Гаражная зимовка
Тема в разделе "Дачная зимовка", создана пользователем vitakit, 28.12.12.
  1. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Гаражная зимовка
    Привет всем форумчанам! Вот и я решил-таки создать тему о том, чем занимаюсь. А основным занятием в последние годы у меня является строительство дома. О даче здесь речь не пойдет, т. к. стройка отнимает все время, на даче бываю редко. Но строительство ведется на бывшем дачном участке, поэтому к теме, думаю, имеет отношение. В настоящее время произвожу внутреннюю отделку гаража-мастерской. Сейчас работаю один, т. к. в зимнее время объемы работ сокращаются, есть возможность обстоятельно все обдумать и отдохнуть от общения с работниками. Да и вообще, придерживаюсь мнения: хочешь сделать хорошо - сделай сам, поэтому основные и ответственные работы делаю самостоятельно.
    Для работы в зимний период неоходим обогрев, чем я озадачился осенью. Вывел трубу, купил печку и подключил.
    С появлением отопления появилась возможность продолжить отделочные работы. Вопреки возражениям жены, я твердо решил обустроить в мастерской туалет, для чего была заблаговременно проложена сливная труба, и отгорожен угол перегородочными пенобетонными блоками. Основные стены из ФБС-ок вытяныл правилом по уровню без маяков. Знакомые после ремонта любезно подарили остатки плитки. Докупив три упаковки, приступил к облицовке
    vitakit , 28.12.12
    #1 Цитировать
  2. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Для работы использовал старый верный ручной плиткорез.
    Еще фото, как это выглядит снаружи, видна дверь между гаражом и мастерской
    vitakit , 29.12.12
    #2 Цитировать
  3. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Посмотрев сегодня на количество запасенных дров, решили мы с племяшем пополнить их количество.
    И сгоняли в район в лесхоз. Нагрузили еще маленько
    Парень после погрузочных работ на свежем воздухе притомился)
    vitakit , 29.12.12
    #3 Цитировать
  4. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Вижу, что совсем-совсем нет возражений. Может продолжу?)
    Так вот. Назрел вопрос самого главного в туалете: установки трона. Само кресло мне было подарено добрыми людьми еще летом, дело стало за бачком.
    Объехав несколько окрестных магазинов сантехники, мне удалось отыскать лишь один подходящий мне бачок (с расстоянием крепежных отверстий 130 мм), да и тот оказался без крышки (типа некондиция). Немного поразмыслив, я его прикупил всего за 330 руб.
    Так же приобрел мини-раковину, трубы-фитинги, арматуру и крепеж. При примерке оказалось, что у бачка неудачно расположены отверстия под впускной клапан: из-за изгибов стенок неплотно прилегают шайбы, да еще сам механизм выступает над стенками бачка, что заставляет задуматься над устройством крышки...
    Для швов выбрал затирку кирпичного цвета, завтра буду примерять.
    vitakit , 30.12.12
    #4 Цитировать
  5. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Решил сначала завершить грязные работы, примерить сантехнику
    Прикинул, как будет собираться слив (собрал пока без уплотнительных резинок), навесил раковину
    Подвод воды к раковине прокладываю в пустотах ФБСок
    Наверху планирую повесить небольшой водогрей
    vitakit , 02.01.13
    #5 Цитировать
  6. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Сегодня решил сверлить бачок под впуск воды, так как штатные места не устраивают. Ничего лучшего не придумал, хотя сверление фаянса то еще удовольствие:(
    Сначала использовал сверла по керамике
    Свежими сверлами сверловка идет достаточно быстро, но наибольшее по диаметру сверло у меня 10-ка. Далее в ход пошел перф с обычными бурами по бетону на безударном режиме.
    Где-то часа через полтора с перекурами я его доканал. В итоге клапан встал ровно и не торчит выше бортов
    Работа работой, а про обед забывать нельзя! ;)
    Настала очередь изготовления крышки бачка из остатков напольной плитки
    vitakit , 02.01.13
    #6 Цитировать
  7. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Резал опять ручным, так как станочек куда-то у меня запропастился, не могу вспомнить. Поэтому края получились грубыми, но это исправится шлифовкой.
    vitakit , 02.01.13
    #7 Цитировать
  8. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Вот, значится шлифанул торец новой крышки на наждаке, наметил центр отверстия под кнопку, ну и давай сверлить
    Плитка оказалась оч крепкой и сверлилась откровенно плохо, почти как фаянс, но после некоторых ухищрений. вуаля:
    Так бачок обзавелся новой шляпой, осталось ее еще с низу шлифануть для нормального прилегания.
    Еще сегодня купил трубу пнд для подвода воды, фитинги, ну и мелочевку. Просверлил стену, провел трубу
    С другой стороны:
    вода придет по черной трубе.
    Чтобы облагородить уже все это безобразие, из остатков ЦСПшки была сконструирована опалубка и замурована под стяжкой
    vitakit , 03.01.13
    #8 Цитировать
  9. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    С укладкой стяжки,
    грязные работы почти оказались законченными, осталось облицевать эту полочку остатками кафеля.
    vitakit , 03.01.13
    #9 Цитировать
  10. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Обновлю темку.
    Выпавший снег напомнил о необходимости починки снегоуборщика (дело в том, что купил я этот агрегат осенью, немного б. у., с порванным тросиком сцепления). Может кому пригодится...
    Итак, машину "загнал" на яму, снял нижний "капот":
    Оказалось, что сломалась пружина на конце тросика:
    Новый тросик искать не хотелось. Немного поразмыслив, сгонял в автомаг и прикупил пружину от тормозных колодок с классики (оказалась точно такая же по диаметру и сечению проволоки) и сливную пробку радиатора:
    Из гайки, гвоздя и электро-дуговой сварки изготовил рым, а в пробке сделал пропил:
    Старую пружинку удалил и собрал новый узел:
    vitakit , 12.01.13
    #10 Цитировать
  11. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Параллельно в гараже доделал освещение и провел малярные работы:
    Ну и доделал сцепление:
    vitakit , 12.01.13
    #11 Цитировать
  12. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Прекрасная работа, но... Почему на стенках стали клеить плитку не из угла (целую), а с края? По мне так самая красота бросающаяся в глаза как раз угол. Я понимаю, что это не дом, но эстетика и тут не помешала бы. А так с краёв плитка целая, а угол, бросающийся в глаза при входе, в одних швах. Ну что сделано то сделано. Мои поздравления за работу!
    Timakval , 12.01.13
    #12 Цитировать
  13. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Так стал клеить по нескольким причинам:
    - действительно, это не дом
    - это единственное место с резанными плитками (решил, что лучше собрать резы в одном месте)
    - в углу планировалась установка фановой трубы, которая бы скрыла резы (смешно, но только недавно подумал и понял, что для одного горшка и раковинки фановая труба, как гармонь барану:)]; что ж бывает и такое, "заклинило" мозг и все тут)
    - ну и все же, совсем дисгармонично эти плитки не смотрятся (как бы одна целая плитка "сломалась" в углу), гораздо хуже выглядят узкие или, наоборот, широкие стычные куски.
    Спасибо за поздравления, но работа еще не закончена: в ближайших планах окончательная установка сантех приборов, монтаж стеллажей в гараже (наконец-то опробую свой новый станок) ну и отделка помещения мастерской. :)
    vitakit , 12.01.13
    #13 Цитировать
  14. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Замыслы автора нам были не известны. А в целом у Вас всё получается хорошо. Удачи!
    Timakval , 12.01.13
    #14 Цитировать
  15. vitakit
    vitakit
    vitakit
    Саратов
    Тем временем в туалете...
    Урря-я! Наконец-то все докрасил, дозатирал, установил все агрегаты (уже проходят обкатку:))
    vitakit , 16.01.13
    #15 Цитировать
