Чем разморозить замок в металлической двери на даче на морозе...
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Sektor, 18.12.12.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Теплый ноябрь сыграл злую шутку, оставил дверь закрытой на летний "замок" Kale
    да еще с такой накладкой
    Проливка замка специальной жидкостью, как и WD40 ни к чему не привело.
    Электричества нет, от автомобиля ничего не протянешь...
    Есть брелки, например такой
    Правда не знаю подойдет ли он по толщине к моему
    Рассматриваю вариант покупки газового обогревателя типа этого и баллона литров на 5, чтобы прогреть дверь.
    Что посоветуете...
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Чистый спирт
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Через спринцовку его прыскать..., он может не протечь на всю длину замка.
    Внутри есть приличная ручка для закрытия двери изнутри, она тоже промерзла похоже.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Подсказка: шприц с иглой
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это надо все проверять, прежде чем ехать.
    Да и спирт сейчас купить проблема...
  6. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Спирт не проблема- заходите в аптеку и просите типа обеззараживающий раствор (антисептический раствор)- когда уколы делают мажут. ТОТ ЖЕ СПИРТ ТОКА ПОД ДРУГИМ НАЗВАНИЕМ.
    Можно нагреть спирт (В ТЕРМОСЕ ПРИВЕЗТИ) и заливать его в замок.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А про брелок кто что скажет...
    Есть еще дешевле
    Брелок ORIENT "Размораживатель замков" KD-500
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Мой опыт отрицательный
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тогда остается только газовый похоже...
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Раз предпочитаете такой способ, может быть стоит приобрести более серьезный (и презентабельный) каталитический нагреватель, к-рый сможете использовать дальше в дачной жизни?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    :hello: Замки ВД -40 не проливают, смывает всю смазку. Надо проливать то силиконовой смазкой. А прогреть можно газовым балончиком с горелкой за 150р.:super: store_apendix_big571_552.jpg 252301_w640_h640_202243138chinagorelkasmall.jpg
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Прикуривателем автомобильным отогрей ...
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я об этом думал, родственнику этим летом покупал ульи обрабатывать.
    Но там горелка, а локальный нагрев может эмаль двери повредить...
    Не могу найти где ее продают в Москве, в основном типа спама на форумах...
    С ней какая то лажа, все сообщения за 11 год и сайт не работает...
  14. jim
    jim
    jim
    Если можно откуда-то (соседи, свой гараж или генератор) взять 220в, то любой фен (лучше строительный).
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
