Строительство водоема со сверкающими нимфеями
Тема в разделе "Садовый декор", создана пользователем КрутоКрыса, 20.12.12.
  1. КрутоКрыса
    КрутоКрыса
    КрутоКрыса
    Водоем со сверкающими нимфеями
    Садовый пруд по праву считается одним из наиболее красивых и многоплановых элементов садового дизайна, естественно при соответствующем расположении и надлежащем уходе. Поэтому прежде чем решиться на размещение второго пруда на нашем участке мы четко определились в том, какого типа водоем мы хотим получить, где правильно его разместить, и сколько места ему выделить для органичного вписания в имеющийся ландшафт. Важным критерием при поиске места для водоема с водными растениями, а именно такой живой пруд мы решили разместить, является освещенность участка. Идеально, если пруд освещается солнцем только в первой или во второй половине дня, а в полдень его большая часть находится в тени. Такого количества солнца должно хватить для полноценного роста и цветения водных растений, и минимизирует перегрев воды днем.
    При выборе основы для пруда мы остановились на первом выполненном варианте, а именно жесткой пластмассовой емкости проверенной немецкой фирмы, но больших объемов для коллекции водных растений. Основываясь, на собственном опыте по установке чаши в грунт время работы, удалось значительно сократить, и электрическая проводка так же была проложена, как и в первом варианте, но не для работы фонтана.
    После возникновения этого прелестного водоема, изменившего, парадный вход в сад мы приступили, к самому приятному и долгожданному моменту нашей работы – заселению пруда и дизайнерским украшениям.
    На Руси белую кувшинку издавна называли русалочьим цветком, а вот свое ботаническое название нимфея получила из древнегреческой мифологии. Водные нимфы, девы рек и озер жили в прозрачной воде и считались воплощением невинности и чистоты. Такой же совершенной казалась и красота кувшинок. Многие сорта садовых кувшинок появились в результате скрещивания различных видов с белой нимфеей, а в нашей семье решено было создать небывалые сорта водяных лилий в мозаичных композициях с вечерней подсветкой золотыми тычинками. Имея опыт выполнения изделий из мозаики и плоскостных, и объемных, разработка конструкции махровой лилии в окружении листьев, не заняла много времени. Некоторую сложность составляла комплектация цветка светодиодами в количестве от 7 до 11 в зависимости от сорта нимфеи, но начиная со второго изделия применяя различные хитрости и учитывая возможности материалов с которыми мы работали, а также требования при эксплуатации наших мозаичных цветков трудностей не появлялось. Задумка была такова – прекрасные цветы, рожденные природой в партнерстве с цветами, созданными человеком. Как украшение водоема наши небывалые нимфеи должны были также источать тонкий свет из золотых тычинок. И потому нежные лилии мы оснастили не уличными лампочками, подобно садовым светильникам, а желтыми двенадцати вольтовыми светодиодами, так точно повторяющими форму тычинки нимфеи.
    Опираясь на максимально возможное повторение природных нимфей при воплощении нашей идеи, основным материалом для изготовления послужила стеклянная мозаичная плитка. Она прекрасно переливается при малейшем освещении, еще более красива после дождя, и отлично передает атмосферу водоема и жителей.
    Каждый лепесток имеет в своей основе изогнутую металлическую проволоку, толщиной 3 мм. и пришитую к ней металлическую сетку формы самого лепестка. С двух сторон согласно предполагаемой окраске на цементном растворе выкладывается колотая плитка. Расстояние между плиточками сокращаем до минимума, чтобы рисунок после высыхания и последующей затирки не казался размытым. Так изготавливаем необходимое количество лепестков для каждой нимфеи. В наших композициях лилии содержат от 9 до 12 двухсторонних лепестков. Изменяя изгиб проволоки каркаса и металлической сеточки мы можем получить самые разнообразные формы лилий - от остроконечных до полукруглых, при этом варьируется и форма самого цветка – от раскрывающегося бутона до раскрытой чаши. Хорошо и удобно, если при изготовлении лепестков часть проволочки из основы будет выступать из лепестка – это облегчит сборку цветка и отлично закрепит его в цементном растворе основания композиции. Перед скреплением цветка, в центр нимфеи вставляем светодиоды. Провода, подходящие к диодам скрываем в желтых пластиковых трубочках, герметизируя эпоксидным клеем. Наши водяные лилии, как и настоящие не должны были пасовать перед погодными сюрпризами и поэтому все важные моменты с креплением, электропроводкой и зимостойкостью мы выполняли по максимуму.
    Согласно композиционной задумке каждый цветок находился в окружении листьев различного размера и расположения, относительно залитого цементного основания, имитирующего водную гладь. Степень изгибов листовых пластинок также решалась с помощью мягкой металлической сетки основания листьев. Если мы желали получить лист, крупный и выступающий над водной гладью, а не свободно плавающий на поверхности – прикрепляли его основание к металлическому пруту (стеблю), естественно защищая впоследствии металл зеленой краской Хаммерайт. После полной сборки цветов с диодными тычинками и листьев, композиция заливалась цементным раствором толщиной 5 см. с выступающими проводами для подключения в единую цепь. При заливке мы использовали пластмассовые формы для мощения дорожек. Через 2 недели просушки свободные места основания окончательно обрабатывали затиркой фисташкового цвета, подражая водной глади.
    Теперь с наступлением сумерек наши сказочные нимфеи, подключенные через фотореле, самостоятельно зажигают свои сердцевины, и водоем приобретает еще более чарующий вид.
  2. Людмилка1
    Людмилка1
    Людмилка1
    Еще вопрос, уж простите за назойливость:|:, что за сетка, размер ячейки наверное мелкий и состав цементной смеси. Сложно нанести на сетку в вертикальном положении?
  3. КрутоКрыса
    КрутоКрыса
    КрутоКрыса
    Не за что прощать) Сетка - лучше самая мелкая, которую сможете найти, естественно металлическая.
    Все это для того, чтобы раствор не проваливался сквозь ячейки и была возможность нанести его очень тонким слоем (чтобы лепесток был максимально тонкий, ведь это цветок). Обязательно к сетке посередине пришить изогнутую проволоку (3мм толщиной) для почности лепестка и чтобы сохранить изогнутую форму.
    По поводу вертикального положения.
    Я изготавливаю каждый лепесток отдельно и поэтому, использую положение удобное для меня.
    А когда все лепестки изготовлены, я собираю цветок и вот тогда они становятся вертикальными и заливаются в раствор.
    Раствор. Т. к. работаю с плиткой идеально подходит цементный клей для плитки.
    Покупаю сухой раствор Плитонид C, добавляю воду - раствор готов.
  4. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Как о покойниках: или хорошо или ничего.
    Поэтому, что хорошо: техника исполнения - изумительна! Сами произведения возможно, где-то бы хорошо смотрелись...
  5. kobzar
    kobzar
    kobzar
    Молодец! Замечательная работа, было бы только время!
  6. shhpavel
    shhpavel
    shhpavel
    Красиво и техника исполнения понятна, молодцы.
