Помощь и критика с. о. 2 эт. 130 кв.+ тп
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем dron17mas, 27.12.12.
  1. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Всем доброго здравия ! Уже обращался за помощью на форум помогли, :super: надеюсь и сейчас всё получится. Что имеем домик 8*8 2 полноценных этажа h- 2.8 130 кв.
    стены газобетон сибит 300мм пока без утепления.
    холодный чердак. Что хочется:
    ТТ катёл 24 квт с запасом на гвс 150 л. Систему собирать на меди (скрытая разводка) .радиаторы алюминий как вариант чугун (не знаю пока как подвешивать на газобетоне)
    тёплый пол в основном для комфорта, насоса 25-40 должно хватить?
    насос на радиаторы ? диаметры стояки 22мм, разводка по этажам 18мм, подводка к радиаторам :faq: накидал схемы: разводка по этажам, тёплый пол c узлом подмеса, кательная как мне всё видится подправьте что не так
    dron17mas , 27.12.12
    #1 + Цитировать
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Dron17mas, медь+люминь= гальваническая пара. закрытая на ТТ, экстримально. рб на бойлер ЗАЧЕМ? там обычно сбросник ставится (до 6 очков). а ТП вам из эстетики захотелось или как? это в тёплых местах страны он ХОРОШ, а вот к примеру КАК вы нагреете дом, если на улице -45, а в ТП не больше 40 подача (и хоть ТРЕСНИ). зачем трубу прятать в стену (ЭСТЭТСТВО)? вам вообще чтоб тепло было или красиво? с ТТК не бывает вместе.
    федот1 , 27.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В Вашей схеме нет главного, промежуточной буферной емкости от 1000 л, просто необходимой при использовании ТТ.
    Валерий72 , 27.12.12
    #3 + Цитировать
  4. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    соединение через переход латунь
    понял отставить рб на бойлер.
    так ТП ноги в тепле хочется и детям по полу ползать спокойно у меня же на первом этаже и радиаторы стоять будут на схеме отражено. А в мороз ТП + радиаторы неужели холодно будет?
    В стену прятать не хочу первый этаж в стяжку закатать а второй в перекрытие промеж деревянных балок. Чем плохой вариант? медь же не ПП и не МП плавиться и сапунить нечему смело высокую температуру можно гнать или я неправ:faq:
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Валерий72, уважаемый, вы вероятно не понимаете что такое низкотемпературное отопление в -45. ну НИКАК туда не загонишь (если надо) ни 95 ни даже 70.
    федот1 , 27.12.12
    #5 + Цитировать
  6. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Да думаю нужна
    УВ ФЕДОТ1 систему я не хочу низко температурную. Разве нельзя прицепить ТП с узлом подмеса чтобы не гнать высокую температуру в полы ?
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    можно то можно, только вот если что случится пол будете долбить или как? сделаете чуток не то утепление и ОГА, создадите тему про перемёрзшие трубы в стяжке.
    опадва, а значит у нас (у тех кого ТП нет) ноги значит в холоде? как то не ощущается, особенно на втором этаже.
    ну а так то ДОРОГО всё это, посчитайте в начале, потом уж и за медь беритесь.
    можно, но вопрос про -45 остался открытым, как будете нагревать? или радиаторов навешаете с запасом? это не праздный вопрос.
    24 кВт мне к примеру хватило, с примерно такими же данными, но у меня радиаторы по количеству для такого теплосъёма повешены (это стоит денех). вы же или их уменьшите, ибо ТП (что денги то лишние палить), либо запалите таки, но тогда кроме эстэтства и моды не вижу прикола в ТП на ТТ да в -45. и ведь эта температура не такая уж редкость, с тревогой жду конца января (как в прошлом году) и недельной давности морозы покажутся ерундой (всего то неделю -40-42).
    федот1 , 27.12.12
    #7 + Цитировать
  8. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Про морозы вы правы земляк у нас ночью до -47 опускалось :ogo:
    так на схемке набросал на радиаторах Квт уменьшать не буду.
    речь про первый этаж где планирую по большей площади плитку (у брата эл пол под плиткой приятно босой ногой по тёплой плитке ходить. имхо)
    полы по грунту хорошо будут утеплены + труба в утеплителе + ТП в той же стяжке разморозить отпадает.
    считал терпимо для себя не намного дороже чем сталью + работа тоже в копейку выходит если при условии что делают качественно и быстро.
    Схема разводки радиаторов то рабочая? диаметры правильные? стояки 22 лежаки 18 подводка к радиаторам ? нужно ли заужать диаметры по ходу движения теплоносителя?
    #8 + Цитировать
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    свежо предание. те же кто начинают темы про заморозку тоже так думали.
    у вас ДОМРАБОТНИЦА есть? вы вообще представляете как надо въё..ть по уборке, чтобы была возможность по всему дому БОСИКОМ ходить? это не квартира 30-40 м. это просто не реально. я к примеру себе разные приколы ставлю, так вот мысль о ТП посещала конечно, но гемморно это всё, узлы подмеса, насосы, девайсы и т. д. но т. к. у меня ТТ я всё таки сторонник ЕЦ и у меня всё под это заточено, а тп можно и электрический сделать. я тут в одну кв по блату делал, 1,5 кв м, 6 тыр с датчиком, 300 Вт потребление и никаких пирогов. всё работает.
    по ТТ есть такие нюансы как минимальная мощность, у меня на будерусе 24 макс, 6 минимум (но будет весь в говнище. это разговор о ТА, сглаживает всё. о трубах: я только ими обогреваюсь в межсезонье ибо радиаторы перекрыты. у меня 40 уп вполне достаточно. медь так не поиспользуешь, стенка тонка.
    федот1 , 27.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Извините, подробную схему Вашу не рассматривал, но Ваша главная ошибка, что нужно делать диагональное подключение, но никак не нижнее.
    Вторая главная ошибка при проектировании - четыре ветки, выполненнные по тупиковой схеме двухтрубки. Это либо повлечет за собой применение четырех диф. клапанов по 160 евро за штуку, либо отвратительную сбалансированность системы.
    Также не увидел в Вашей схеме ни терморегуляторов на подаче радиаторов, ни запорно-балансировочных вентилей на обратках радиаторов.
    Еще не увидел ни теплоаккумулятора, ни регулирующей арматуры в коллекторах.
    В конце тупиковых ветвей, требуются балансировочные узлы или диф-е перепускные клапаны.
    Не подумайте, что хотел Вас в чем-то принизить. Абсолютно всё знать невозможно.
    Inchin , 27.12.12
    #10 + Цитировать
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Inchin, вы ещё ПП рубы не увидели. вот он недалёкий применить хочет не современный материал.
    это как из классиков "не читал, но осуждаю". афтар, жги дальше.
    федот1 , 27.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Объяснитесь! Переведите, пожалуйста, на Русский Язык! Что хотели сказать то?
    Inchin , 27.12.12
    #12 + Цитировать
  13. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    Уборку проводим своими силами :) так если без ТП что дома чище ? вырос в частном доме, прожил более 10лет в квартире теперь хочется дом с комфортом квартиры
    поделитесь своими идеями. Ещё бы увидеть вашу систему подробно, у вас ТА есть
    Чем нижнее подключение хуже диагонального ? проверено на практике в другой системе прогрев равномерый всё ОК
    Первая схема внизу обвязка радиатора. на обратках ветвей стояка шаровые краны для регулировки каждой ветки
    ТА будет обязательно добавлю. А какая регулирующая арматура должна быть?
    Даже и незнаю что за фрукт они прям обязательны?
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    http://www.forumhouse.ru/forums/147/
    если вы хотите ТП с желанием ходить по нему БАСИКОМ, то там естественно должно быть ЧИСТО. вот как этого добиться в таком большом пространстве это вопрос. у меня 140+20 котельная угольная с ТА, так вот как достичь того, чтобы одевать тапки после засыпки угля, а не ходить в кроссах или сапогах. вот я про домработницу и упомянул.
    федот1 , 27.12.12
    #14 + Цитировать
  15. dron17mas
    dron17mas
    dron17mas
    Кемерово
    так у вас кательная изолированная ? если да то какая грязь после засыпки угля ? вот у нас в доме печь стояла вот там да и сажа и зола ну как то справлялись а если всё изолировано то понятно что не стерильно но и не как в конюшне
    #15 + Цитировать
