Кирпичный камин на монолитную плиту
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Satur, 20.12.12.
  1. Satur
    Satur
    Satur
    Подскажите пожалуста, хочу кирпичный камин, дом, ленточный фундамент с монолитной плитой толщина приблизительно 25см. На какой вес или количество кирпичей можно расчитывать.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...обычно полезная нагрузка на перекрытия для жилых домов закладывается 150 кг/м2...а так надо смотреть армирование, класс бетона, пролет плиты...
  3. Satur
    Satur
    Satur
    Плита армирована арматурой, заливалась на грунт.
  4. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Здесь Вы не правы: максимальная нагрузка на пустотные плиты начинается от 600 кг на 1 кв. м и до 800 кг на 1 кв. м. В жилых помещениях обычно монтируют пустотные плиты, рассчитанные на 600 кг на 1 кв. м., в общественных зданиях - более нагруженную плиту. При армированном монолитном перекрытии нагрузка в разы больше до 2000 кг на 1 кв. м .
  5. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...на плиты согласен... собственный вес квадратного метра вашей монолитной плиты 0,25мх1мх1мх2500кг/м3 (плотность ж/б)=625 кг...
    ...остальное считайте по армированию и классу бетона...
    у вас на грунте :) ...я думал в воздухе висит...
  6. Satur
    Satur
    Satur
    Фото подготовки фундамента
    вот что получилось
  7. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вообще-то, если плита-несущая часть фундамента, то армкаркас должен быть двойным.
  8. Satur
    Satur
    Satur
    Внутри только эта блочная перегородка, больше нагрузок нет.
