"Запитка" подогрева пола от радиатора. Возможно ли, и как?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Alexpanaid, 26.12.12.
  1. Alexpanaid
    Alexpanaid
    Alexpanaid
    Гомель
    У меня проблема, решил в прихожей (частный дом) положить плитку, на этапе заливки бетона подумал о подогреве пола с запиткой от ближайшего радиатора, (только не смейтесь пжалста...) путем врезки в торцы радиатора обоих концов трубы...в итоге -ничего не греет, т. е. все осталось по прежнему (И что мне теперь делать?
    прошло 16 минут а я уже раз 20 на страницу зашел...как и с этой трубой, два часа сторожил её да лапал все...
    ответьте что ли кто...
    Alexpanaid , 26.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем воде идти в пол ? она проходит через радиатор и возвращается.
    что делать писать ?
    Хортэк СПб , 26.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Alexpanaid
    Alexpanaid
    Alexpanaid
    Гомель
    Да! Именно, не знаю что теперь делать?
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отцепить обратку от радиатора и включить туда (в магистраль) обратку ТП,
    подачу в ТП можно сделать внизу радиатора.
    проток должен быть, это вроде очевидно :))
    #4 + Цитировать
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    При параллельном подключении Вода будет идти по пути наименьшего гидравлического сопротивления. Если желаете направить поток в тонкую трубу, уменьшите сечение входа или выхода из этого радиатора.
    Вариант два: включить все последовательно. Сначала через трубу теплого пола, затем в радиатор. Или наоборот, после радиатора в трубу теплого пола и на обратку. Работать будет, но пяткам будет горячо.
    baus , 26.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Alexpanaid
    Alexpanaid
    Alexpanaid
    Гомель
    Да там-то и трубы той 10 метров на 6 квадратов 15 диаметра... а кто подскажет каким способом (что бы "малой кровью") врезаться в обратку? :|:
    #6 + Цитировать
  7. Павлович77
    Павлович77
    Павлович77
    Ейск
    Фото радиатора есть возможность выкинуть?
    Павлович77 , 26.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Alexpanaid
    Alexpanaid
    Alexpanaid
    Гомель
    Только с камеры бука, но это будет темно и тускло. А что там простая чугуняка, а чуть ниже 50 обратки пошла, а уже запитка самого радиатора с другой стороны...просто я не знаю систему вварки этих сгонов или как их там в саму трубу?...отец советует привари кусок трубы с резьбой, потом просверли дырку внутри и пытайся все это дело скрутить пока не утонеше, ну, что бы воду не сливать, т. к. уж больно много проблем с ней как оказалось.
    #8 + Цитировать
  9. Павлович77
    Павлович77
    Павлович77
    Ейск
    А насос в системе имеется?
    #9 + Цитировать
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сикундочку :))
    СО ЕЦ ? тогда забудьте что я сказал, нужно будет делать по другому.
    во и у Павловича вопрос :))
    #10 + Цитировать
  11. Alexpanaid
    Alexpanaid
    Alexpanaid
    Гомель
    Насос есть, стоит на включении при 55 градусах...а что, это чем-то поможет мне?
    #11 + Цитировать
  12. Павлович77
    Павлович77
    Павлович77
    Ейск
    Как я понял из вышесказанного, то у вас стальная система отопления с подачей в верху, и обраткой внизу, и насос работает не постоянно. Т. е система работает -физикой. Так?
    #12 + Цитировать
  13. Alexpanaid
    Alexpanaid
    Alexpanaid
    Гомель
    Да, правильно, раньше насоса не было, подача была снизу, но его по другому не смогли поставить, и теперь как-то так...
    А еще, если есть перспектива "спалить пятки", то может нужно какой-то регулятор установить тогда?.. а если это проточно будет, через радиатор, то уже не выйдет получается?!..
    #13 + Цитировать
  14. Павлович77
    Павлович77
    Павлович77
    Ейск
    Для того, чтоб запустить ваш теплый пол, самый простой и дешевый вариант, это поставить насос. Подойдет любой. Даже авто-помпа электрическая при минимальных показателях, только-бы уровень шума был низок, и не запирало ваш радиатор.(т.е будет наоборот, пол теплый, радиатор холодный) Просто если делать по нормальному-денег дофига...
    #14 + Цитировать
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подождите, система с насосом работает или нет ?
    Хортэк СПб , 27.12.12
    #15 + Цитировать
