1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Есть 2.5 млн. рублей что можно построить?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем виктор88, 16.12.12.
  1. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Обращаюсь к ва за помощью. Имеем исходный вариант: на руках 2 500 000р. участок 25 соток в лесу, уже огорожен, гостевой дом из бруса на 40 квадратов построен, свет, газ вода не проблема. Хотелось бы построить дом для ПМЖ для семьи из 4 человек, теплый так как у нас в Алтайском крае бывают морозы и под минус 45, мне как не профессионалу кажется оптимальный вариант дом манчардного типа - брус плюс обложить кирпичом (да брус 20 на 20 у нас в 5.5т.р. за куб стоит). Как оптимально сделать комфортный теплый дом и уложиться в данную сумму.
    И да чтобы минимизаровать затраты на внутреннюю отделку планирую оставить деревянные стены, соответсвенно брус строганный с одной стороны будет
  2. Elvyra
    Elvyra
    Elvyra
  3. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    Спасибо. но так к сожалению не рассматривается мой вариант: брус плюс кирпич
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да какая разница. хоть брус, хоть блоки. цена не изменится сильно. Не думаю что вашей жене понравится подобная отделка. Ну если такую отделку оставите то выйдет дешевле. Вариант рабочий. У меня у родителей брусовой домик кирпичом обложен.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Подумайте о каркасной технологии. Это дёшево и тепло.
  6. mike099
    mike099
    mike099
    Домик если он под зашивку кирпичем пойдет можно поставить из обычного обрезного бруса - получше промазать только по весне утеплитель - чтобы воду не впитывал снаружи. Цена нормальная будет 18000 - 22000 руб за м2, итого дом можно поставить где-то на 150м2, 9х9 в 2 этажа или одноэтажный. Кирпич в вашем случае это скорее затратная часть, тепла он не даст. Брус 200 взять, утеплитель еще нужен будет 100 минимум.
    Посчитайте здесь теплопотери помещения http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Форум почитаете и сможете составить тех. задание именно на тот дом, который нужен Вам.
  7. tenpen
    tenpen
    tenpen
    Планирую тоже строить из бруса, один этаж, 100 м2.
    планирую уложится 1 200 000 р.
    участок 350-450 руб. в садоводстве от СПб 45 км.
    стена брус 200х200 + утеплитель 100
    внутри перегородки каркас.
    кровля плоская
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Стесняюсь спросить, а зачем вам брус?
  9. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Я бы построил из газобетона 400 мм + штукатурка с утеплителем, за 2,5 млн. можно метров 120 под ключ.
  10. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Согласен с Gricall. Зачем всем нужен брус, он для ПМЖ не годится, на форумах уже сто раз все строители согласились, а застройщикам все неймется. Особенно здорово когда стены брус а перегородки каркас, брус сядет, каркас нет. Че, нужен кривой дом?
  11. виктор88
    виктор88
    виктор88
    Барнаул
    эх и как же на руси жили...маялись наверно в деревянных домах то)
  12. Дед33
    Дед33
    Дед33
    нормально жили - если технологии не нарушали. Видел в 90-х годах несколько столетних и около изб "в бревне" с новодельными каркасными перегородками. забавно смотрятся косые кривые с трещинами "новые стенки" на фоне векового "черного" бревна.
    Мой выбор - не дерево - только потому, что в моем регионе проживания я дерево сам не свалю и не высушу, хорошего не куплю - то что доступно по $$ - откровенно не хорошо, а то что могут привезти - откровенно дорого будет. Этот предмет знаю - я лично валил и обрабатывал лиственницу, из которой у бати баня стоит лет 20 уже.
    Про экологию и "дышащее" дерево - у меня своя религия - дерево обязано быть обработано и почти "умерщвлено" - если по-современному строить, а "дышат" некоторые нынешние материалы в разы лучше дерева.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Под дыханием дерева понимается не его способность пропускать воздух/пар, а его ад (аб) сорбционные свойства. Дерево способно поглощать и выделять влагу, сорбировать различные токстичные вещества, способно даже сорбировать бактерии. Это и есть "дыхание" древесины. Мертвое дерево или нет, эти свойства сохраняются, вот покрывающие краски могут лишить дерево указанных свойств, Лаки - адсорцбионных, Эмали - вообще всех.
    А дышит, в данном плане, лучше дерева - ОСП разве что, но его голым не оставляют, тем самым нивелируя свойства.
  14. Гринго151
    Гринго151
    Гринго151
    Нормально жили. Полы были как правило земляные, экологичнее не придумаешь. Еще на деревянных кораблях плавали.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Теплый и недорого это либо каркас с утеплением стены 25см, пол 30см потолок 40см утеплителя, либо брус 15*15 и 10см мин плиты снаружи пол, потолок так же, все остальное будет дорого и бессмысленно. У меня 1 этаж из бруса 18*18 + 10см минплиты, второй мансарда каркасная 10 см пенопласта +10 см минплиты собираюсь добавить еще 5см и на потолке 35см минваты, фундамент утеплен 10см пенопласта и отмостка 5см пеноплекса, если бы строил сейчас то и 1 этаж построил-бы каркасный. Домик небольшой 100м2 в -40 на отопление в сутки уходит 2,5 ведра угля. Температура в доме 23-26градусов, утром 19.
