Разморозилась система отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем DrovaNedorogo, 18.12.12.
  1. DrovaNedorogo
    DrovaNedorogo
    DrovaNedorogo
    Астана
    Уважаемые форумчане! Прошу совета в такой вот проблеме: на улице -35, из-за неисправности в электропроводке отключился котел отпления. За ночь системе пришел конец. Завтра поеду смотреть на всю эту красоту. Подскажите, какие могут быть проблемы, на что обратить внимание? Система закрытая одноконтурная. Котел электродный. Трубы пластик. Радиаторы алюминий. Контур замоноличен в полу по периметру дома. Ламинат уже постелен (Короче полный абзац.
    DrovaNedorogo , 18.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Аж даже страшно Вам это говорить :close: ,...но попадос сильный. :(
    Практически всё заново, и траты будут сопоставимы нанесённому урону. :hello:
    Legatron , 18.12.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    полная Ж. зато теперь (надеюсь) без изысков и по верьху? лехче следующий раз будет пересобрать. а так то да, тепловая пушка и смотреть из каких радиаторов потечёт, котелок проверить, если не разорвало,
    федот1 , 19.12.12
    #3 + Цитировать
  4. DrovaNedorogo
    DrovaNedorogo
    DrovaNedorogo
    Астана
    Да, я уже понял, что придется все заново. Морально себя к этому уже подготовил. Хорошо, что в связи с финансовыми трудностями внутренние работы были приостановлены. Только приехал от туда. Остатки воды слил. Радиаторы все снял. Секции из 36-ти 20 треснули снизу. Не знаю, что с контуром. На выходных буду снимать ламинат, долбить пол. Потом планирую систему всю заново собрать и попробовать запустить.
    Как себя ведет пластиковая труба отопления при замерзании? Где лопается? Вся или только где стыки? Может контур вскрыть только в местах где тройники, углы и пр? Или по любому весь открывать надо будет?
    DrovaNedorogo , 19.12.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а это то ЗАЧЕМ? сделайте поверху, вдоль стен, опять же сливать удобнее будет, всё на виду. а то что в полу летом вынете (если захотите) или воду компрессором выдавите (когда растает).
    насколько качественная труба? так то она до определённого состаяния по давлению держит, ссколько воды в ней было, как замерзало, но если и радиаторы полопались, то и труба вероятнее труп. её уже не используешь, зачем себе геммор то устраивать7
    федот1 , 19.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Не примите это за совет. Просто личные впечатления и только. :flag:
    У матери спаял по огороду систему полива с краниками. Труба тонкостенная полипропиленовая под холдную воду.
    3ю зиму уже не сливаю совсем воду, только краны открытыми оставляю,..по весне подключаю насосную станцию и давлю 3 атм. Сам в шоке,...но нигде нет и намёка на разрыв. :close::ogo:
    Legatron , 19.12.12
    #6 + Цитировать
  7. DrovaNedorogo
    DrovaNedorogo
    DrovaNedorogo
    Астана
    Доброго времени суток всем! Вчера решил запустить систему по новой. Сначала собрал заново все радиаторы. Оказалось, что лопнуло 23 из 36-ти секций. Все секции заменил. Перед этим сутки отогревал систему тепловой пушкой на дизтопливе, затем всю оставшуюся воду слил. Была надежда, что пластиковая труба выдержала разморозку. Контур раздолбил в полу только там, где обратка приходит в котельную через входной тамбур. Когда все отогрелось собрал все заново. Решил, что если контур треснул, то давление в системе держаться не будет и придется все разбирать, как сначала хотел. Вот значит, закачал воду, спустил воздух, манометр держит 1,6атм. Подождал с полчаса, давление не падает. Включил котел и система ожила. Сутки уже работает, все нормально. Давление стабильно 1,6атм. Я так думаю, что если сутки система отработала без проблем, то с ней все в порядке? Или как?
    DrovaNedorogo , 24.12.12
    #7 + Цитировать
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кто ж его знает? тут у некоторых и неразмороженные то системы не работают. надейтесь и верьте, если долбить и переделывать лень. только КАКОВО это постоянно ждать поломки. у вашей со к этому есть предрасположенность. нервы то не желездные?
    федот1 , 24.12.12
    #8 + Цитировать
  9. DrovaNedorogo
    DrovaNedorogo
    DrovaNedorogo
    Астана
    Дело не в том, что переделывать лень. Если давление держит, то значит труба целая? Если бы была трещина, то манометр бы сразу показал?
    #9 + Цитировать
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    вы продолжайте себя уговаривать, толку то. может там стяжка бетонная держит (пока).
    вот у меня как то в прошлом году замёрзло в котельной. ну чуть чуть как бы поверхностно, но термоманометры ТАКОЕ показывали (стрелка манометра чуть не оборот сделала), как на котле так и на подаче. тихонько оттаял, шаровые тихонько повернул (тоже прихватило). ну дак давленье то было ОГАГО. но система открытая и трубы 3,5 мм стал, да и приморозило не очень и только в котельной. манометры однако выкинул (на котле особенно жалко было - дорогой он на будерусе).
    федот1 , 24.12.12
    #10 + Цитировать
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В бетоне трубу врядли разорвало. :hello:
    cantexnik , 24.12.12
    #11 + Цитировать
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Всё это говорит о том, что надо лить антифриз!
    max68.2011 , 24.12.12
    #12 + Цитировать
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В со с електродным котлом? Шутник. :)]:hello:
    #13 + Цитировать
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Извиняюсь, не углядел! :|:
    #14 + Цитировать
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что будет с нервами у чела, особенно градусов в 30, да ночью. мысль же не даст успокоиться.
    федот1 , 24.12.12
    #15 + Цитировать
