СО: радиаторы+ТП. Прошу помочь
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем igorь, 18.12.12.
  1. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Общестроительный раздел освоил (коробку вдвоём с супругой сделали), теперь с удовольствием помогаю советом. Надеюсь что и мне поможете в новой для меня теме отопления.
    Дом из ГБ 400мм 8.2х10м по внутренним стенам, потолки 2.8м. Отопление (планируемое) основное ТТ КЧМ5 25 кВт на радиаторы 1 этажа и мансарды и на тёплый пол 1 этажа, на время отсутствия (и как резервный) электрокотёл 9 кВт только на тёплый пол. ГВС - накопительный электроводогрей, ТА пока не планирую. Начитавшись данный замечательный ресурс нарисовал принципиальную схему. Прошу высказать советы вообще и конкретно по моим вопросам:
    1. Нужна ли гидрострелка в данном случае
    2. Трубы предполагаю ПП PN25, от ТТ котла до гидрострелки ими тоже можно, или всё-таки из нержавейки
    3. Все ли приборы (оборудование) я учёл
    4. Достаточно/немного ли насосов
    5. На коллектор ТП может не от гидрострелки а от коллектора радиаторов трубу
    6. Очень нужно: диаметры труб по всей системе
    7. Как заполнять систему антифризом
    Делать всё буду сам, а во многих советах и рассказах так не хватает подробностей именно в мелочах.
    igorь , 18.12.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    В разделе отопление есть FAQ, там и о ТТ+ПП, и о диаметрах, и проч...
    По схеме: добавьте ещё один РБ на ЭК (ведь колектора ТП будут отсекаться от ГС?).
    Можно упростить схему сделав два кольца (на этаж по одному).
    kazah , 22.12.12
    #2 + Цитировать
  3. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Можно упростить схему сделав два кольца (на этаж по одному).[/quote]
    Если просто два кольца, на втором этаже получиться подающая магистраль около 40м и на ней 4 радиатора+полотенчик - не слишком ли? Съездил к знакомому на выходных, у него внизу только ТП и я опять сильно засомневался в нужности радиаторов на первом этаже. Самый простой вариант как я думаю: выбросить гидрострелку, от первого коллектора петля на верх, петля вниз, и петля на ТП. Также у ТТ котла на обратке оставить только 1 насос (ну плюс насос в эл котле+РБ тамже встроенные). На всякий случай перед ТТ котлом сделать перемычку между подачей и обраткой и на ней кран. Что скажете?
    igorь , 24.12.12
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :hello: Предпологаемые изменения - схематично...
    kazah , 24.12.12
    #4 + Цитировать
  5. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Нет, всё таки по 2 линии на этаже. По длине труб одинаково, но думаю что настройки проще будет производить, или отключать выборочно.
    Ещё раз.
    На коллекторе 5 петель
    Насос один на обратке
    Эл котёл включается только на ТП со всей встроенной начинкой, в т. ч. и насом.
    Вопрос только по диаметрам труб
    igorь , 24.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На все радиаторы по схеме одного насоса хватит. Т. е КЧМ вообще лучше завязать на ЕЦ+ насос.+ один насос на ТП. Итого три насоса на все. Ну можно и бойлер подключить заодно. От гидрострелки лучше отказаться в пользу ТА, вот вам и гидрострелка, гидрострелище! :)
    Трубу от котла не меньше дюйма. Посмотрите выход из котла, такую и ставьте. От КЧМ лучше металл.
    Разводку к радиаторам не меньше 25ППР.Непосредственно подключение к радиатору 20ППР.
    Если хорошо сделан дом и ТП и без радиаторов можно обойтись.
    Котлы все же лучше в каскад ставить, т. е что бы дублировали друг друга. Зачем вам жечь электричество, если у вас работает КЧМ? Это тоже самое наверно, что делать электрические ТП при наличии магистрально газа. :) (встречал)
    Лучше все же вода, чем антифриз. Но если так то ставите малыш в бочку, подключаете где нить рядом с РБ (подпитка может быть и сливом) и наполняете систему.
    Mad_dog , 24.12.12
    #6 + Цитировать
  7. igorь
    igorь
    igorь
    Ярославль
    Может я неправильно выразился: Пока я (или кто-то) дома - работает КЧМ и на радиаторы и на ТП. Эл котёл нужен только для поддержания полож температуры во время длительного (несколько дней) отсутствия, ну или если лень за дровами бежать. То что во время отсутствия будет греться только низ - ничего страшного.
    igorь , 24.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И я о том же:hndshk:
    Mad_dog , 25.12.12
    #8 + Цитировать
