Медленная циркуляция теплоносителя
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем IgorKob, 22.12.12.
  1. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    Добрый вечер! Помогите найти решение проблемы.
    Имеем: дом 180м2, 2 этажа, отопление теплый пол, 2 коллектора TECE по 10 веток, длина ветки примерно 55-60м, труба 16мм TECE, тепловой насос Thermia Villa 105. Проблема в очень маленькой скорости потока, на первом этаже, при полностью открытых кранах на входе в коллектор, мах. 1,3 литра, на втором 0,5-0,8 литра, расходомеры открыты на максимум. Если «прижать» подачу на первом этаже, то можно добиться скорости около 1л/мин на обоих этажах. Воздух из системы выгоняли. В результате котел работает, не выключаясь 24/7. Если перекрыть один этаж, то на другом скорость поднимается до 2-2,5 л/мин, разница между подачей и обраткой быстро начинает сокращаться, температура растет.
    Коллекторы подключены следующим образом, из теплового насоса выходит труба 1', почти сразу переход и далее идет труба ¾', эта труба идет на первый этаж к коллектору. Перед коллектором стоит тройник от которого также ¾' идет на второй этаж, обратка собрана также.
    Подскажите, что может быть проблемой и главное возможные варианты решения. Циркуляционный насос в тепл. насос. WILO 25/7 3C.
    Заранее благодарен. С уважением Игорь.
    IgorKob , 22.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На каждый коллектор свой насос.
    Mad_dog , 24.12.12
    #2 + Цитировать
  3. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    Спасибо за идею! А замена циркуляционного насоса в Тепловом насосе на более мощный, например на WILO 25/8, или замена трубы с 3/4' на 1' не поможет? И какой должна быть скорость потока в принципе для эффективной работы?
    IgorKob , 24.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Трубы у Вас какие металл или другие, какой теплоноситель в теплых полах?
    Валерий72 , 24.12.12
    #4 + Цитировать
  5. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    От "котла" к коллекторам идут пластиковые трубы, которые "варились" специальным паяльником, труба зеленого цвета. Система заполнена антифризом (гликоль+вода).
    IgorKob , 24.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Я так понимаю у Вас от котла идет пластиковая труба наружным диаметром 25мм, а затем сразу переходит на 20мм и идёт дальше?
    #6 + Цитировать
  7. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    К сожалению померить не могу, а в трубах я не специалист, но мне кажется что от котла идет труба с ВНУТРЕННИМ диаметром 25 мм (1'), а потом переход на 20 мм (3/4').
    Вот такие трубы идут к коллекторам. См. фото.
    IgorKob , 24.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это нужно знать точно, очень важный параметр. Обычно для пластиковых труб указывают наружный диаметр.
    #8 + Цитировать
  9. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    Позвонил сантехнику, он подтвердил, что у меня выходит пластиковая труба 1' внутренний диаметр, и переходит в 3/4' тоже внутренний.
    IgorKob , 24.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если это так, то до тройника перед первым коллектором нужно было вести трубу 25 мм внутренний. И всё-таки проверьте диаметры сами, можно просто сверху приложить линейку...
    #10 + Цитировать
  11. Igors65
    Igors65
    Igors65
    На 20 контуров насоса 25/7 маловато будет. К тому же, труба 16мм в полах - любимый размерчик сантехников, создаёт большое сопротивление. Получается общий расход 0.6-0.8 куб. м/час, значит потери напора для этого насоса 6.5 м! Но даже для контура 60м потери около 50Па/м при 60л/мин, то бишь 0.3м. Ищите инородные предметы!
    Igors65 , 24.12.12
    #11 + Цитировать
  12. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    Что может быть инородным предметом? Дело в том, что я купил дом с размороженными полами, сбивали стяжку, меняли все трубы в полу и коллекторы. Поэтому эта часть сделана под моим контролем, и там проблем быть не может. А вот трубопроводы от котла к коллекторам не меняли, фильтров нет, какие инородные предметы искать и главное как искать. Единственное, что приходит в голову это то, что припайке перегрели и "заузили" диаметр внутри трубы, может быть такое?
    IgorKob , 24.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Оплавленные части пластика вполне могли заузить просвет, и стать пристанищем для всякого рода мусора.
    Igors65 , 24.12.12
    #13 + Цитировать
  14. IgorKob
    IgorKob
    IgorKob
    Рига
    Спасибо за быстрый ответ! Если я правильно Вас понял, то самым простым и дешевым способом с которого можно начать решение проблемы это замена трубы от теплового насоса к коллекторам, т. к. трубы еще не зашили и отделку только начинаем. Трубу взять 25 мм? Как правильно подключать, от котла пустить к коллектору первого этажа, а там тройник и наверх или же подачу сначала завести на второй этаж, а оттуда уже на первый?
    IgorKob , 24.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Bosonogii
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Bosonogii
    Активночитающий...
    Череповец
    Извиняюсь. накропил сообщение не разобравшись.
    Bosonogii , 24.12.12
    #15 + Цитировать
