Грибы в саду
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем КрутоКрыса, 21.12.12.
  1. КрутоКрыса
    КрутоКрыса
    КрутоКрыса
    Грибы в саду
    Каждый, кто хоть раз ходил за грибами, согласится с тем, что их поиск - это весьма увлекательное занятие, вызывающее интерес, концентрирующее внимание, и, в конечном итоге, награждающее грибника красивой находкой. Все грибы по-своему интересны, они представляют собой некую промежуточную стадию между растением и животным, и - просто они очень вкусные.
    Грибы растут и весной, и летом, и осенью, нужно только знать, когда их собирать. Кстати, собирать и кушать грибы человечество стало еще в древности, и до сих пор не изменяет этой старинной привычке.
    Но я хочу рассказать Вам, как сотворить грибы самим, причем многолетние, красочные да просто сказочные! В прежние годы на нашем участке грибы представляли целое сообщество на зеленой травке и с большой корзинкой цветов. Сделаны они были из переплетенных ивовых веточек. Однако, в последующие годы появилась возможность использовать более долговечный материал – стеклянную мозаичную плитку с всевозможными цветовыми предложениями. Так на нашем участке появились прекрасные подосиновички. Следует упомянуть, что используя плитку, Вы сможете изготовить грибы самых различных форм, размеров и, конечно же, цветов.
    Для создания основы гриба я использовала треснувшую стеклянную миску, стенки которой смазала вазелином т. к. с его помощью при высыхании цементного раствора мисочка легко отделяется. Ведь использовала я ее неоднократно. Это форма будущей шляпки гриба. В нее перед заполнением раствора поместила основание ножки, ею стала пластиковая трубка подходящего размера. Для хорошего соединения плитки с гладкой поверхностью пластиковой трубки - обмотала ее металлической сеткой, но можно и синтетической. После этого можно соединять ножку и шляпку, заполняя мисочку цементным раствором.
    После высыхания отделяем стеклянное основание со шляпки, а на ножку грибочка наносим первый тонкий слой плиточного клея. Когда раствор затвердеет, с помощью шкурки мы можем подравнять основу будущего грибка. Ну, а дальше самое приятное – декорирование плиточкой и последующая затирка швов. Используя различные подручные и малонужные в хозяйстве предметы, Вы можете создать грибы самых невероятных размеров и форм, напоминаю лишь, что следует соотносить размер шляпки и ножки гриба с учетом слоя плитки. А также рекомендую использовать умышленно удлиненную грибную ножку для последующего вдавливания в почву и надежного закрепления.
    Композиция корзины с цветами и грибов-гигантов на газоне была подсказана окружающей наш дом средой. В изобилии произрастающая ива вдоль реки Стрелки оказалась основным материалом всех «действующих персонажей». Забытая неким великаном корзина «взрастила» разноцветные однолетки, Бадан, шиловидный Флокс и «приютила» на поросшей виноградом ручке «ночную красавицу» бабочку. Корзина выполнена в стиле высокого цветника и предполагает в ассортименте растения устойчивые к сильному промерзанию почвы зимой.
    Основание изделия имеет форму эллипса. Для него мы зафиксировали две оси, растянув на них шпагат с чертящим колышком. Затем обвели им вокруг осей замкнутую кривую линию, перемещая колышек внутри связанного шпагата, сохраняя его в натяжении. По периметру образовавшегося овала через 30 см. вбили ивовые колья диаметром 6-8 см, образовав каркас для плетения. Затем оплела колья максимально мощными свежими побегами из условия возможности вплетения между кольями, а так же для удержания большой массы грунта. Высота плетения у нас составила 45 см. На дно изделия слоем 10-15 см. был уложен щебень и такой же слой песка, затем плодородный слой. Несущей конструкцией ручки корзины является 6 метровый арматурный прут, выгнутый дугой и задекорированный ивовыми побегами. Ручка установлена в максимально удаленные точки эллипса. Завершаем работу посадкой растений.
    Грибное сообщество выполнено с помощью березовых стволиков и плетеных шляпок. Каркас каждой шляпки изготовлен из арматурной сетки с шагом 10 см. Поверхность образована хаотичным плетением однолетних побегов на каркас, в несколько слоев. Крепление к ножке гриба осуществлено монтажным зимостойким клеем «Fix-It». Окраска колерованным лаком на водной основе возможна только после полного высыхания ивового плетения. Берёзовые столбики ножек грибов спрятаны под землёй на такую же глубину, что и видны сверху, причём, в песчаную обсыпку (против гниения).
    Наши грибочки «растут» и под сосенкой, и у елочки, и каждый сезон удивляют и радуют всех гостей.
  2. EDAlena
    EDAlena
    EDAlena
    Здравствуйте! Использование в дизайне сада мозаичных скульптур меня давно привлекало. Только было все так сложно. А вот грибки - это реальною. Летом с внуком и его друзьями попробуем. Благодарю!
  3. Праворучка
    Праворучка
    Праворучка
    Оренбург
    Красиво. спасибо за идею скорзиной только я ещё не дружу с ивой это весной надо делать?
  4. КрутоКрыса
    КрутоКрыса
    КрутоКрыса
    Нет, я делала в декабре.
    Грибная полянка на 100тв
  5. Ceriba
    Ceriba
    Ceriba
    Латвия, Рига
