Не дайте сойти с ума: ТП греет воду или неправильный монтаж?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем nae, 23.12.12.
  1. nae
    nae
    nae
    Друзья!
    (если в этой теме, то подскажите, куда писать)
    Описываю ситуацию:
    котельная в стадии реорганизации - ремонт дома с одновременным переходом с электроотопления на газовое (это я к тому, что бы увидив фото, меня не не слишком э... обидели:))
    Стоит коллектор. Слева внизу подключен электрический котел (стрелки - направления потока). Справа наверху насосно-смесительный блок. Стрелками - опять же плановое направления потока.
    На коллекторе - трубы на обратку холодней, на подачу - горячей. Все как всегда... Почти... :)
    Но стоит включить насос ТП, труба помеченная "1" становится горячее "2". При этом на коллекторе "1" помечена "синим" как "обратка", а "2" - красным, как подача. При этом расходомеры показывают расход, ТП греется... На насосе стрелка идет справа на лево, на арматуре тоже...
    Мысли: или коллектор неправильно сделан, или насос не в ту сторону качает...
    Подскажите, куда смотреть, что щупать, что думать?
    nae , 23.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1 это прямая, 2 обратка. Всё правильно. Вы стрелочки не правильно нарисовали.
    Mad_dog , 23.12.12
    #2 + Цитировать
  3. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Клапан распределительный?
    molodec , 23.12.12
    #3 + Цитировать
  4. nae
    nae
    nae
    Mad_dog,
    если Вы про коллектор, то судя по фото на родном сайте и если увеличить мою картинку - видна наклейка с указанием "что где": 1 - синим цветом, 2 - красным. Или у Вас информация, что на коллекторе может быть неверная маркировка?
    А если Вы про насосно-смесительный блок, то вот руководство. Стрелки правильные.
    molodec,
    А можно уточнить вопрос?
    nae , 23.12.12
    #4 + Цитировать
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Какие стрелки на трехходовом клапане и куда направлены?
    Вообще, вижу, что узел подключен неправильно. Он устанавливается в шкаф и подключается к контуру, в котором уже есть свой насос. Думаю, что надо поставить обратный клапан в любую трубу 1 или 2, по направлению потока при нормальной работе.
    molodec , 23.12.12
    #5 + Цитировать
  6. nae
    nae
    nae
    Molodec,
    прикладываю фото стрелок на клапане. Если плохо видно, то над головкой
    Узел куплен в сборе (как в документе с сайта - клапан, насос, гребенка и пр.) и подключен согласно инструкции.
    1. Вы говорите, что к нему в "догонку" надо еще насос ставить ("подключается к контуру с насосом")? У меня в одном месте именно так, и я планирую развести на разные контуры - т. к. если выключить насос смесительного блока, в ТП начинает "гнаться" вода температуры подачи :( насосом с этого самого контура. А читая инструкцию, видно что остановка этого насоса блока наоборот должна останавливать перегрев. Так что IMHO он рассчитан на установку без установки в контур с насосом.
    2. И чем поможет обратный клапан?
    nae , 23.12.12
    #6 + Цитировать
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Вы описание к блоку почитайте внимательно.
    обратный клапан прикроет обратную циркуляцию возникающую из-за соседства насосов других контуров.
    molodec , 23.12.12
    #7 + Цитировать
  8. nae
    nae
    nae
    Molodec,
    1. ткните мне пальцем в то, место которое я должен прочесть. Увы, сам торможу :(
    2. Если я правильно Вас интерпретирую, то Вы предполагаете, что из-за других насосов в обратку гонится горячая вода, которая загоняется в блок ТП? Но напомню, что странный температурный дисбаланс у меня возникает только когда я включаю (!) насос смесительного блока.
    nae , 23.12.12
    #8 + Цитировать
  9. molodec
    molodec
    molodec
    1. у меня бумажный каталог
    2. вы подискутировать хотите или проблему решить? Ставьте клапан.
    molodec , 23.12.12
    #9 + Цитировать
  10. nae
    nae
    nae
    Molodec,
    1. ну хоть скажите своими словами. Если не сложно...
    2. Проблему решить. Но я хочу получить уверенность, что мой геморрой с установкой клапана (я больше по проводам, а не по трубам) будет оправдан - и не в терминах веры, а в понятных простому инженеру... Да и интересно все-же "почему?" :) Иль я в чем-то неправ?
    nae , 23.12.12
    #10 + Цитировать
  11. molodec
    molodec
    molodec
    1. Там написано, что узел предназначен для установки в монтажный шкаф. Подразумевается наличие перепада давления между подающим и обратным трубопроводом.
    2. Я уже придал уверенность, думаю этого достаточно :) Пробуйте, работы там на 15 минут с перекурами.
    molodec , 23.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Судя по фотографии, у Вас перепутаны местами коллектора подачи и обратки, расходомеры должны стоять на подаче, если они стоят на обратке, то начинают работать как обратные клапана и перекрывают поток. Посмотрите внимательно документацию на смесительный узел, где стоят расходомеры..!
    Валерий72 , 24.12.12
    #12 + Цитировать
  13. molodec
    molodec
    molodec
    Изучите документацию на гребенки Овентроп.
    Там собрано всё правильно.
    molodec , 24.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для этого смесительного узла перепад давления не нужен, перепад давления нужен для узлов на основе двухходовых клапанов с балансировочными вентилями, здесь нет ни того ни другого.
    #14 + Цитировать
  15. molodec
    molodec
    molodec
    Вы даже не поняли о чем я говорю.
    molodec , 24.12.12
    #15 + Цитировать
