У-дачное применение остатков стройматериала. Лестницы из остатков бревна и не только
Тема в разделе "Фортуна У-дачи", создана пользователем Терема36, 20.12.12.
интересно ли?
  1. да
    95 голосов
    100,0%
  2. нет
    0 голосов
    0,0%
  1. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Как правило, после строительства деревянного дома, на участке остается некоторое количество невостребованных бревен. Это и вырезанные монтажные бревна и бревна после резки оконных и дверных проемов и бревна с обнаруженными дефектами, которые заменены в процессе строительства на хорошие. Из всех этих коротышей вполне возможно придумать и сделать вполне приличную на вид и по удобству лесенку или крылечко. Имея некоторый опыт в изготовлении подобных конструкций могу ответить на любые вопросы, как и какими инструментами это делается. Наглядные примеры уже сделанных лесенок - на фото.
    Терема36 , 20.12.12
    #1 Цитировать
  2. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Самая простая в изготовлении лестница из оцилиндрованного бревна. Простота заключается в том, что разметку посадочных мест под ступеньки можно делать с помощью шаблона, так как диаметр всех бревен одинаковый и форма цилиндрическая. Шаблон для разметки удобнее всего сделать из куска рубероида, обведя в качестве образца чашу на готовом бревне сруба и вырезав ножом. Шаг ступеней по горизонтали должен быть не менее 25-26 сантиметров. В противном случае будет неудобно спускаться. Лестницу-крылечко с косоурами в виде сруба (как на первом фото) лучше всего изготавливать из бревна толщиной 22 сантиметра и менее. При более толстом бревне высота ступеньки более см., 20. Подниматься и спускаться по такой лестнице становится не удобно. Из толстых бревен лучше изготавливать лестницы на косоурах из наклонных бревен.
    Терема36 , 22.12.12
    #2 Цитировать
  3. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Собираемся из остатков бревен сделать лестницу на второй этаж в доме. Бревна не оцилиндрованые и относительно толстые - 22-26 см. Для "воздушности" хотим собрать на бревенчатых косоурах.
    Пока сложно представить как это все будем делать. Непонятно как выдержать шаг ступеней, зарезая круглые чаши. Как крепить ступени к косоурам, чтобы не шатались и не скрипели.
    Найти в интернете инструкции или фото/видео с проведением подобных работ не удалось. Будем экспериментировать сами, хотя такого опыта нет.
    Если поможете практическими советами, будем признательны.
    Corni , 26.01.13
    #3 Цитировать
  4. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Обязательно помогу. Прочитал Ваш вопрос и задумался - форум дачников и для дачников, т. е. людей далеко не глупых и не безруких, однако, не набивающих ежедневно руку и не отрабатывающих навык работы с тем или иным профессиональным инструментом. Разметка чаш в круглом бревне - процесс в принципе, не сложный, и была бы сейчас возможность снять небольшой ролик, думаю проблем бы не было. Затем вдруг вспомнил, что видел в интернете лестницы из бревна, для изготовления которых не нужна разметка и аккуратная резка чаш, однако, они именно из кругляка и сохраняют природный вид "дикого" бревна. Вот пара таких фото от фирм "Русь Изба" и "Канстайл". Как на мой взгляд - прост блеск. Обязательно где-нибудь повторю...
    Терема36 , 26.01.13
    #4 Цитировать
  5. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Как на Ваш вкус? Если нравится - последуют дальнейшие объяснения, если нет - поищем другой выход...
    Терема36 , 26.01.13
    #5 Цитировать
  6. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Corni, :faq:
    Терема36 , 28.01.13
    #6 Цитировать
  7. Tabora
    Tabora
    Заведущая дачей
    Tabora
    Заведущая дачей
    Терема36, Спасибо за тему, думаю она многим нужна. ...А девушка не отвечает потому, что вы не процитировали ее сообщение и ей не пришло уведомление из этой темы (это ИМХО).
    Tabora , 28.01.13
    #7 Цитировать
  8. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Tabora, уже понял :). Если тему отслеживать, то уведомления приходят и так.
    Терема36 , 28.01.13
    #8 Цитировать
  9. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Да, такую лестницу сделать проще.
    Но если честно, то нам не очень нравится вид "зарубленных" бревен в этих лестницах. Но главное не это.
    У нас лестница на второй этаж пойдет между балок перекрытия. Шаг балок 90 см, ширина - 15, т. о. ширина проема под лестницу - около 75 см. Предложенный вариант лестницы подразумевает, что от этого проема придется еще оттяпать сантиметров 15-20, чтобы ввести в него косоуры.
    Т. е. на ступени останется всего 55-60 см. Маловато будет! Или это нормально?
    Пока склоняемся к варианту, как на 3-й и 4-й фотографиях в Вашем первом посте. Такой вариант позволит делать ступени шириной на весь проем, а под балками - даже шире, чтобы было куда балясины поставить. Но как подумаешь: полукруглая ступенька, круглые косоуры, все под углом 40-45 градусов, и надо, чтобы шаг ступенек не плясал. Как такое сделать, не имея навыков рубки чаш? В интернете ответа на этот вопрос мы не нашли.
    Corni , 29.01.13
    #9 Цитировать
  10. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Corni, время сегодня уже позднее, так что начну завтра. Во всяком случае проблема понятна.
    Терема36 , 29.01.13
    #10 Цитировать
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    вот еще вариантик...:hello:
    nir , 29.01.13
    #11 Цитировать
  12. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Nir, так потихоньку целую коллекцию наберем :).
    Терема36 , 29.01.13
    #12 Цитировать
  13. Corni
    Corni
    Corni
    Минск
    Лестницы с рублеными косоурами отметаем сразу. Так можно сделать только для невысокой лестницы у крыльца. У нас же высота первого этажа примерно 2,65 м. С лестницей под углом 45 градусов, мы под лестницей получим бесполезный узкий коридор с рублеными стенами. Эти стены разделят пространство дома, пропадет воздушность.
    Corni , 29.01.13
    #13 Цитировать
  14. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Итак, исходные условия понятны. Теперь, чтобы не возникало вопросов, почему я так усложняю некоторые разметочные работы, хочу еще раз акцентировать внимание, на то, что материал для лестницы - бревно-кругляк, поперечное сечение которого близкое к кругу произвольное, а форма близка к усеченному конусу и для каждого из бревен разное. При всем при этом, лестница для помещения, которая должна стать одной из изюминок в доме.
    При таком материале свои особенности начинаются совсем не с разметки чаш. Прежде всего необходимо разметить, раскроить и смонтировать косоуры. При этом необходимо, чтобы нижние срезы косоурв были параллельны полу и максимально плотно к нему примыкали (как минимум в целях эстетики), а верхние срезы были вертикальными и максимально примыкали к вертикальной опорной поверхности межэтажного перекрытия. Так как в бревенчатом доме расстояние от пола до потолка с изменением влажности бревна колеблется - любая лестница с постоянными размерами наглухо крепится только к одному перекрытию (в нашем случае к полу), а на второе перекрытие только опирается так, чтобы не мешать скольжению.
    В связи с этим, для каждой из разметочных работ, я выбираю точки, линии и поверхности, имеющие определяющее в этом виде разметки значение и работаю только с ними. Не претендую на истину в последней инстанции (делюсь своими наработками), поэтому толковой критике, полезным дополнениям и разумным замечаниям буду только рад.
    Ну, все, кажется воду лить закончил.
    Теперь разметка "пол-косоур-перекрытие". Здесь для меня определяющими являются - горизонтальная плоскость пола, вертикальная плоскость опоры перекрытия, верхняя поверхность бревна (покажу на рисунке) и горизонтальный размер лестницы. Теперь нужен рисунок:
    Терема36 , 29.01.13
    #14 Цитировать
  15. Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Теперь попробую объяснить нарисованное. Каждая прямая лестница имеет определенную плоскость, которая обозначает ее положение в пространстве. Я просто построил плоскость параллельную, но сдвинутую вверх на величину Н, чтобы вынести излишки заготовки из поверхностей пола и опоры перекрытия и обозначил ее двумя натянутыми шнурами. Заготовка просто устанавливается так, чтобы она касалась обоих шнуров верхней поверхностью, лазер устанавливается в плоскости шнура и делается разметка по всему кругу бревна.
    Corni, :)?
    Терема36 , 29.01.13
    #15 Цитировать
