Теплый пол или отопление полуподвала
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВадимIsh, 14.12.12.
  1. ВадимIsh
    ВадимIsh
    ВадимIsh
    Тюменская область,г.Ишим
    Добрый день уважаемые форумчане, столкнулся с такой дилеммой, что же все таки эффективней, дешевле и надежней смонтировать водяной теплый пол из мп либо установить 4 радиатора отпления 350 по 10 секций в полуподвальном помещении. Подвал выполнен из бетонных блоков 50 см толщиной, высотой в 2 блока, заглубленных на 60 см в грунт. Пол перекрыт плитами ПКЖ и залит керамзитной стяжкой толщиной 15 см. Высота внутри подвала примерно 80 см. Больше склоняюсь к варианту радиаторов в подвал по причине простоты монтажа, но есть рад некоторых опасений.
    1. Будет ли какой либо эффект оказан на пол 1этажа. при такой конструкции пола.
    2. Не повредит ли это фундаменту.
    ВадимIsh , 14.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) практически никакого, кроме "отопления вселенной". Если вы хотите теплый пол, то его и надо делать. Если хотите теплый цоколь, то его надо делать.
    2) Точно нет.
    Mad_dog , 14.12.12
    #2 + Цитировать
Смотрите также
