Выбор СО для сруба 85кв.м
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Yser, 15.12.12.
  1. Yser
    Yser
    Yser
    Привет форумчане!
    Столкнулся с проблемой выбора СО для дачного домика в СНТ.
    Дом - сруб 1 этаж + мансарда. Толщина бревен 28см, ширина шва 8 и более см. Дом для сезонного проживания. Электричество в СНТ есть, однотаривное 3,9р/кВт (совсем не дешево)...
    На будущее планирую сделать разводку радиаторов, в ванне - теплые полы. На 1 участок выделяется около 4кВт электроэнергии.
    Подскажите пож-та какая система СО будет в моем случае оптимальной?
    Рассматривал газгольдеры: из минусов доооолго будет окупаться опять же повторюсь при проживании наездами, НЕ ПМЖ.
    Солярка - отдельно строить котельную, как в прочем и при топке пеллетами - строить доп. сарай.
    При дровяном отоплении - в моем случае придется вскрывать полы, устанавливать фундамент и на него дымоход под будущую печь...
    В своих раздумьях специально привел только минусы на первый взгляд кажущиеся, что бы максимально объективно оценить их критичное или некритичное значение.
    В общем буду рад любым вашим комментариям!
    Yser , 15.12.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Итак: 85м2 "скушают" 8,5 кВт+30-40% запаса+теплопотери (которые не расчитывались?)
    Итого: киловат на 14-16 нужен котёл (Это не расчёт! Это намётка!).
    Вывод: выделенных Вам 4-х кВт электроэнергии явно не хватает...
    Для начала выложите план дома с размерами, а там и думать будем...
    kazah , 16.12.12
    #2 + Цитировать
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Yser, газ в баллонах (ТБ только соблюсти), ТТ (дрова/уголь), в трубы незамерзайку. если ТТ то сталь, если газ можно и пп. но всё равно рядом стоящую котельную строить.
    федот1 , 16.12.12
    #3 + Цитировать
  4. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :super:
    Котёл в доме, а баллоны в ящике на улице... Вот только заморется ТС баллоны менять, если котёл на сжиженный газ перевести ИМХО. Может инфракрасные обогреватели?
    kazah , 16.12.12
    #4 + Цитировать
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kazah, дак у него же не пмж.
    федот1 , 16.12.12
    #5 + Цитировать
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Тоже верно!
    kazah , 16.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Yser
    Yser
    Yser
    Вот вот... баллоны это все хорошо относительно конечно же при ПМЖ. Да и с заправкой баллонов много написано, переписано. Тут каждый выбирает в т. ч. исходя и из удобств.
    Надо попробовать рассчитать теплопотери, хотя это совсем не мой конек :(
    Во вложении прикладываю планировку.
    Есть ли системы по окупаемости в течение 8...12 лет после которых топиться данной системой становится выгоднее по сравнению с другими?
    Yser , 16.12.12
    #7 + Цитировать
  8. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    :)] Вот например...
    kazah , 16.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Yser
    Yser
    Yser
    монтаж ТН очень не дешев. Это как же мне надо кирогазить, что б окупить вложения в 600 и более тыс. рублей на моих площадях и с периодичным проживанием? :hello:
    Yser , 16.12.12
    #9 + Цитировать
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Балонный газ - нет, дрова - нет, электричество - нет, палетник - нет, дизель - тоже нет... Из доступного (скажем, приемлимого) перебрали всё:(. Думайте, вам пользоваться...
    kazah , 16.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Yser
    Yser
    Yser
    Kazah, да я не отрицаю не один из этих вариантов СО и газгольдер рассматриваю так же, как один из вариантов.
    Любая СО это затратная часть бюджета. Другой вопрос, что можно найти оптимальную Со для варианта в 80...100 квадратов. Да и другим форумчанам думаю будут интересны мнения, т. к. дачных участков с похожей квадратурой домов полным полно.
    Yser , 16.12.12
    #11 + Цитировать
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    На мой взгляд, чем проще в эксплуатации (не путать с монтажём!) - тем лучше. ТТ котёл и температуру быстро нагоняет и с топливом проще... Инфракрасные газовые обогреватели ещё оперативнее работают, но кислород в помещениях жрут безбожно, хотя с ними проще всего. ТТ унивесал по природе своей (при желании можно и дизельную горелку и газовую всунуть), да и обслуживания практически не требует...
    kazah , 17.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Yser
    Yser
    Yser
    На ТТ котел никакой автоматизации не навесишь?
    Yser , 17.12.12
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Kazah, уважаемый, человеку просто не с кем поговорить, а может просто исследование для маркетолухов проводит. а вы и повелися. :aga:
    федот1 , 17.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Yser
    Yser
    Yser
    Исследование для "маркетолухов" проводят в районе г. Новосибирска, но никак не ближе. В других районах нашей страны таким анан...змом не занимаются.
    Спрашиваю я не для исследований, а выбора для конкретного дома конкретной СО, на что надо обратить внимание, что учесть, т. к. в данной части мягко говоря не компитентен.
    Если будет из Ваших постов какая-то конкретика, я с радостью обсужу ее.
    Yser , 17.12.12
    #15 + Цитировать
