Металлическая дверь из неотапливаемой веранды
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем RedBlack, 13.12.12.
  1. RedBlack
    RedBlack
    RedBlack
    Челябинск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. В частном деревянном доме между неотапливаемой верандой из досок и отапливаемым помещением (сейчас поддерживаю температуру +14) стоит металлическая дверь TooDoors. Промерзает не сама дверь, а коробка (логично, она ведь без утеплителя). Прошедшим летом насверлил отверстий и залил по всему периметру монтажную пену. Зима показала что этого недостаточно, все равно промерзает. Для создания тамбура есть 20 см от коробки первой двери. Теперь собственно вопросы: достаточно ли этого пространства чтобы при установке второй двери перестала образовываться наледь на металлической? Какую дверь ставить второй - деревянную или пластиковую? Будет ли вариант первая (наружняя) дверь пластиковая а вторая металлическая предпочтительнее? ЗАранее спасибо.
    RedBlack , 13.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я себе поставил балконную ПВХ только без стекла, но проблема с запотеванием металлической не решилась...
    Веранда у меня теплая и теплый воздух похоже проходит сквозь стену и конденсируется на холодном металле.
    Когда ставили вторую дверь, снаружи специально монтажники пароизоляцию по периметру двери ставили, но этого оказалось мало.
    Придется ставить пароизоляцию на ширину всего проема между двумя дверями или делать вентиляцию этого проема...
    Sektor , 17.12.12
    #2 + Цитировать
Смотрите также
