичом.
  5. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Построили мощную конструкцию-опалубку, сверху плоский шифер, трубы под вентиляцию, трубка для электропроводов. Далее арматура 10 мм, шаг 18 см, высота опалубки 10 см, щели запенили, залили бетоном. Мешали бетономешалкой 63 литра, получилось 13 замесов, по 4 ведра на выходе. Вдвоем, около 6 часов работы, начиная от вязки арматуры. Сейчас затянули целлофаном, пусть сохнет. Чуть позже построю из кирпича колодец до уровня пола чтобы поднять. Пока так.
  6. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
  7. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Пришла пора рыть септик, но нужно сначала было сломать старые, и построить новые ворота, чтобы прошел экскаватор, чему мы и уделили достаточно много времени. Не буду долго описывать, вот что получилось.
  8. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Потом септик:
  9. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Далее от колодца была проброшена, утеплена 110 труба с тремя "ревизиями" (на всякий), заведена в баню, сделана разводка. Подготовка банно- прачечного отсека к заливке пола. Сделан фальш- пол из доски 2,5, пропитан химией. Сверху "термит", потом рубероид, арматура и, собственно, вновь адская заливка, толщиной в почти 6 см. Заливка в два приема.
  10. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Арматура использована композитная, 6 мм, ушло, около 180 метров на площадь 5х3. Залили и, чтобы не тревожить бетон, уехал отдыхать на море и кушать лягушек.
  11. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Еще летом были вставлены окна в баню, подшит изнутри потолок, утеплен со стороны чердака тремя слоям известного утеплителя, который был затянут сверху ветрозащитой. Потолок готов, фронтоны забиты. Пришла пора пола в КО, установка печи. Печь была куплена "Саяны" со стеклянной дверью, что является большим ништяком. Как приятно смотреть на огонь! И, главное, видно, когда прогорели дрова. Печь куплена со всеми причиндалами- с баком, проходом через чердак, мастерфлэш для крыши, трубы-сэндвич. Собственно, никаких трудностей по установке не возникло. Постамент под печь из нескольких кирпичей, закрытые кафелем. При помощи отвеса и лазера- точки прохода сквозь потолок и крышу. На ондулин наклеен сверху круг- копия мастерфлэша из самоклейки, по волнам. Лобзиком вырезана дыра. Мастерфлэш посажен на кровельный герметик, по периметру заклепки, под которые снизу подложены шайбы. Немного терпения, и первый запуск. Красота.
  12. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Камней в печи пока нет. Кстати, двери нормальной в баню тоже не было. Когда зашили пол, учитывая щели временной корявой двери, температура с минус пяти до плюс 10 поднималась минут за 20 с начала топки. Ну, собственно, противопожарный экран. Возил на себе. Гладкой стороной внутрь, в парилку, со стороны КО-будет по задумке облицован камнем.
  13. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Собственно, это все, что было сделано за лето. Не так и много, учитывая, что параллельно еще ставил новый забор, доводил до ума крыльцо, которое 3х5. Кстати, когда сели на нем большой компанией, оказалось, что кирпичная печь- мангал тут будет ой как не кстати. Решено крыльцо отдать полностью под посиделки, а мангал будет где-то в стороне и, скорее всего, металлический. Зимой планирую туда ездить, там теперь тепло, можно вести отделочные работы, перегородки ставить. Вот где-то так.
  14. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Все отлично получается у Вас. Я тоже, как и планировал, залил фундамент под баньку 5,6х5,0, фундамент по ТИСЭ. Баньку буду делать из блоков. Сейчас думаю как сделать полы при таком фундаменте. В КО и парилке хочу деревянные, в моечной плитку. В связи с этим, если Вам не сложно, прошу поделиться Вашим опытом. У Вас чувствуется навык строителя - все так славно получается.
  15. Контроллер
    Контроллер
    Контроллер
    Красноярск
    Спасибо за оценку моей деятельности, на самом деле все было впервые и вновь, просто очень старался, спасибо папе- привил с детства, хотя, бывает, отмеряю иногда не 7 раз, потом отрезать приходится часто. Вот так влет я вам ничего не скажу, надо ж видеть схему или фото, потому давайте посмотрим, а потом подумаем, чего ж не помочь хорошему человеку?
