Стоит ли менять радиаторы отопления?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Anelim80, 25.12.12.
  1. Anelim80
    Anelim80
    Anelim80
    Караганда
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сейчас имеются чугунные радиаторы на кухне (7 секций, площадь кухни ~8 кв. м) и в комнате (8 секций~20 кв. м).Летом поменяли стояк в кухне на пластик, радиаторы стали работать лучше но не так как хотелось бы. Дом кирпичный, 9-этажка,квартира на 4 этаже, подача если не ошибаюсь сверху, байпаса нет и радиаторы соединены последовательно. Стоит ли менять радиаторы на биметалл?
    [​IMG][​IMG]
    Anelim80 , 25.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Жаль, что Вы далеко живете... тут же забрала бы самовывозом
    Parus_14 , 25.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Anelim80
    Anelim80
    Anelim80
    Караганда
    Если ставить биметалл. радиаторы по 10 секций вместо 7 и 8 как сейчас можно ли их соединять последовательно трубами длиной 2 метра?
    Anelim80 , 29.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    "радиаторы соединены последовательно" - у чугунных радиаторах гидродинамическое сопротивление меньше, а воды входит больше, поэтому при низких температурах они отдают тепло лучше, чем алюминиевые и, тем более "Комфорты".Если брать нормативы, то на кухне у Вас больше, чем нужно секций в 2 раза, а в зале почти норма. Так как Вам тепла не хватает. то либо теплоноситель холодный, либо радиаторы забиты. Малой кровью можно добавить секции в зале и, при возможности поставить сбросники внизу батареи для слива грязи и воздушники в верхних пробках. Все это делается без сварки, любым сантеником, но с отключением стояков. Делать это или менять чугуняку на современные и красивые -решать Вам.
    Борис , 29.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Anelim80
    Anelim80
    Anelim80
    Караганда
    На кухне радиатор почему то стоит не под окном, может это сильно влиять на температуру в помещении? В зале кроме этих 8 секций стоит еще 8. В нашем городе нельзя ставить краны на батареи, штрафуют а кран Маевского установлен. Когда ложишь руку на кухонный радиатор больше 5-7 сек рука не держит а от радиатора почему-то прям такого сильного тепла нет. Может это быть из-за грязи в батареях?
    Anelim80 , 29.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    "на кухне радиатор почему то стоит не под окном" -это влияет только на запотевания окна
    "кран Маевского установлен" на фото не увидел (это воздушник)
    "Когда ложишь руку на кухонный радиатор больше 5-7 сек рука не держит" -значит температура свыше 60 градусов, значит в батареях грязь, надо промывать - это в ЖЭК
    Борис , 29.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Anelim80
    Anelim80
    Anelim80
    Караганда
    А если после установки окон из-за замерщика подоконники перекрывает батареи почти полностью это на температуру в комнатах может влиять? Или это влияет только на температурный режим окна? От подоконника до батареи в кухне 5 см, в зале 9см.
    Anelim80 , 29.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    "это влияет только на температурный режим окна", если батареи не укутаны шторами
    Борис , 29.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Я бы не менял
    Сашко , 03.02.13
    #9 + Цитировать
  10. Anelim80
    Anelim80
    Anelim80
    Караганда
    А можно узнать почему бы не меняли?
    Anelim80 , 03.02.13
    #10 + Цитировать
  11. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    А смысел?
    теплоотдача лучше не будет
    Сашко , 03.02.13
    #11 + Цитировать
  12. Anelim80
    Anelim80
    Anelim80
    Караганда
    То есть просто поставить новый чугун и не ломать голову? У биметаллических радиаторов нет моделей с лучшей теплоотдачей чем у чугунных?
    Anelim80 , 03.02.13
    #12 + Цитировать
  13. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Анлим по моему дело не в батах
    Сашко , 03.02.13
    #13 + Цитировать
  14. Anelim80
    Anelim80
    Anelim80
    Караганда
    А просто всё дело в той тридцатилетней грязи? :)]
    Как-то с местным сантехником открывали батареи и всю грязь в низу я выгребал. Но тут это видать не помогло?
    Anelim80 , 03.02.13
    #14 + Цитировать
  15. Сашко
    Сашко
    Сашко
    Калининград
    Вот именно если грязь, то оседает внизу и на теплоотдачу не влияет
    Я бы посмотрел на входе какая температура если такая же - то вчём вопрос
    И ещё - само сечение труб отопления могло сильно сузится из за отложений
    Меняя старые трубы в домах распиливая сечение доходило до сантима особенно в горизонтальных
    Сашко , 03.02.13
    #15 + Цитировать
