Вопрос по раскладке ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Djunga, 14.12.12.
  1. Djunga
    Djunga
    Djunga
    Спб, Александровская
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, оценить правильность раскладки труб ТП. Диаметр труб 20, шаг 300мм.
    Нашему потенциальному монтажнику эта схема глубоко несимпатична, и он призывает взять трубы диаметром 16 и уложить с шагом в 100, а сверху залить 100мм стяжки.
    Расчеты по ТП делал наш друг с учетом теплопотерь и прочего. Я, если честно, в замешательстве. Эта битва теоретиков и практиков повергает меня в уныние...
    Кстати, правильно ли так делать разводку труб к радиаторам на втором этаже? Или надо вести их вдоль стен?
    Спасибо!
    Djunga , 14.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Потенциальный монтажник ближе к истине, причем намного. С шагом 300 вы получите отличную зебру. Делайте однозначно 16-ю,но шаг 15-20. В рантовых зонах можно и 10, но только в рантовых.
    Mad_dog , 14.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Неизвестны ваши стены, но штатно шаг 150 мм и стяжка 50-100 мм.
    к радиаторам так вести можно, в гофре, и в слое изоляции. и/или бетона. трассировку только сделайте.
    Хортэк СПб , 14.12.12
    #3 + Цитировать
  4. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    У себя наблюдал незначительную зебру при прогреве и при шаге 20 см, так что лучше 15 делайте. Еще учитывайте длину труб, если больше 80 м, то используйте 20-ю трубу
    kadr229 , 15.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Djunga
    Djunga
    Djunga
    Всем спасибо! Ясности в голове по этому вопросу прибавилось:) Стало понятно, что надо делать 16 трубой с шагом в 150.
    Хортэк СПб, стены у меня ГБ 400 Аэрок. Это имеет значение?
    Djunga , 17.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Имеет, это мало, нужна внешняя изоляция, 50 мм и штукатурка сверху.
    Хортэк СПб , 17.12.12
    #6 + Цитировать
Смотрите также
