Зима пришла, пора проводить отопление.)
Тема в разделе "Дачная зимовка", создана пользователем Bulatal83, 20.12.12.
  1. Bulatal83
    Bulatal83
    Bulatal83
    Фото0335.jpg Фото0336.jpg Фото0337.jpg Фото0338.jpg Фото0339.jpg Фото0340.jpg Фото0341.jpg
    Bulatal83 , 20.12.12
    #1 Цитировать
  2. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Аккуратно получилось, в декабре занимался тем же, 29-го запустил котел на баллонном газе и все каникулы наслаждался. Тепло намного приятнее чем электрическое. Правда радиаторы я взял побольше. 8-10-12 секций, ну и не пожалел + подключение сделал диагональное. В новогодней суете не успел сделать фоток - в следующие выходные сделаю. Все больше бегал к котлу с экспериментами по настройке мощности и температуры и к баллонам - не кончились ли
    Конаковский , 09.01.13
    #2 Цитировать
  3. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Запустил котел на баллонном газе и все каникулы наслаждался.
    а где можно почитать, как вы на баллонном газе сделали? спасибо
    shhpavel , 09.01.13
    #3 Цитировать
  4. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Описать что получилось хочется, постараюсь на неделе собраться временем. Информации по тому у кого сделано и работает действительно не хватает. А начитался я всего в интернете, в том числе и на этом форуме, запомнились в основном страшилки про расход, обмерзание балллонов, плохой газ и т. п... но греться-то надо, поэтому принял командирское решение исходя из удобства управления газовым котлом, в том числе и дистанционно, по сравнению с твердотопливным. И пока я доволен. Все делал сам, в первый раз, на запуск котла вызывал специалиста от продавца. Думаю не зря, регулировать по приборам пришлось ему много, в том числе и редуктор.
    Дизельный котел как-то не рассматривал сразу, видимо по тому что литр солярки в два раза дороже литра газа, даже не углубляясь в расчеты по теплотворности того и другого. Дизельный котел сделал сосед через пару домов, примерно на такую же площадь - будем сравнивать
    Котел выбирал по компактности и простоте управления, у выбранного мной управление через замыкание всего двух контактов - можно приладить любую автоматику. Этим и собираюсь бороться за минимальный расход.
    Пока кратко: котел Бакси, настенный 14 квт, без ГВС с закрытой камерой сгорания. Выхлоп - коаксиальный, очень удобно, труба холодная и сразу за стенку, 4-ре баллоны подключены к рампе по высокому давлению, один редуктор регулируемый, соответствующей производительности. Рампа, редуктор, шланги - итальянские, решил не экономить. Баллоны стоят на улице, будка для них пока в процессе изготовления, закончить не успел, стоят прямо на снегу. Радиаторы биметаллические, антифриз красный, разведен 2:1 водой.
    Управление котлом через оригинальный комнатный термостат бакси. там есть вход для GSM. но пока его не осваивал. Температура установлена 21 градус, при этом котел примерно раз в час включается на 10-15 минут. Но погода на улице не очень холодная а в доме постоянно что-то готовили в духовке, в связи с праздниками.
    Отапливаю пока 50 метров первого этажа. За 11 дней каникул 2,5 баллона израсходовать так и не удалось, хотя судя по давлению газа в них осталось не много, перед отъездом поставил 3 полных баллона и один остался "на донышке". Из не осмысленного пока 2 раза за это время выскакивала "ошибка пламени" которую лечил переключением вилки питания в другое положение в розетке (про это есть в форумах). Буду собирать статистику. Дистанционно перезапустить котел в этом состоянии не получится. Именно для такого случая в подстраховку хочу встроить в систему небольшой электрический котел. Но это видимо уже на следующий сезон, когда и второй этаж отделаю. Сейчас уехал в город, термостат установлен в режим антифрост, в пятницу к вечеру назначен прогрев до комфортной температуры. Расскажу когда увижу как неделя без присмотра пройдет, благо она короткая.
    #4 Цитировать
  5. Bulatal83
    Bulatal83
    Bulatal83
    Интересно посмотреть фото о проделанной работе. выложите по возможности.
    Bulatal83 , 09.01.13
    #5 Цитировать
  6. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    И чья тема будет в таком случае конкурсной?
    yoursangel , 09.01.13
    #6 Цитировать
  7. Bulatal83
    Bulatal83
    Bulatal83
    Можно открыть свою тему. много ума надо что ли?
    #7 Цитировать
  8. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Будет 2 темы, раз есть спрос :)
    #8 Цитировать
  9. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Фото труб или незаполненных теплоносителем, или холодной системы отопления. Увы, при нагреве - НЕ БУДЕТ такой идеально ровной трубы из полипропилена. Не вполне корректные фото. Хотя сам монтаж - аккуратный.
    ДОМТЕРРАточкаРФ , 10.01.13
    #9 Цитировать
  10. Конаковский
    Конаковский
    Конаковский
    Из них же не стрелять... заставятся мебелью, забудутся вообще, лишь бы грело и не текло
    Конаковский , 10.01.13
    #10 Цитировать
  11. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Течь не будут - это точно - монтаж, повторяюсь, аккуратный! А двухтрубная система позволяет обеспечивать максимально ровное распределение тепла)
    фотографии, не относящиеся к конкурсной теме, удалены модератором
    #11 Цитировать
  12. Bulatal83
    Bulatal83
    Bulatal83
    ДОМТЕРРАточкаРФ, в системе вода течет и радиаторы греют отлично.
    Bulatal83 , 12.01.13
    #12 Цитировать
  13. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Но фото сделаны были тогда, когда система не была ещё запущена...
    ДОМТЕРРАточкаРФ , 15.01.13
    #13 Цитировать
  14. Bulatal83
    Bulatal83
    Bulatal83
    Вы не правы. фото сделано после запуска отопления.
    Bulatal83 , 15.01.13
    #14 Цитировать
  15. ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    ДОМТЕРРАточкаРФ
    Извините, но - НЕ ВЕРЮ! Нет теплового расширения труб, а оно ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть. От физических свойств материала - никуда не деться - при нагревании полипропилен имеет достаточно большое линейное расширение, а здесь его - не видно.
    ДОМТЕРРАточкаРФ , 16.01.13
    #15 Цитировать
