Подключение контуров водяного тёплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем voanerges, 13.12.12.
  1. voanerges
    voanerges
    voanerges
    Новокузнецк
    У меня твердотопливный котёл. Хочу подключить 4 трубы (контура) тёплого пола. На каждый контур свой отдельный насос, который будет включать/отключать автоматика по температуре носителя, (если температура t>50град. то соответственно более длительные простои...) для экономии электроэнергии и исключения перегрева пола. Хочу обойтись без коллекторов, смесителей... Только датчик температура и автоматика для 4х насосов. РАБОЧАЯ ЛИ МОЯ ИДЕЯ? или я чего-то не понимаю? подскажите пожалуйста
    voanerges , 13.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Идея рабочая, но теплоноситель более 55 гр нельзя пускать в теплый пол, при этой температуре начинает разрушатся стяжка.
    Валерий72 , 13.12.12
    #2 + Цитировать
  3. voanerges
    voanerges
    voanerges
    Новокузнецк
    А если трубу перед заливкой пола одеть в пластиковую гофру, то тогда не будет разрушаться стяжка при температуре носителя > 55град? Гофра должна скомпенсировать расширение трубы, или это не вариант? Стяжка разрушается из-за расширение трубы на горячем теплоносителе?
    #3 + Цитировать
  4. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Если на трубу одеть гофру, то не будет и теплоотдачи, теряется смысл теплого пола...
    #4 + Цитировать
  5. voanerges
    voanerges
    voanerges
    Новокузнецк
    Понимаю, что теплоотдача существенно снизится, но и теплоноситель в трубе будет более горячий (70-90град.), соответственно возрастет интенсивность отдачи тепла. Или этого не будет достаточно, чтобы скомпенсировать снижение теплоотдачи. При этом тепло теряться никуда не будет (оно так и останется в трубе - вода в ней будет остывать дольше). Логично?
    #5 + Цитировать
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну здесь нужно проводить целые исследования...проще за стоимость гофры купить смесительный узел...
    #6 + Цитировать
  7. voanerges
    voanerges
    voanerges
    Новокузнецк
    В моей идеи есть ещё плюсы:
    - экономия электроэнергии (насосы будут работать с отключением, чтобы исключить перегрев пола, думаю что время простоя будет большое - трубу остывать будет медленно)
    - нет необходимости в узлах защиты от перегрева носителя для избежания разрушения бетонной стяжки
    - Смесительный узел где берёт воду для подмеса в подачу? Если с обратки - то ведь в обратке температура может быть больше 50град., особенно в твердотопливных котлах, а если с водопровода, то это потери тепла на дополнительный нагрев водопроводной воды. Или тогда нужен промежуточный накопительный бак для остывания теплоносителя. Прошу прощения - плохо понимаю как работает смесительный узел?
    Также в место гофры скорее всего можно применить обычный песок вокруг трубы с теплоносителем в бетонной стяжки, правда это несколько усложнит укладку трубы и изготовление стяжки
    #7 + Цитировать
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Экономии электроэнергии не будет, у Вас будет 4 насоса вместо 1-го
    Смесительный узел берёт воду для подмеса в подачу с обратки теплого пола.
    Такая технология усложнит укладку трубы очень сильно...а главное, результат непредсказуем.
    #8 + Цитировать
  9. Rudokas
    Rudokas
    Rudokas
    Венгрия
    Сам только планирую строиться и делать тёплый пол, но уже начал заниматся изучением вопроса.
    Отмечу, что живу в Венгрии, могут быть расхождения в технологиях.
    То что я видел своими глазами. Трубы были положенны полиэтиленовые, специально для тёплого пола. Не скажу была ли гофра или нет, врать не буду. В пол идёт вода малого нагрева. По 40 градусному полу не побегаешь.
    Регулировка подачи воды производиться зонным клапаном. (см рисунок). Там есть шток, который перекрывает поток воды. Закрытие штока можно сделать управляющей головкой, которая может быть термоэлектрическая (нужно подключение комнатного термостата) или термическая (с выведенной термопарой). Термопару встраивают в пол, и на головке регулируют температуру закрытия клапана.
    Насосы достаточно одного, через гребёнку. Но тут есть проблемка с твёрдотопливным котлом. Так как его нельзя просто выключить. Поэтому надо ставить Пуфер с внутренним теплообменником. Тогда котёл будет нагревать воду в пуфере через теплообменник, а насос эту воду будет качать в тёплый пол. Надо продумать систему выключения насоса, в случае перекрытия зонного клапана.
    Есть и другие варианты, как пример. Термодатчик в пуферном баке, запустит насос, если температура в баке достигнет Х градусов. А второй термодатчик поставить на обратку с тёплого пола. Как температура обратки достгнет определённой температуры, отключаеться насос.
    Rudokas , 13.12.12
    #9 + Цитировать
  10. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Доброго времени суток всем, Всех с натупившим новым годом !
    Вот наконец и я перед новым годом подключил свою УШП к котлу отопления ... но всё по порядку:
    ошибка первая ! - в плите залиты трубы МП 16 мм 6-ть контуров по 90-100 метров.
    приобрел Электрокотёл ЭВАН WARMOS QX -18 (Класс "Люкс")
    его характеристики:
    Испытательное давление котла на производстве: 0,6 МПа (6,0 атм.).
    Давление опрессовки системы отопления с котлом после монтажа, не более: 0,4 МПа (4,0 атм.).
    Диапазон регулировки температуры теплоносителя: 30-85°С.
    Температура срабатывания аварийного датчика с самовозвратом: 92±3°С.
    КПД прибора, не менее: 93%.
    Гарантийный срок эксплуатации прибора: 24 месяца.
    Электрокотлы ЭВАН WARMOS QX Класс "ЛЮКС".
    1. Функциональные возможности мини-котельной:
    - Встроенный циркуляционный насос
    - Расширительная емкость закрытого типа (экспанзомат объемом 12 литров)
    - Предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик
    2. Высокая надежность и увеличенный ресурс:
    - Блоки ТЭН из нержавеющей стали
    - Ротация блоков ТЭН и коммутирующих реле
    - Временная задержка включения-отключения ступеней мощности
    - Равномерное распределение нагрузки по фазам при использовании неполной мщности
    3. Удобство использования и комфорт:
    - Работа в автоматическом и ручном режиме
    - Панель управления с блоком цифровой индикации режимов работы
    - Визуальный контроль заданной и текущей температуры теплоносителя
    - Индикация значения средней потребляемой мощности в течение последних 15 минут
    - Недельный программатор температуры воздуха в помещении
    4. Экономичность:
    - Энергопотребление по заданной программе
    - Трехступенчатое изменение мощности и регулировка температуры теплоносителя в диапазоне ЗО-85°С
    - Теплоизоляция корпуса котла
    5. Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита:
    - Защита от короткого замыкания и перегрузки
    - Датчик предельной температуры
    - Датчик протока теплоносителя
    - Контроль минимального и максимального давления
    - Автоматическое переключение управления на работающую фазу
    - Звуковая и световая сигнализация работы котла в нестандартной ситуации
    6. Эффективная система самодиагностики:
    - Определение и индикация кода неисправности
    - Предварительное осведомление сервисной службы о причинах отказа
    - Возможность набора статистики отказов в ручном режиме
    Электрические котлы ЭВАН WARMOS QX 7,5-27 Класса "ЛЮКС" - cтационарные электроотопительные приборы, предназначенные для отопления жилых, бытовых, производственных и других помещений.
    Технические характеристики электрического котла WARMOS QX-18
    Мощность, кВт 18
    Рабочее напряжение, В, ±10% 380
    Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7 м 180
    Рабочее давление системы, МПа 0,12-0,3
    Мощность ступени, кВт 6, 12, 18
    Давление срабатывания датчика минимального давления, МПа 0,01
    Давление срабатывания датчика максимального давления, МПа 0,35
    Циркуляционный насос DAB VA 55/130
    Диапазон измерения давления манометром, МПа 0-0.4
    Пропускная способность реле протока, л/мин 7
    Габаритные размеры ширина/высота/глубина, мм 420х775х302
    Вес, кг 41
    RAVIK67 , 09.01.13
    #10 + Цитировать
  11. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Продолжаю: при подключении котла мне посоветовали поставить дополнительный ЦН на подачу теплоносителя в систему, что и было благополучно исполнено, но какого -то дополнительного эфекта данная процедура не дала. в котле на линии обратки установлен ЦН 3 м3 в час, на подаче поставили насос 2,7 м3 в час, при таком раскладе температура носителя на подаче была 55 градусов на обратке около 17-20 (не замерял) приблизительно. В доме температуру по датчику выставил 17 градусов (так как дом деревянный рубленный) которая и держалась при температуре на улице - 28.
    как я уже писал в котле насос стоит 3 м3 в час на обратке, ЦН который поставлен как дополнительный 2,7 м3 в час на подачу, был демонтирован, на работу системы это никак не отразилось.
    вопрос: ? что сделать что бы поднять темературу на обратке и учеличить скорость прохождения теплоносителя в системе ? поставить дополнительный насос большей мощности чем в котле и куда его ставить на обратку или на подачу ? и как это отразится на работу насоса расположенного в самом котле ?
    RAVIK67 , 09.01.13
    #11 + Цитировать
  12. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    У меня сейчас подключено так как на рисунке
    посоветовали разделить колектор подачи на два, и поставить два насоса. как на рисунке, как думаете поможет ?
    RAVIK67 , 11.01.13
    #12 + Цитировать
  13. TFD
    TFD
    TFD
    Отключите бойлер. Результат вас удивит и порадует.
    TFD , 11.01.13
    #13 + Цитировать
  14. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Врятли удивит, так как контур к бойлеру перекрыт !
    RAVIK67 , 11.01.13
    #14 + Цитировать
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Хм... Тогда давайте разбираться с насосами. Ибо у меня насос 25-60 без проблем прокачивает шесть контуров по девяносто метров.
    Какой насос в котле? Какой подключали дополнительно?
    До кучи проверьте грязевики на предмет засорения.
    TFD , 11.01.13
    #15 + Цитировать
Смотрите также
