Отопление 2 этажного дома вопрос по диаметрам труб
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем D1m0n1, 13.12.12.
  1. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Дом 2 этажа, будет ли работать такая схема с ПЦ отопления этаж1.jpg этаэ2.jpg разрез.jpg если сделать трубу метал, от котла1"1/4 потом делить на 1 и 2 этажи по 3/4 трубам, а от них на батареи по 1/2 с шаровыми кранами для отсечки на всякий случай и на выходе из батареи ставить термоголовки, а когда обратки соидутся в одну трубу1"1/4 поставить насос чтоб продавил на теплый пол (2 петли по 65 и 70 метров 16металопластика с узлом подмеса) параллельно гребенке ТП пройдет труба3/4 с регулирующим краном, и обратно в котел опять 1"1/4. На картинке как сумел изобразил, схема подключения узлов.jpg батареи подключение низ-низ скорее всего аллюминь примерно с 1 секцией на м2 помещения. Задумка такая, что ТП и труба вдоль всех внешних стен будут собой греть до сильных морозов, а потом через сработку термоголовок заработают батареи. Пол будет утеплен 100мм ППС, потолок 2 этажа 200мм минваты, стены КББ390мм. +100мм минваты и вент фасад с сайдингом. Котел буду брать газовый Ват на 17 - 20, и в обратке перед котлом расширительный бак.
    Вопросы 1 Пройдутли такие диаметры труб (все трубы металл)?
    2 На какую ёмкость нужен расширительный бак?
    3 Перед насосом (чтоб брать насос с 3/4 входом) надо ли заужать диаметр трубы с 1"1/4 до 3/4, или ставить насос на 1"3/4
    D1m0n1 , 13.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. D1m0n1, определитесь, прежде всего для себя, с концепцией СО ЕЦ или ПЦ. У Вас нормальные условия для создания горизонтальной энергонезависимой однотрубки с ЕЦ. Только Вы на старте заложив на стояк 1,1/4" перехватываете "дыхалку" СО с ЕЦ, а 3/4" в качестве магистралей "лежаков" только под ПЦ. Абсолютно согласен с уважаемым федот1, света уйдет и будете лихорадочно метаться в поисках источника электропитания. Если у Вас изначально (на стадии проектирования) заложена ЕЦ + энергонезависимый котел можете спокойно пережить перебои с эл. энергией. СО делается не на один сезон, является одной из важных систем жизнеобеспечения, экономия и "кройка" на ней потом выходят боком и совсем не бюджетными расходами. Емкость РБ порядка 10% от емкости СО. Насос обычно ставят на "байпас" посему основную магистраль никто не заужает, насос с выходом 1,1/4 может стоить, как немаленькая деталь от "Боинга", а по производительности придется еще н-ное кол-во домов типа Вашего подсоединить, чтобы понятно было зачем такой насос брали.
    Kylibin , 13.12.12
    #2 + Цитировать
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А можно показать на рисунке как лучше поставить насос (ведь ему еще ТП надо продавить) и диаметры труб
    D1m0n1 , 13.12.12
    #3 + Цитировать
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Ну кроме разогрева сваркой сам хочу все делать, а то гнуть трубу в углах нет приспособления.
    D1m0n1 , 13.12.12
    #4 + Цитировать
  5. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    После прочтения многих тем по отоплению немного пересчитал схемы труб аксонометрия.jpg 101010.jpg вопрос.jpg . Уважаемый Lyko по Вашему совету
    Поставив т/г просто так, можно вообще не дождаться теплых радиаторов.
    По этой причине 1-трубку иногда ..обьявляют "системой - *"*но".:mad:
    убрал термоголовки с батарей и думаю заменить шаровые краны на выходе батарей на регулировочные, а по РБ я не понял, Врезка РБ - первая на всасе насоса. его надо ставить куда нарисовал стрелкой? ЛУКО.jpg
    Остальное не понятно. Откуда-то (?) появились ..контуры 1-го и 2-го этажей..:faq: Я из 40 трубы хочу через тройник перейти на две дюймовые трубы. Одна по первому, а вторая по второму зтажу, а потом они опять сойдутся так-же через тройник на одну 40 трубу к которой и будет подключке ТП. Или так нельзя сделать?
    D1m0n1 , 12.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Невнимательны. :flag: В "районе" вашего рисунка в "Конкретных ответах..." - сообщение о шаровых кранах, как ...регулировочных, согласно ГОСТ 10944-2001. И менять их на "регулировочные":faq: - "маслить мАсляное", да еще, по невнимательности, "новые регулировочные" могут оказаться с проходом, ничем не бОльше, чем у термоклапана для 2-тр. систем.
    Можно сделать. Получатся 2 поэтажных контура 2-го и 1-го этажа.
    Это если вы хотите нАпрочь убрать "гравитационную составляющую" с контура 1-го этажа, и сделать систему "чисто принудительную".
    При этом, в контуре 2-го этажа, та же "составляющая" будет трудиться изо всех сил, даже зажАтая 1"-дюймовой трубой разводки.
    Имея (!) в виду железные трубы для разводки, почему бы (?) не воспользоваться ..бесплатной "движущей силой ЕЦ", даже сильно усеченной?
    Для этого контуры однотрубки достаточно сделать не горизонтальными (поэтажно), а вертикальными,
    т. е. так:
    А поставив насос / фильтр на байпас, освободите проход для "кое-какой" ЕЦ.
    Во всяком случае, не замерзнете, как минимум.
    ТП можно подключить, как в принудительной СО - под./обр. А можно воспользоваться одной обраткой. Только уч-к трубы для врезок ТП сделать неск-ко шИре по диаметру, чтобы не мешать потоку от радиаторной СО.
    Такое подкл. будет работать и с принудительной и с естеств. циркуляцией в СО, к которой подключен ТП. Макс. температура подачи ТП будет = темп. обратки.
    Из недостатков - такой ТП будет работать только при работе всей СО.
    Lyko , 12.01.13
    #6 + Цитировать
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Вот попробовал сделать с ЕЦ посмотрите и может по диаметрам труб подскажите где какие лучше поставить? Вот общая схема Luka1.jpg жалко только она с другими рисунками получилась с разного взгляда:son:. Теперь поэтажно 1 этаж - Lyko1et.jpg , второй этаж - Luka2этаж.jpg разрез - LukaРАЗРЕЗ.jpg и подключения батарей и котла LykoСХЕМА.jpg
    И решил не ригулировать вообще кранами, а убавлять Т на котле. И процентов на 70 склоняюсь к чугунным батареям:flag:
    D1m0n1 , 12.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что так резко "качнУлись" от "чисто ПЦ" с железными трубами, к "классическому" почти "пауку"-ЕЦ?:faq:
    Потребуется уже куча труб разных диаметров, и регулировок.
    А главный вопрос при "назначении диаметров" - остается ЕЦ кое-какой или "полноценной":faq:
    В 90% "случаев" роль регулировки сводится к первоначальному установлению "баланса". Дальше - этот баланс не меняется, если необходимый уровень мощностИ котла / СО - обеспечивается на котле.
    Lyko , 12.01.13
    #8 + Цитировать
  9. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Ну я поэтому и начал готовить телегу зимой чтоб к лету все устаканилось в голове и обкаталось в расчетах:aga:. Ну и раз уж такую делать, то выжать с нее по максимуму, чтоб насос запускать только для разгона, или когда ну очень похолодает. (Свет все-таки иногда отключают:mad: ведь вокруг идут строики) так что ПОЛНОЦЕННУЮ ЕЦ . А вот по РБ возник вопрос - Обязательно ли его надо делать под крышей (на неотапливаемом чердаке) или можно его воткнуть в обратку перед насосом, а на чердак в самую высокую точку поставить автоматический воздухосбросник. И еще при ЕЦ нужен наклон трубы и если батареи висят на одном уровне, а от стояка находятся на разных расстояниях, то как добиться уклона, с одного разветвления, или с разной высоты делать два разветвления?
    Баланс выводится кранами или сечением трубы?
    D1m0n1 , 12.01.13
    #9 + Цитировать
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Система становится "закрытой", а это нежелательно из-за затруднений с удалением воздуха-кислорода из нее, с ускоренной коррозией.
    Уклон нужен не "для ЕЦ" а для уверенного выхода воздуха в верхнюю точку и полного слива системы.
    ..Что "автоматически" ведет к отсутствию "мешков" и воздушных "пробок" как при зАпуске, так и в работе СО.
    "Грубая" настройка - сечением трубы, "тонкая" - рег. арматурой. :ogo:
    Lyko , 13.01.13
    #10 + Цитировать
  11. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А с открытым РБ на чердаке будут проблемы, ведь чердак не отапливается и не утеплен - значит над РБ зимой будет конденсат, да и воду постоянно добавлять придется:no:. А кислород я думаю удалить из воды ее кипячением перед заливкой в СО (кипячения в 5 минут хватит?) . А кроме этой напасти больше ничего не помешает сделать ЕЦ в закрытой системе с РБ в обратке возле котла?
    Значит автоматический воздухозбросник в верхней точке должен справиться с удалением воздуха:flag:.
    Я так понял что наверху на пауке нужно поставить по крану на каждую выходящую из паука трубу, шаровые краны с этим могут справиться (чтоб один раз все отрегулировать и больше их не касаться), или они через какое-то время потребуют замены из-за какого-либо закипания или еще чего (просто не знаю я их и поэтому доверять или нет им боюсь), охота сделать раз и до конца жизни, из-за чего и решился на металл. трубы и чугун радиаторы и напольный
    газовый чугун котел. А вы можете подсказать по диаметрам труб? Если надо то нарисую схему с размерами до +/- 20 см точности в длине каждой трубы:um:
    D1m0n1 , 14.01.13
    #11 + Цитировать
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вы берите качественные (дорогие они конечно). 2" ИТАП стоит под 2 тыр.
    федот1 , 14.01.13
    #12 + Цитировать
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А зачем на 2' ведь из котла выход 40, а это вроде 1'1/2:super:, и что ИТАП прослужит пожизнено?, или есть подешевле но тоже хорошие?
    D1m0n1 , 14.01.13
    #13 + Цитировать
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да из котла может хоть сколько выходить, магистраль не значит ДОЛЖНА быть такой же.
    может и прослужит.
    про дёшево и хорошо, честно НЕ ВИДЕЛ такого совпадения.
    федот1 , 14.01.13
    #14 + Цитировать
  15. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Глянул на 1'1/2 ИТАП стоит 26,86 евро, в принципе можно потянуть но, прослужит пожизнено?, или есть подешевле но тоже хорошие?
    Если уже есть узкое место то зачем делать трубу шире него? Или там какие-то физические процессы по улучшению циркуляции будут?
    D1m0n1 , 14.01.13
    #15 + Цитировать
