Примерный расчет стоимость монтажа и оборудования отопления и водоснобжения дома 210м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем re-m, 28.12.12.
  1. re-m
    re-m
    re-m
    Сегодня общался с подрядчиком, на мой дом 210м2 рассчитал стоимость материалов по отоплению и водоснабжению, канализации для дома.
    1 этаж кухня (посудомойка, мойка) туалет (мойка, унитаз), душевая, болейрная (мойка, газовый+дизель котел) 2 этаж туалет (унитаз) и ванная (мойка+ванная).
    В ванной и в душевой теплые полы водяные.
    Оценили в такой порядок котел 100тр, материалы 200тр, работы 200тр
    Скажите пожалуйста - это нормальный порядок цен или дорого?
    re-m , 28.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Риодежанейро
    Дорого. Не более 150000руб.
    Игорь Коханов , 28.12.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    т. е. не видя девайсов и дома вы поставили диагноз. а может там ТС так за..б, что и выставили столько.
    федот1 , 01.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Риодежанейро
    Я думаю что если гражданин обратился сюда, то он не миллионер и следовательно считает деньги и как Вы выражаетесь девайсы у него планируются не крутые а в районе минимума.
    Т. к. я не один дом подобного размера обеспечил отоплением, водоснабжением и канализацией то знаю что говорю. За работу в районе 150000т.руб. А вообще пусть смету выложит - разберём её по косточкам.
    Игорь Коханов , 01.01.13
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    в МАСКВЕ или в вашем городе?
    федот1 , 01.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Риодежанейро
    Без разницы - расценки на работу сейчас практически выровнялись. Работаю в основном в Московском регионе.
    #6 + Цитировать
  7. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    согласен, около этой цифры - стоимость работ.
    Стоимость материалов колеблется в зависимости от выбранного оборудования в среднем от 300000 до 500000 рублей.
    поддерживаю:) так будет правильней.
    Zhek@ , 08.01.13
    #7 + Цитировать
  8. re-m
    re-m
    re-m
    Спасибо большое за советы!
    Итак встречался с специалистом и такая информация:
    Стоимость работ 250тр
    Стоимость материалов 360тр
    изменения получились за счет того что он посчитал еще теплые полны на всем первом этаже.
    прикладываю схему отопления и водоснабжения и смету на материал.
    прошу учесть, что на первом этаже по мимо теплых полов будут и батареи в кол-ве указанном в смете на материал - в проекте этого нет.
    что забыли еще в материале указать? фильтры должны быть?
    santeh.rar.html
    re-m , 15.01.13
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    По сути, проект шаблонный, средней паршивости. Материалы в смете выбраны не по варианту проекта. Но, судя по всему, это сделано с целью уменьшения бюджета. И, кстати, есть ещё резервы для снижения ценника.
    Например, если вы выбрали дешевую ПП трубу, то и радиаторы Керми надо сменить на какой-нибудь Стелрад. Котлы бывают еще дешевле чем указанные. Трубу для теплого пола можно смело положить попроще, ну и т. д.
    Поэтому вам надо сначала определиться со своими приоритетами. Если вам надо " бесконечно дешево" и это основная задача, то предложенный вам мастером вариант приемлем. Только будет он кривоват и косоват, но за то дешевый. Вы потом будете что-то переделывать, усовершенствовать, менять. И этот процесс не позволит вам скучать до пенсии.
    Однако, если делать качественно, да ещё и попутно внося изменения в проект, то будет конечно же дороже тысяч на 300. Но всего один раз и без головной боли в дальнейшем.
    molodec , 15.01.13
    #9 + Цитировать
  10. re-m
    re-m
    re-m
    Я думаю выражения кривоват и косоват - зависят от качества работы, а не материалов. Какие материалы на ваш взгляд плохие и на что бы рекомендовали заменить? По стоимости работ это дорого или нормально?
    re-m , 16.01.13
    #10 + Цитировать
  11. molodec
    molodec
    molodec
    Есть материалы и арматура прямо предназначенные для определенных задач, а есть не предназначенные, приспособление которых к суровой реальности осуществляет монтажник.
    Вот в первом случае получается красиво, а с материалами из вашего списка "как получиться". К тому же, ценник на монтаж вам назван средний, поэтому надеяться на высочайшее качество работ я б не стал.
    Кроме того, специалист высокого уровня с таким набором материалов изначально работать не станет, т. к. он знает определенные технологические особенности и может в какой-то степени предсказать будушее.
    Полипропиленовые трубы и фитинги "Кальде", как, собственно говоря и ПП трубы остальных производителей, не предназначены для длительной работы при температурах выше 70 гр. С, неудобны в работе и не особо эстетичны.
    Намного удобнее работать с многослойными металлополимерными трубами. И самое главное, они надежнее ПП и под них есть специальная, удобная арматура для подключения к радиаторам.
    Поэтому я б лично трубы сменил, арматуру сменил. Насчет котла с горелками подумал, нужно ли турбо. Он шумит неприятно. Проще временно поставить какой-нибудь дешевый дизельный котел, типа Киттурами, а потом сменить его на газовый атмосферный котел. Стоимость будет та же, а удобства больше.
    molodec , 16.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Почему именно атмосферник ?
    Mastadont84 , 22.01.13
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Потому что он дешев, тих и надежен.
    molodec , 22.01.13
    #13 + Цитировать
  14. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    я бы это выделил. В домах где котельная распполагается непосредственно в помещении это очень важный аргумент
    Zhek@ , 22.01.13
    #14 + Цитировать
  15. эЛЛь
    эЛЛь
    эЛЛь
    Климовск
    Да простит меня создатель темы но раз уж здесь общаются спецы можно и я задам свой вопрос -
    Во сколько обойдется работа по созданию СО ЕЦ в доме 200м2 2этажа + не отапливаемый чердак-мансарда?
    Моя тема по созданию проекта ЕЦ с огромной помощью форумчан http://www.forumhouse.ru/threads/180284/
    Вроде как там все даже мне понятно остается выяснить приблизительную стоимость работ и может быть найти исполнителя.
    эЛЛь , 29.01.13
    #15 + Цитировать
