Теплый пол. в комнате +18, котел работает на всю
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Boing70, 18.12.12.
  1. Boing70
    Boing70
    Boing70
    Доброе время суток.
    Дом 70кв.м. из них теплый пол 58 кв. м., кухня отпаливается радиатором. теплый пол разделен на 4 зоны.: две зоны по 17 кв. м.(труба металопластик d20 длина 83 метра), две зоны 12 кв. м. (труба таже, длина по 67 метров). котел Сиберия 11,6. на кухне стоит только чугунный радиатор (пол не хотел ломать, он уже с плиткой). пол во всем доме сделан из плит перекрытия с внутренним слоем пенопласта в 5-6 см. вот на него я уложил пленку, сварную сетку, сверху трубу и залил 5 см смесью цемен+песок. Котел стоит в кухне. от него уходит в подвал труба, в подвале собран узел смесительный самодельный - насос WILO RS25/6, от него 4 развязки из труб уходящих наверх в полы. у котла на обратке стоит насос SPERONI SCR 25/40. в подвале изза теплого пола потолок теплый (хотя я не понимаю, там же в плитах пенопласт) и в нем около +12 градусов. Котел работает на всю, а греется максимум до 60 градусов. насосы включены на второй скорости. Нужно ли в подвале на потолок прикрепить еще слой пенопласта? что вообще не так сделал?
    забыл добавить на улице -20
    Boing70 , 18.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Температура в воды в пол? Насос 25/6 или 25/60? Шаг трубы?
    Mad_dog , 18.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Boing70
    Boing70
    Boing70
    На котле показывается 60. значит в пол уходит так же. обратка уже остывшая. на насосе написано star RS25/6 WILO. от 43 до 84 W. http://santehgrad.ru/nasos-cirkuljacionnyj-wilo-star-rs-256.html вот такой. шаг трубы 20 см. положил градусник на ламинат - показал 27,8 град
    Boing70 , 20.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Ох, че-то мне думается про большие теплопотери в доме. Недостаточная утепленность или толщина стен, потолков, окон, дверей. Да и шаг нужно было в 15 см. это минимум, а лучше в 10-12см.
    Обычный , 20.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    То есть на ламинате +27,а в комнате 18? Давайте по материалам стен и потолка.
    Mad_dog , 20.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Boing70
    Boing70
    Boing70
    Я тоже сейчас думал об этом. стены, потолок и пол в доме сделаны из панельных плит с пенопластом внутри. я думал хватит этого всего. поиграл с градусником который показывал 17 градусов в доме. он электронный и приклеен двухсторонним скотчем к уличной стене. я так понимаю, что температура этой стены как раз и есть 17 градусов. я взял от него выносной датчик и положил на метр от стены - показывает 20,6. занчит слоя пенопласта в стене мало. буду на следующий год утепляться. а вот что посоветуете чтобы в подвале стало холоднее.Адгилин фольга 10мм х 1,2м - таким если отсечь тепло?
    стена 30 см - по бокам 10 см крепкий бетон (перфоратор ели берет) внутри 10 см пенопласт. потолок и пол - плиты по 25 см из них коло 8 см пенопласт
    Boing70 , 20.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подожите, подождите, А какая толщина утеплителя во внешних стенах? И не очень понятно что с подвалом, откуда там тепло берется?
    Mad_dog , 20.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Boing70
    Boing70
    Boing70
    Толщина пенопласта в стенах 8-10см. пол и потолок 5-7 см. в подвале почему то теплый потолок. получается, что пенопласт не удерживает тепло. дому 20 лет.
    Boing70 , 21.12.12
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не вводите людей в заблуждение. Температура пола 27 град - значит все в порядке по укладке, шагу и т. д. Проблема в "пироге ТП" и теплопотери здания. При шаге 200 мм можно добиться теплоотдачи что и при 100 мм.
    novor113 , 21.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А какое заблуждение? Про большие теплопотери дома я и сказал! А шаг в 200 мм при температуре подачи в 60 градусов это тоже не есть гут.
    Обычный , 21.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Boing70
    Boing70
    Boing70
    Ну а все таки можно ли подвал изолировать - Адгилин фольга 10мм х 1,2м (рулон 15 п. м.)
    Boing70 , 25.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Из всех доступных утеплителей лучшее соотношение "цена - теплоизоляционные свойства" имеет пенопласт. Про фольгированные материалы идут спорные суждения о том, работает фольга или не работает (об этом много говорят на форуме). Если помещения в подвале категорически не нужны с положительной температурой теплоизолируйте их как можно лучше. А уж чем теплоизолировать - Вам решать.
    Обычный , 25.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Вот ваша основная причина. Толщина потолочного утеплителя должна быть минимум в 1,5, а лучше в 2 раза толще стенового.
    Pavka442 , 14.09.13
    #13 + Цитировать
