Что нам стоит дом построить! нарисуем
Тема в разделе "Дачная зимовка", создана пользователем АнтонРН, 24.12.12.
  1. АнтонРН
    АнтонРН
    АнтонРН
    Иркутс
    Здравствуйте! Всем доброго времени суток! Вот и я решил поучаствовать в конкурсе. Все думал какую тему создать, т. к. дел и идей много. В итоге делаю одну общую, но с несколькими «проектами». Живу в пригороде Иркутска, строю дом. Разработку дизайнов, проектов благоустройства дома и участка с последующим воплощением делаю сам. «Проектирование» - зимой, «Воплощение» - летом.
    Зимой, как правило, кроме уборки снега, заняться в основном нечем. Да и то, морозы давят, высовываться на улицу совсем не хочется.
    В будни на работе, в выходные дома, готовлю очередную план выполнения работ на лето:
    1. довести до ума пристроенные в этом году две комнаты; 2. Сделать печное отопление с водяным контуром; 3. Построить казан - мангал. 4. Начать строить каркасную баню с крытым уличным бассейном.
    По первым двум пунктам все понятно, потеплеет начну утеплять пол и потолок, отопление буду нанимать. А вот с мангалом и баней надо думать.
    Ну, проект бедующей бани с крытым уличным бассейном уже готов. И согласован с главным архитектором-заказчиком (женой). Баню, если позволит время и деньги, планирую начать строить осенью. Залить фундамент и выставить основной каркас. Заготовить доски для наружной отделки. А утеплять и обшивать можно и зимой.
    С наружи планирую обшить баню горбылем. Почистить, зашкурить, в потом задекорировать – состарить дерево или просто покрасить. Опыт уже есть, делал беседку в этом году.
    За разработку казан - мангала пока не приступал. Как и баню строить буду ближе к осени, после того как завершу работу в доме.
    Есть проект кованного забора. Но на заказ – дорого. А своими руками проблемно. Оставил до «лучших» времен. Эскизы выложу позже.
    АнтонРН , 24.12.12
    #1 Цитировать
  2. АнтонРН
    АнтонРН
    АнтонРН
    Иркутс
    Автокадовские файлы к сожалению не прикрепляются
    Вот мой проект забора. В автокаде есть поэлементный расклад
    Если кого заинтересует, дам файлы с Автокада.
    АнтонРН , 24.12.12
    #2 Цитировать
  3. АнтонРН
    АнтонРН
    АнтонРН
    Иркутс
    Представляю еще один мой «Проект» воплощенный в жизнь – потолок на кухне. Хотелось чего -то не обычного, просмотрев какие бывают потолки решили сделать много ярусный, из гипсокартона. В программе AutoCAD нарисовал проект, с расчетом радиусов для окружностей, раскроем профилей.
    Ну вот проект-расчет готов, зима закончилась надо приступать к реализации. Начал с расчерчивать на старом – черновом потолке контур нового. Старый потолок был обклеен декоративными плитами из пенопласта. Срывать не стал, ломается. Да и рисовать контур на нем лучше, черным маркером. Окружности рисовал с помощью маркера, нитки и шурупа. К одному концу нитки привязал маркер к другому шуруп. Шуруп закручивал в центре окружности, длину веревки делал по радиусу. И рисовал… Нарисовав контур принялся за устройство подконструкции. Так как практически не было опыта, пришлось повозиться что б сделать несколько уровней. При установке гипсокартона также возникли трудности с его загибом, и «шпатлеванием». Больше всего времени ушло на штукатурку и покраску. При покраске не мог добиться равномерного цвета. Несколько раз перекрашивал. В итоге пришел к выводу, что финишную штукатурку и покраску лучше доверить профессионалам.
    АнтонРН , 26.12.12
    #3 Цитировать
  4. АнтонРН
    АнтонРН
    АнтонРН
    Иркутс
    Как говориться: «Смена работы – тоже отдых» и что б немного передохнуть от «основной» работы по дому мастерю клумбы из силикатного кирпича. Кирпич б/у, достался на «халяву» брал по принципу а вдруг пригодится. Делал его под рваный камень. Окалывал края молотком, 2 см от края. Одну клумбу сделал без армирования фундамента, после зимы местами потрескался. Вторую армировал кусками проволоки. Кирпич сложил на раствор цемента и песка. После схватывания зачистил швы. Обработал грунтовкой, потом красил самой простой краской для наружных работ. Кирпич одним цветом, швы другим. На фото вторая клумба, швы еще не прокрашены. Поторопились с посадкой цветов. Оставили на осень.
    АнтонРН , 26.12.12
    #4 Цитировать
