Как добавить панельный радиатор на однотрубку?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем brig62, 23.12.12.
  1. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Добрый день всем.
    Имею в доме 175 м2 СО со стальными трубами и чугунными радиаторами. Во всем доме тепла достаточно кроме одной комнаты в 25 м2. По ней проходит однотрубная ветка. Радиаторы "сидят" прямо на 32 стальной трубе. Появилось желание добавить мощный радиатор. На 2-3 кВт. Что бы мало не показалось. Избытка не боюсь тк в комнате стоит радиотермостат. Очень мне симпатичны стальные панельные. Вот хочу посоветоваться. Как такой радиатор грамотно подключить на эту трубу? На ветке уже стоят 5 радиаторов. 1 в подвале и 4 на 1 этаже. Отдельный насос.
    1. Просто вварить две резьбы на расстоянии 10 см друг от друга? Сомнительно, что будет достаточная циркуляция на такую большую панель.
    2 Заглушить трубу между резьбами? Сомнительно. Резко сопротивление ветки возрастет. Или ошибаюсь?
    3 Заузить проходное сечение между резьбами? Кажется наиболее правильным. Но до какого сечения? Может балансировочный кран в это место поставить? А надо ли?
    brig62 , 23.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Brig62, Панельный радиатор (с наибольшим сопротивлением из "обычных" ОП) менее всех пригоден для установки, "сидя" на трубу (горизонт. однотрубка).
    Нравится - пробуйте!
    Но того тепла, на которое он "способен" - не получите.
    Lyko , 23.12.12
    #2 + Цитировать
  3. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ну хорошо. Готов расстаться с розовой мечтой детства. Тогда что посоветуете для моего варианта? Поставить пару биметаллических секций по 8 ? Почему бы и нет? У них сопротивление будет меньше? Но вопрос по способу подключения остается актуальным. СО у меня в коробе. Вскрывать и ввариваться в нескольких местах не хотелось бы. Так как же к одному короткому участку трубы правильно запитать ОП? Или два!
    brig62 , 23.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Секционные приборы имеют ..хотя бы общие коллекторы - верхний / нижний диаметром 1. Что содействует более равномерному распределению по секциям.
    Секции будут работать, как "смогут".
    В "талМудах" сказано :ogo::
    Наиболее эффективно подсоединение с разных сторон, с "доставкой" теплоносителя в верхюю часть прибора.
    Этому условию отвечают подсоединения "диагональ" и "низ-низ".
    Однако и одностороннее подключение имеет коэфф. затекания - 1. :ogo:
    ..КаковОе у вас и возможно, насколько понял. (без схемы). С заужением диаметра трубы между врезками прибора.
    Работоспособность - см. ..рассуждения выше.
    Lyko , 23.12.12
    #4 + Цитировать
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    вот это мне важно было понять.
    аргумент весомый. Буду ставить биметалл. Спасибо
    brig62 , 23.12.12
    #5 + Цитировать
