И снова... радиатор снизу значительно холоднее, чем вверху
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Ivan1985, 25.12.12.
  1. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    Прочитал много схожих вопросов на форуме, но своего ответ не нашел
    у меня 2-х контурная система отопления, радиаторы алюминиевые Nova Florida Seven S3 500, подключение - с одной стороны внизу - горячая вода, с другой стороны внизу - обратка.
    радиаторов вроде бы и много по расчетам, стена кирпичная 50 см., дом возле Минска, а в доме холодно - при температуре на улице - 15 гр., дома - +15 гр. при максимальной температуре на котле.
    устраняя по очереди источники холода понял, что остались 2 возможные причины:
    1. дырявые стены, которые надо утеплять;
    2. плохо работающие радиаторы.
    вопросы по радиаторам:
    1. радиаторы стоят в нише под подоконниками, при этом подоконник полностью перекрывает радиаторы сантиметров на 5 (взгляд сверху) - насколько это плохо в плане воздухообмена (другие параметры расположения в норме - расстояние от пола, до подоконника и т. д.)?
    2. почему внизу радиатор значительно холоднее, чем вверху, а также холоднее по горизонтали к месту выхода обратки, но при этом низ радиатора (где цилиндрической формы выступы) горячий?
    Ivan1985 , 25.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    Так что же это все-таки?
    может быть, кто-н. подскажет?
    Ivan1985 , 25.12.12
    #2 + Цитировать
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А регулировочные вентили на радиаторах стоят? И какие диаметры труб на подаче и подводящие к радиатору? Система с ЕЦ или с насосом? Очень мало данных.
    viktor50 , 25.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    я не большой специалист в этом,
    регулировочные вентили стоят Herz (регулируют температуру), система с насосом, насос в газовом котле, диаметры труб на подаче и обратке одинаковые (белые, видимо ПВХ, называются) диаметр попробовал рулеткой замерить наружный - около 1,6 см.
    на котле диаметр труб - около 2,5 см.
    Ivan1985 , 25.12.12
    #4 + Цитировать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну трубы очень тонкие, а длинна от котла и до последней батареи в ветке какая. Вентили на каждой батарее или только на ветке (там где трубы разветвляются)? И сколько батарей стоят на одной ветке?
    viktor50 , 25.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    Дом квадратный 10*10 метров, трубы по периметру - отопление только на одном этаже (насколько помню - сейчас они в стяжке бетонной), таким образом длина до последней батареи - около 40 м., вентили на каждой батарее,
    я так понимаю, что трубы разветвляются на каждой батарее
    Ivan1985 , 25.12.12
    #6 + Цитировать
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы писали, что у вас два контура, поэтому и спросил, сколько метров до разветвления контуров. Видать у вас те кто делал отопление разбираются в нем на вашем уровне. 16 мм труба ПП, значит внутри не больше 12 мм, и 40 метров длинной, ее прокачать нужен мощный насос. Мощность батарей и котла должна быть минимум 15 квт, желательно 20 и прогнать теплоноситель через такое сечение будет проблематично, поэтому и батареи греются плохо и если котел мощностью 20 квт, то он будет очень часто и понемногу включаться.
    viktor50 , 26.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    я попробую уточнить у того, кто делал, возможно 1,6 см. - такой диаметр труб только на подходе к радиатору
    1 ячейка радиатора - 0,4 л., значит любой радиатор - до 5 л. целиком
    не стоит спешить с выводами
    котел, кстати Viessman Vitopend 100, мощность 24 кВт
    и включается он сейчас (при температуре на улице -15 гр. и на наибольшей мощности) на 40 мин., потом 4 мин. не работает и снова включается.
    Ivan1985 , 26.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    На 100 квадратов нужно около 80 секций, есть столько ?
    по 10 см должно быть от пола и до подоконника и 2-5 см до стены.
    схемка скорей всего коллектроная, посему проверить коллектор на предмет зажатости, (если там есть регулировки) проверить обратники на радиаторах (если есть)
    А котел включается и выключается по разным причинам.
    Хортэк СПб , 26.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    нет, есть только 57
    здесь я не понял
    Ivan1985 , 26.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну скорей всего не двухконтурная, а двух трубная, все радиаторы висят на двух трубах, а не каждый на своей линии.
    по этому про слово коллектор забудьте, если радиатор не прогревается значит через него маленький проток.
    по сколько секций собраны ?
    и давайте разделим на две части,
    1. в принципе мало радиаторов (холодно)
    2. те что есть прогреваются не равномерно (и опять же холодно)
    Хортэк СПб , 27.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    я думаю, что причины 2 -
    1. мало радиаторов;
    2. дырявые стены (плохая кирпичная кладка, хотя и 0,5 метра толщиной)
    но все-таки, странно, почему радиаторы внизу значительно холоднее, чем вверху, а может это и нормально, исходя из конвекции
    Ivan1985 , 27.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Расход газа какой? И как утеплены перекрытия?
    Радиаторы неравномерно прогреты, значит невысокая скорость движения теплоносителя через них.
    По сравнению с чем? Если с лицевой поверхностью ребер, то это нормально.
    Константин Я. , 27.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Ivan1985
    Ivan1985
    Ivan1985
    Минск
    расход газа общий (ГВС и отопление) при температуре на улице - -4 и регулировке котла на 4 (из 5 возможных) был где-то 400 м. куб.
    снизу - соседи, сверху - плита перекрытия, а на плите еще около 20 см. опилок и (или) керамзит
    как это проверить, и что является причиной этому обычно?
    низ радиатора такой же горячий, как и верх, а вот лицевая поверхность радиатора - низ значительно холоднее, чем верх и холоднее горизонтально в сторону обратки
    Ivan1985 , 27.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Получается, дело не в котле - он недогружен. Остаются трубы и батареи. Если у батарей большая неравномерность прогрева, значит трубы тонкие. Но батареи прогреты более менее равномерно (лицевая поверхность и должна быть прохладней), значит их просто не хватает, для компенсации теплопотерь помещения. Тут либо батареи наращивать, либо утепляться, либо и то и другое.
    Константин Я. , 28.12.12
    #15 + Цитировать
