Пожалуйста подскажите, можно-ли воплотить в жизнь мою идею?
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ipsdb, 23.12.12.
  1. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Имеется: дом, 2 этажа, 150 кв. м. Постоянное проживание. Котел Vaillant 24 кв. комнатный датчик температуры Colormatic, закрытая камера сгорания. Отопление дома: ТП без радиаторов. Источник: сжиженный газ. Расход газа: 120 л (3 баллона) в неделю. Наружная температура -20, внутренняя +23. Также для ГВС используется бойлер.
    Вопрос вот в чем: можно ли подключить второй бойлер к котлу, для того чтобы сэкономить газ?
    Глубина мысли такая: Бойлер мощностью 1,5-2 кВт нагревает воду и подает в СО, а насос котла гоняет эту воду по системе. А может и вообще 2-ой бойлер не нужен, и можно обходится одним? СО проектировал и конструировал сам. Работает все корректно, котел не тактует, но во всех тонкостях СО я не силен, т. к. не профессионал. ТП состоят из 2 коллекторов с расходомерами по 5 контуров. Контуры не более 100 метров.
    P. S. ну конечно-же не идеу, а идею. Извините за ошибку!
    ipsdb , 23.12.12
    #1 + Цитировать
  2. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Правильно понимаю, что получится электрокотёл на 2 кВт в каскаде с газовым?
    igorь , 25.12.12
    #2 + Цитировать
  3. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    ДА. Я думаю так: бойлер 1,5-2кВт подогревает теплоноситель допустим до 40 град.,а котел догревает его до необходимой темп. выставленной на котле и газа расходует меньше. Если добиться снижения расхода газа процентов на 30, то недорогой бойлер оправдается за 2-3 заправки и за газом мне придётся ездить за ним не каждую неделю, а 2 раза в месяц, света нагорит за месяц около 4000 руб при условии непрерывной работы тэна, меня это устраивает. А топиться чисто электричеством дороже чем пропаном. Бойлер-электрокотёл,либо бойлер-тепловой аккум.
    ipsdb , 25.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Posledniy
    Posledniy
    Posledniy
    Возле Минска
    А подмес обратки у Вас есть?
    Posledniy , 30.12.12
    #4 + Цитировать
  5. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Нет
    ipsdb , 30.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Posledniy
    Posledniy
    Posledniy
    Возле Минска
    Если организуете подмес обратки (например с помощью 3х ходового клапана), то немного увеличится кпд вашей со и теплообменник прослужит дольшЕсли организуете подмес обратки (например с помощью 3х ходового клапана), то немного увеличится кпд вашей со и теплообменник прослужит дольше.
    Если газом топить дешевле, но не хочется часто возить баллоны, то мо
    продолжение... то почему не подключить больше баллонов?
    Извиняюсь за абракатабру (какие-то проблемы с сервером), надеюсь суть ясна.
    #6 + Цитировать
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я так думаю, что если стоимость 1кВт*ч электричества меньше, чем 1кВт*ч (в пересчете) газа то имеет смысл попробовать. В нашей деревне греть воду электричеством дороже, чем сжиженным газом.
    Gremlin , 31.12.12
    #7 + Цитировать
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Идея использования бойлера как гидроаккумулятора с дополнительным подогревом - если я правильно понял идею - вполне корректна. Особенно, если есть ночной тариф по отпуску электроэнергии. Включаете ТЭН на ночь, и радуетесь, считая экономию пропана. Если же тариф единый - боюсь овчинка выделки не стоит - обогреваться электричеством - это примерно 4000 руб/Гкал. Кусается. Впрочем, решать Вам - может деньги не главное, и доставка баллонов приносит Вам больше огорчений, чем дополнительные расходы.
    leo3621 , 14.01.13
    #8 + Цитировать
  9. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Leo3621, Вы всё правильно поняли, и теперь вопрос как рассчитать экономию газа если использовать бойлер объёмом 200л и на 2 кВт, при объёме теплоносителя 800л.
    ipsdb , 14.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Ipsdb, Я прошу прощения. что влезла в тему, но сейчас остро стоит вопрос с помещением котельной и выбором оборудования. У вас примерно та же площадь, что и у нас планируется. Как я поняла у вас котел с внутренней камерой сгорания, вы делали котельную исходя из каких норм? Читаю в инете все подряд и уже окончательно запуталась. Пишут, что для котлов с закрытой камерой сгорания помещения не нормируются, а отделе проектов говорят, что все равно нужно котельную по всем правилам, т. е. 15 м. куб. Это первый вопрос.
    Второй в следующем: Хватает ли для теплых полов, отопления второго этажа и ГВС в двух с/у (если у вас их два) данной конструкции?
    Marina82 , 23.01.13
    #10 + Цитировать
  11. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Marina82, вот мой дом: http://www.forumhouse.ru/threads/161561/, котельную нигде не регистрировал т. к. у нас пока нет природного газа, а на пропан ничего не надо. Всё работает хорошо, но если Вы переживаете то купите котел мощностью 32 кВт и всё,только расход газа увеличится, кстати у меня котел настроен на 18 кВт, на улице сегодня утром было -25,дома +23.
    ipsdb , 23.01.13
    #11 + Цитировать
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Т. е. настенного котла 24 кВт вам хватает и для отопления и для ГВС? Вы пользовались одновременно двумя с/у? при этом условии хватает горячей воды?
    И какой бойлер вы используете, на сколько л? Он без электро подогрева?
    У меня сомнения по-поводу того, что настенного котла даже пусть будет 30 кВт может не хватить для системы отопления (радиаторов), теплых водяных полов и пользования двумя с/у одновременно или я зря переживаю?
    Дом у Вас красивый получился, внутри особенно понравилось:) Дизайн внутри сами делали?
    Marina82 , 23.01.13
    #12 + Цитировать
  13. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    По поводу котла проконсультируйтесь у продавцов оборудования, одновременно двумя с\у с применением гор воды не пользовались наверное ни разу, а вот кухня и душ это часто, Но у меня бойлер электрический работает, т. к. при ГВС очень много сгорает пропана, а отопление не работает при работе ГВС. Нет дизайнер делал, встало в копеечку.
    ipsdb , 23.01.13
    #13 + Цитировать
  14. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    а почему отопление не работает при работе ГВС? Специально так настроено?
    Marina82 , 23.01.13
    #14 + Цитировать
  15. ipsdb
    ipsdb
    ipsdb
    деревня Озеро
    Marina82, таков принцип работы котла
    ipsdb , 23.01.13
    #15 + Цитировать
