Теплый пол "выключает" отопление
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Xelanis, 27.12.12.
  1. Xelanis
    Xelanis
    Xelanis
    Сходня
    Уважаемые Форумчане!
    Помогите советом. Купил дом. В доме установлен теплый водяной пол. Но, по всей видимости, он либо уставлен с нарушениями, либо что-то вышло из строя.
    Подробности.
    На фото, общий коллектор от котла. К теплому полу ведут крайние слева две трубы (самая левая - подача). На подаче установлен термостатический регулятор Oventrop, соединенный с трехходовым смесительным вентилем той же фирмы. Выносной датчик закреплен на "обратке". После термостатического регулятора - циркуляционный насос Grundfos UPS 25-40.
    Одельно, в точке подключения теплых полов установлен коллектор на теплого пола, тоже Oventrop. Расходомеры на "обратке".
    Что не так:
    1) ТП включаются только если термостатический регулятор установлен в положение 1 (вообще, там 7 основных положений, по документам регуляция от 30 до 60 градсуов). В этом случае, на ощупь, после регулятора чувствуется прогрев. Попытка поставить регулятр в другие положения, приводит к тому, что подача перекрывается (на ощупь, труба после регулятора моментально остывает)
    2) Если оставить регулятор в положении 1, то полы несколько прогреваются, подача на коллекторе теплых полов на ощупь теплая, обратка тоже теплая, но естественно меньше, расходомер показывает порядка 3 л/м. НО. При этом начинает остывать основной коллектор (тот что на фото). Если через час после включения ТП подойти к основному коллектору, и начать его ощупывать, то в левой части он будет значительно холоднее, чем в правой. И чем больше времени включен ТП, тем более вправо расширяется холодная зона. Что ведет к тому, что начинает остывать бойлер, радиаторы отопления.
    3) Иногда, удается добится прохождения теплой на других положениях, но не надолго. Где-то через 15-20 минут система начинает издавать странные скрежещущие звуки. Уменьшение регулировки в сторону отметки 1 - их прекращает.
    Бывшие владельцы дома уверяют, что у них все работало как часы. Читал инструкции на все установленные комплектующие и запутался еще больше. Что в описании к 3-х смесительному, что в описании к регулятору сказано: при повышении температуры на чувствительном элементе открывается прямой проход и закрывается боковой. Отсюда, я делаю вывод, что у меня либо а) датчик температуры установлен не в правильном месте, б) в принципе неправильно установлен 3-х смесительный. Но даже, если это так, то не понятно, почему же все-таки наблюдается эффект остывания общего коллектора?
    Xelanis , 27.12.12
    #1 + Цитировать
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Собрано неправильно.
    Стрелочки на трехходовом клапане сходятся или расходятся?
    molodec , 27.12.12
    #2 + Цитировать
  3. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Судя по описанию, трёхходовой разделительный.
    Смеситель надо поменять местами с тройником, то есть установить на обратке (так как показаны стрелки),обратный клапан перенести на обратку за трёхходовым,датчик термостата прицепить на подачу за насосом.
    TehViKing , 27.12.12
    #3 + Цитировать
  4. molodec
    molodec
    molodec
    у них точно такой же внешне есть смесительный
    molodec , 27.12.12
    #4 + Цитировать
  5. TehViKing
    TehViKing
    TehViKing
    Латвия
    Если это смесительный и AB в сторону насоса, то ситуацию думаю исправит перестановка ОК на обратку между шаровым и тройником.
    #5 + Цитировать
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Осталось дождаться обозначений от автора поста :)
    molodec , 27.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Xelanis
    Xelanis
    Xelanis
    Сходня
    Трехходовый смесительный. Я это указал в самом начале. На нем обозначения А, В, АВ.
    А - подключено к подаче
    В - к обратке
    АВ - к насосу.
    Я не очень знаком с терминолгией. Что такое "ОК" ?
    Xelanis , 28.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А что делает в этот момент котёл, он включает горелку? Какая температура на нём установлена ? Какие насосы одновременно работают с насосом на тёплый пол?
    Валерий72 , 28.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Xelanis
    Xelanis
    Xelanis
    Сходня
    Горелка насоса включается и выключается сама. Температура на котле установлена в 60 (пробывал и 70). Температура на котле не падает, и остается постоянной. Одновременно работают циркуляционные насосы котла (на обратке), отопления 2-го, отопления 1-го этажей, бойлера (бойлер косвенного насоса). Все эти три насоса стоят на подаче. Итого 4 циркуляционных насоса UPS 25-60.
    Xelanis , 28.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    У Вас циркуляционный насос на обратке..!? Гидрострелка есть? Какая марка и мощность котла.
    #10 + Цитировать
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    TehViKing скорее всего прав. На ТП стоит насос 25-40, остальные 25-60, которые "перетягивают" через смеситель. Обратный клапан на обратку и все гуд.
    novor113 , 28.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Xelanis
    Xelanis
    Xelanis
    Сходня
    Что плохого в котловом насосе на обратке? Гидрострелки нет. Я разговаривал со специалистами, по их утверждениям в моих условиях гидрострелка хоть и желательна, но не обязательна.
    Котел Ferroli Pegsus 45.
    Ага. Теперь я понял что такое "ОК".
    Я правильно понимаю, что ставить клапан надо между верхним шаровым и трехходовым на обратке?
    Xelanis , 28.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Да гидрострелка Вам не нужна, у Вас котел с чугунным теплообменником, а он обладает низким гидравлическим сопротивлением, но одновременно Вам не нужен насос на обратке котла, потому что получается последовательно -паралельное соединение 4 насосов, которое работает непредсказуемо.
    Насос на обратке нужно убрать и заменить его вставкой и всё придёт в норму. Кстати его фотографию можете выложить, чтобы окончательно убедиться?
    #13 + Цитировать
  14. Xelanis
    Xelanis
    Xelanis
    Сходня
    Фотографию котла? Частично он виден на фото из стартового топика. Да, насос с чугунным теплообменником, буквально на днях был мастер, и все рассказывал про него, все показывал.
    Xelanis , 28.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Нет, насоса установленного на обратке котла, на той фотографии его не видно...
    #15 + Цитировать
Смотрите также
