Освещение ванной комнаты
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем otkydakyda, 24.12.12.
  1. otkydakyda
    otkydakyda
    otkydakyda
    Господа полным ходом идет капитальный ремонт квартиры. Ремонт делаю самостоятельно, т. к. не боюсь запачкать руки и постепенно подбираюсь к освещению ванной комнаты. Т. к. по образованию я не электрик, профессиональных или каких то специализированных знаний в этой области не имею, прошу Вашего совета.
    Планирую в ванной и туалете делать навесной реечный потолок, размеры ванной комнаты 140 х 140, высота потолка 240, есть несколько вопросов:
    1. Какие лампы использовать в ванной комнате, с учетом влажности. Понятное дело что лить на лампы воду ни кто не собирается. но тем не менее пар и влага в помещении присутствовать будут. Сами светильники планируется встроить в реечный потолок.
    2. Какое количество светильников необходимо на такую площадь и какой мощности лампы, планирую ставить 4 точечных светильника.
    Спасибо за советы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проблема не в том, что Вы не будете лить воду на свой потолок, это будут делать соседи сверху...
    А пар, да, причем нехилый. Светильники должны быть герметичные IP65, и питать эту линию освещения нужно через УЗО на ток утечки 10мА.
  3. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Общие рекомендации по уровням защиты - на картинке.
    Светильники на потолке могут быть IP44
  4. ZABA
    ZABA
    ZABA
    У меня на такой площади три светильника MR16 по 35W. Я так понимаю, никакие не влагостойкие), но 15 лет система пашет. Правда, первое время, когда стояло всё фирменное, за бешеные бабки по тем временам купленное, оборудование, лампы летели через месяц, "родной" трансформатор сдох через пару лет) После этого купила на Царицынском рынке китайский какой-то дешевый - думала, на время, а он пашет до сих пор. Ну и лампы редко стали гореть. Так, что еле вспоминаю каждый раз, как они меняются. Вот сейчас залезла на форум, чтобы вспомнить, как предохранители меняются, поскольку это вообще не помню, когда делала последний раз. Хорошо хоть, что вспомнила про их существование в принципе)
    Кстати, светильники расположены не прямо над ванной, а в "сухой" зоне как бы. Просто направлены каждый куда надо.
    И все-таки, блин, как предохранитель-то извлечь...
  5. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Сама по себе лампа (MR16 или другая, для бытового применения) не имеет параметра защиты по IP.
    Определяющим является конструктив и исполнение корпуса светильника, именно на нем следует искать IPx.
  6. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Otkydakyda,
    Уточните, что в вашем понимании "точечный светильник"?
    Какие ваши предпочтения по типу ламп, и соответсвенно, качеству света? Лампы наливания? Компактные люминисцентные лампы? Светодиоды?
    Площадь ванной комнаты? Цвет плитки?
  7. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    У меня лампы накаливания стоят, поверхность защищена покрытием серебряного цвета. Уже года 3 как эксплуатирую. За это время к слову, только 2 раза менял и то в одном месте.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Степень защиты по IP - конечно штука важная... Давайте разберемся... Ванная комната - влажное помещение по определению. Но сам водяной пар не страшен. Опасен конденсат. Обычно пар конденсируется на холодных поверхностях (трубы, бачки унитазов, стены, потолки...). На самих светильниках конденсата, как правило, нет.
    Остается единственная проблема - защита светильников от затопления сверху.
    По опыту установки (замены) светильников знаю, что страдают они в основном от температуры.
    У меня в ванной S = 3,5 м2 стоят "точки" с зеркальными лампами накаливания. 4 шт по 60 Вт. Освещения более чем достаточно даже для бритья в зоне "ню". Желательно только в купе с ними применить диммер или плавный пуск, чтобы избежать взрывов ламп (иногда случается). Стекло на полу и дне ванной радости не приносит.
    Галогеновые "точки" хуже освещают и требуют больше внимания.
  9. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Вот и у меня такие же. Все от проводки зависит. К счастью для меня, с ней у меня все в порядке и использование блоков защиты не требуется. Да и если бы они взрывались, врятли бы блоки защиты помогли.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Диммеры и плавный пуск как раз и защищает лампочки от взрывов...
  11. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Я думал, что просто от перегорания. Тогда поставлю себе Гранит на всякий
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Они и взрываются при включении. Представьте, что в ванную или туалет пошел ребенок... Гранит или что-то подобное не будет лишним.
  13. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Вероятно, речь идет о 220V галогенках типа MR16.
    Имхо, взрывы случаются только с дешевыми лампами NoName производителей и Гранит им не поможет.
    Лампы от нормальных производителей умирают тихо, отработав заявленный ресурс, а использование для них Гранито-подобных устройств, - потраченные без пользы деньги.
  14. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Ни чем они сейчас не отличаются от китайского ширпотреба...
    Так же перегорают и взрываются...тут как повезёт...
    Я в последнее время покупаю китайчатину. Смысла тратиться на "фирму" не вижу. То что продаётся у нас в совке под брендами, зачастую тот же колхозный китай.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Нет, ни о галогенках. У меня дома нет ни одной галогенки...
