1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 23
Потолочный светильник и светильник для бани своими руками
Тема в разделе "Ремесленные работы", создана пользователем moning, 14.02.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Всем доброго времени суток:hello:
    И так начнём по порядку.
    Ни как не мог найти подходящего светильника для своего потолка
    Но здесь в одной из тем а точнее у форумчанина Мазайка Александра наконец увидел то что нужно и спасибо ему за то что он выложил эти фото
    Вот так выглядит этот светильник
    Ну и так как у меня нет возможности приобрести это светильник да и если бы как-то и получилось его заказать цена была бы очень завышена от реальной, а так пока на улице мороз можно вечерами заняться и попробовать сотворить это чудо:)
    Но прежде чем начинать нужны были хот приблизительные размеры
    И они были получены
    Но для полной увязки всех граней, углов и размеров по просьбе spacewalker он (светильник) был нарисован в программе Google SketchUp
  2. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    И так толчок есть можно двигаться:)
    Размеры на которых я остановился
    Расчертил на бумаге в клетку чтоб легче было соблюдать размеры и углы
    Потом по вырезанным шаблончикам сделал разметку на бумаге и вырезал по 8 шт всех 3-х граней
    Склеил между собой
    Примерил, устраивает
  3. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Стёкла взял в магазине у резчиков стекла
    Из отходов выбрал 3 разных вида стекла
    Потом с помощью опять же шаблончиков и маркера перенёс (расчертил) на стекло
    Встал вопрос по замутнению стекла т. е. сделать матовым
    Много способов было использовано и песок между стеклами, и затирка наждачькой
    Но самый простой и быстрый нашёл в шлиф машинке
    На наждачном кругу затёр углы под шаблон и грани стекла чтоб ненароком не порезаться
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Встал вопрос о ограновки стёкол
    И так ка латуни не было найдено подходящей толщины
    Взял 2 коробки из под краски
    Обжог феном краску и с шкрябал шпателем
    Далее занялся ограновкой стёкол
    При помощи ножа по направлении линейки давлением расчертил линии расстоянием между ними 4 мм,
    Главное подложить мягкую дощечку под жесть что легче было продавить жесть
    Загнул вокруг стёклышек.
    Спаял все эти стёклышки с внутренней стороны
  5. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Ограновку покрасил золотистой краской
    Конусные наконечники взял от старой люстры
    Ну и вот что получилось
    Сам корпус для крепления стекла можно купить или подобрать от старого светильника
    Но я решил его тоже сделать из дерева
  6. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Пришлось немного продумывать какую сделать рейку из дерева чтоб на ней были грани для упора стекла
    Нарисовалась вот такая торцевая часть рейки
    Конечно под эту волнообразную калёвку надо было сделать фрезу из инструментальной стали
    Фото правда нет но те кто работал не деревообрабатывающем станке могут представить себе как это делается, но если кого интересуют подробности могу и озвучить.
    И так рейка готова.
    Но думаю что с высотой рейки немного прогадал высоковата?
    Для того чтоб рейку порезать под нужным и симметричным углом
    Обратился опят к тетрадки в клетку чтоб не прогадать с углами
    Ну и вот так должон выглядеть в будущем светильник
    Но это пока ещё не конец продолжение следует:)
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Рукам абсолютный зачёт! :super:
  8. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Молодец, красиво получается. По деньгам экономия очень большая. Из расходов вижу только золотую краску, обрезки стекол такого размера можно даром взять, а рейку автор сам точил, можно из любого строительного обрезка доски сделать, имея нужный инструмент. Нужен еще будет керамический патрон для лампочки и какая-то морилка с лаком для декорирования деревяшки.
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здорово!
    Судя по фотографиям, получается даже красивее и качественнее китайского.
    Позволю себе сделать одно существенное замечание.
    В оригинале светильника стоит 3 60-ваттных лампочки.
    Поэтому между гранями и деревом корпуса через раз сделаны щели для охлаждения.
    (5 мм).
    У меня такой светильник стоит на улице и за лето в эти щели налетелоь огромное количество насекомых.
    Здесь помещение внутри дома.
    И к тому же везде дерево.
    ставить такой светильник без Охлаждения кактегорически не советую.
    Может загореться.
    Даже если поставить 2-3 лампы 40 Ватт.
    Рекомендую рассмотреть вопрос об установке в светильник,
    люминисцентных или светодиодных лампочек, например, с цоколем Е27.
    В своей Теме я как раз приступил к испытаниям таких лампочек и в ближайшее время выложу результаты.
    Но...
    И здесь ВСЁ РАВНО нужны щели для вентиляции. (Может сделать в дереве корпуса?)
    Производители светодиодных светильников не рекомендуют ставить их в герметичные плафоны.
    В заключение: Может Автору Темы наладить Бизнес по производству
    светильников?... :)
  10. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Ну коли руки из правильного места растут, то я думаю не стоит брать готовые светодиодные лампы, т. к. они пока безумно дороги, а для мастера подобного уровня, особого труда спаять светодиодную панельку да еще в таком просторном корпусе, особого труда не составит. Да и драйвер можно прямо в светильнике разместить. В конце концов просто купить ленту светодиодную, готовую с блоком питания и накрутить ее внутри люстры, все дешевле чем предложенные ЛЕД лампочки.
  11. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Спасибо:)
    И так продолжим
    Как я выше отписывался каркас корпуса решил сделать из дерева
    Подогнал все части под контур стекла и склеил клеем Titan
    И так как средняя выпукласть мне показалась пустоватой решил на ней вначале карандашом нарисовать узор и потом его выделить пропиливая борозды надфилем
    Дополнительно скрепил степлером и рашпилем с крупными зубцами в соеденительных углах сделал пропилы чтоб потом ещё приклеить прокладки из ДВП
    Так же в нижней части юбки сделалвырез для вентиляции
  12. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Стоп, а Титан - это разве не клей для ПВХ панелей? Он и для дерева что ли годится?
    UPD: посмотрел в описании по ссылке, вроде и для фанеры подходит написано. Вот не догадался бы его применять, обычно ПВА клею, как то привычней. И насколько прочное соединение на Титан?
  13. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Стал подбирать цвет морилки
    Но так как у меня фона потолка пока ещё нет, решил пока этим не заниматься и проморилить и залакировать когда потолок будет готов чтоб попасть с контраст
    Из оцинковки решил сделать саму основу для крепления патронов
    В ней же просверлил отверстия для вентиляции
    Прикрепил саморезами
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Шпильку для для крепления стекла пришлось сварить
    Так как у наконечника который я использовал от старой люстры резьба с мелким шагом
    Пришлось трубку с резьбой приварить к шпильки для её удлинения
    Закрепил
    Закрепил керамические (савдеповские:aga:) патроны, с небольшим наклоном
    Ну и вот чудо светильник в работе
  15. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Симпотно получилось Михаил. Про Титан так и не ответил мне.
