Умный насос типа Alpha 2 для теплого пола - нужен?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 17.12.12.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты по теплым полам!
    Подскажите, имеет ли смысл ставить на теплый пол "умный" циркуляционный насос типа Grundfos Alpha2 или достаточно насоса с ручным регулированием скорости типа UPS?
    Автоматики, перекрывающей ветки теплого пола не предвидится, полы будут подключены к конденсационному котлу через гидрострелку, у котла свой насос, температура теплоносителя задается на котле и с помощью погодозависимой автоматики котла будет немного меняться, в зависимости от внешней температуры.
    Всего коллекторов теплого пола будет 3, каждый по 7 контуров, длина каждого контура - 90 метров, будет три насоса класса 26-60.
    Вроде умные насосы умеют подстраиваться под гидравлическую нагрузку контуров меняя скорость самостоятельно, но в моем случае эта нагрузка постоянная.
    Умеет ли умный насос подстраиваться и под тепловую нагрузку?
    Имеет ли смысл ставить такой насос в моем случае?
    Какие у него есть еще резонные плюсы?
    Заранее благодарю
    Fresher , 17.12.12
    #1 + Цитировать
  2. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Нафик не нужен
    ulex , 18.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    По описанию вроде Альфа экономичнее...Это наверное единственный плюс?
    Fresher , 18.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    В Вашей ситуации..да.
    Валерий72 , 18.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Я так понимаю, что и в котловом контуре, до гидрострелки, нужен обычный насос, типа UPS, если только не упираться в экономичность этой Альфы...Так?
    Fresher , 19.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если гидрострелка, то тем более нужен обычный насос.
    Валерий72 , 19.12.12
    #6 + Цитировать
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Считали с представителем ГР экономию от умных Альфа насосов - с учетом роста тарифа на эл. энергию, данный насос способен себя окупить за 3,5 - 4 года. Вполне себе нормально, если срок службы 10 лет. Но у него есть уже автоматика, которая капризна к скачкам эл. энергии, риск выхода из строя насоса возростает.
    novor113 , 21.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А эта автоматика задействована и при простом ручном режиме данного насоса? Или только в режиме AutoAdapt? Иными словами - используя Альфа2 в простом режиме с ручным управлением скоростями риск выхода из строя уменьшается?
    Fresher , 21.12.12
    #8 + Цитировать
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вроде нет. В общем думаю не стоит так заморачиваться с этой автоматикой. В наших домах вся техника на ней и не горит. Странно: Выходит новый автомобиль - его покупают, выходит новый насос, который экономичнее, позволяет сгладить огрехи гидравлики системы - это дорого. Европа переходит на новый стандарт энергопотребления (или как его там), где Альфа насосы - очень даже вписываются.
    novor113 , 22.12.12
    #9 + Цитировать
  10. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Я такой насос поставил на свои тёплые полы. Работает отлично. Пока у меня только первый этаж запитан - потребляет в режиме автоадапт 9 ватт электроэнергии.
    Такой насос имеет смысл ставить только если у вас ветки пола перекрываемы с индивидуальным регулирование. Потому что в данном случае (особенно в межсезонье) все ветки пола могут перекрыться и в таком режиме обычной насос все свои 60ватт начинает впустую гнать через байпас. Альфа же просто останавливается и потребляет 5 ватт. То есть за насосом можно вообще не следить.
    В вашем же случае из-за использования гидрострелки (я итак понимаю это теплообменник?) применение данного насоса нецелесообразно - упадёт передача тепла. Непонятно зачем вы её поставили, кстати.
    pilligrim_rus , 24.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Гидрострелку ставлю, т. к. много потребителей - три коллектора теплых полов и несколько радиаторных групп, у каждого потребителя - свой насос планируется. Да и в инструкции на котел она указана, как необходимая часть системы.
    Поясните, плиз, как из-за наличия гидрострелки упадет передача тепла?
    Заранее благодарю...
    Fresher , 24.12.12
    #11 + Цитировать
  12. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    Насколько я знаю, (могу ошибать, не гидравлик я) но после гидрострелки каждая ветка должна забирать теплоноситель своим циркуляционным насосом. Потому как перепада давления между подачей и обраткой в ней нет. Собственно в этом и задача гидрострелки - уравнять эти давления.
    Отсюда мысль ... не, мысли нет. Надо ПОЛНОСТЬЮ видеть всю вашу гидросхему. Непонятна схема ТП - с двуходовым клапаном или трёхходовым и прочие важные детали.
    #12 + Цитировать
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    У меня нет ни двух-, ни трехходовых клапанов, температура для ТП ставится на котле, котел конденсационный. Радиаторы, планируются, тоже запитывать этой температурой, ставлю их с запасом по мощности
    Fresher , 24.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Имею полжительный опыт (7 лет) эксплуатации ТП 4х100м со стандартным цирк. насосом и пиролизным котлом. Насосы с эл. регулировкой заточены под радиаторные схемы с терморегулирующими вентилями, если у вас оные применяются в сист отопл., то можете смело ставить, хотя лучше уменьшить температуру котла, когда жарко)
    Igors65 , 24.12.12
    #14 + Цитировать
  15. pilligrim_rus
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    pilligrim_rus
    СамСебеМастер
    C радиаторами это вы очень странное затеяли. Зачем они вообще нужны? Тем более питать их низкой темпиратурой.
    А с насосами - ну да, будут просто чуть экономичнее простых.
    pilligrim_rus , 25.12.12
    #15 + Цитировать
