Подключение электродвигателя
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Андрей Иваныч, 15.12.12.
  1. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Помнил, знал, да забыл.
    Собрал мельницу, вчера был пробный пуск, сегодня после многих доделок переделок состоялся второй. Слабовато молотит зерно: 5:54 - 3 ведра (27-30кг).
    Дак вот беда: движок 3 кВт, 1410 об/мин. На самой мельнице 3600 б/мин. Сеть однофазная, решил в работу добавить кондеров, да вот запамятовал скока нада на кВт/мкФ, Если кто не спит, люди добрые, подскажите пожалуйста, буду премного благодарен.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А какой смысл добавлять конденсаторы? Оборотов они не добавят.
  3. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Мне мощность нужна, обороты я уже вывел
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    От трехфазного движка на 3 квт макисимум получите в однофазном включении 1,4 квт. Конденсаторы подбираю без всяких приборов так, собираешь батарею из конденсаторов, соединяешь их с одной стороны перемычками, потом с другой стороны включаешь в цепь двигателя несколько и запускаешь движок. Потом добавляешь конденсаторы пока при добавлении следующего не услышишь в движке звук, как будто движок тормозят, этот конденсатор убираешь. Полученная емкость это рабочая емкость, для запуска нужно еще примерно в три раза больше емкость, но она должна включаться только на разгон двигателя и дальше отключаться. Я запускал движок от такого "генератора" https://cm001.narod.ru/index/publik/generator.html, тогда на рабочем движке конденсаторы не нужны, но все равно он слабее тянет (примерно 60-70% от паспортной мощности), чем от трех фаз. При конденсаторном запуске максимальная мощность движка не больше 40% от паспортной.
  6. Atol55
    Atol55
    Atol55
    V. pchelin, День добрый.
    Вот в этой формуле какую мощность надо поставить, та которая указана в паспорте, или реальную мощность на валу?
    В последнем случае есть вопрос как ее вычислить или измерить.
    Прошу по возможность ответ мотивировать.
    Это важно.
    Заранее спасибо.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В прошлом моем ответе зайдите в сноску, там все разложено как в 6 классе.
  8. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Viktor50, Если верить этой формуле
    При известной мощности электродвигателя ток (в амперах) можно определить из выражения:
    I=P/1,73 U? cos?,
    Где:​
    Р — мощность двигателя, указанная в паспорте (на щитке), Вт;
    U — напряжение сети, В; cos? — коэффициент мощности;
    ? —КПД.
    То получается, что ток, указан как I, не зависит от нагрузки на валу двигателя. Это так?
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    В 3-ей ссылке в пункте 1.2 есть формула для рассчёта тока. При 3-х фазном питании ток пропорционален нагрузке. При питании от двух фаз на Х. Х. ток может быть больше (скорее всего и будет) больше, чем под нагрузкой. Это связано с тем, что фазосдвигающая цепочка согласована только в одной точке нагрузочной хаврактеристики.
  10. Atol55
    Atol55
    Atol55
    V. pchelin, Опять.
    В формуле для определения тока указана паспортная мощность двигателя, которая ни как не связана с реальной мощностью на валу и никак не привязана к току потребления в данных условиях.
    Т. е. формула справедлива в этом случае при номинальной нагрузке на двигатель.
    Вот о чем я.
  11. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Понятно, все делается методом "втыка").
    Теперь проблема, где найти "халявный" 4-х килловаттник? Он стоит у нас от 100 у. е.
    Спасибо за дельный совет.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я на работе нашел списанный 4-х квт движок, у него торцевые крышки из дюраля, от вибрации передняя лопнула вокруг гнезда подшипника, я ее аккуратно вставил на место и закернил с обоих сторон по трещине. Там ведь при работе в таком режиме никаких поперечных нагрузок нет, пашет как папа Карло. Запускаю движок двумя электролитами включенными минус к минусу, а плюсы вход-выход через кнопку. Запускаешь его, потом движок (у меня он на 3квт), движок запускается как будто от трех фаз (на клеммах "генератора" примерно такое напряжение 220-197-197V), если без нагрузки, то практически мгновенно. Мотал дополнительный трансформатор, как на последней картинке, практически никаких изменений не получил.
  13. Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Андрей Иваныч
    Мелитополь
    Движка сейчас нет возможности купить, зима, финансы надо беречь, тем более вторую теплицу ставлю, летом будем об этом думать, а руки чешутся!)
    А без нагрузки Вы имеете ввиду в холостую? У меня в холостую не получается, не хочется усложнять конструкцию. Сейчас на кондерах мельница запускается секунд 30-40 - жестокое зрелище
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
