Подскажите по подключению
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем vazandrey, 13.12.12.
  1. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Нужна помощь. первым этажом пользуюсь уже 2 года теперь достроили второй и решил его обвязать правильно ли я сделал и жизнеспособна ли данная схема. на первом этаже чугун а на второй биметал ставлю и еще интересует вопрос по подключению радиаторов как лучше. На теплый пол поставил термоголовку, пока полет нормальный.
    vazandrey , 13.12.12
    #1 + Цитировать
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    :ogo:Правда?:ogo: Как? 60 секций чугуна и контур ТП на 20-й трубе! Как?
    48 и 40 секций биметала той-же двадцаткой? :faq:
    kazah , 13.12.12
    #2 + Цитировать
  3. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    схема отопления.jpg Не спрашиваю зачем коллектора на 2 этаже, не спрашиваю почему 1-й этаж обвязан 20-й трубой и греет-ли ТП...
    По схеме:
    1) Термоголовку для ТП! - на обратку! (Не путать с термостатикой для радиаторов!).
    2) Краны маевского на каждый радиатор 1-го и 2-го этажа.
    3) На обратку котла - фильтр!
    4) Коллекторы - 1"!
    5) Автоматические воздухоотводчики на коллекторы, так-же как и шаровые краны - обязательно.
    Остальное на схеме...:close:
    FAQ.
    FAQ, FAQ + Google...
    kazah , 13.12.12
    #3 + Цитировать
  4. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Колектора поставил для того чтобы было 2 ветки для удобства регул. теплый пол роботает нормально, краны маевского стоят, фильтр тоже, коллекторы дюймовые с 2 выходами на1/2. краны я так понимаю нужны на ввод в коллектора? :faq:
    колектора поставил для того чтобы было 2 ветки для удобства регул. теплый пол роботает нормально, краны маевского стоят, фильтр тоже, коллекторы дюймовые с 2 выходами на1/2. краны я так понимаю нужны на ввод в коллектора? :faq:
    #4 + Цитировать
  5. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    С термоголовкой на подаче? Какая у Вас стоит?
    На схеме указаны 2*1/2 - то-бишь два по пол дюйма...
    На схеме проставил необходимый минимум.
    kazah , 13.12.12
    #5 + Цитировать
  6. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Уважаемые у меня вопросик возник не нашел коллектор с выходом на дюйм можно ли к моему с выходом на1/2 сделать переход на 32 МП или предется из уголков собирать или еще как подскажите...
    vazandrey , 14.12.12
    #6 + Цитировать
  7. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Спаяйте из ПП тройников или отнесите токарю имеющийся, он расточит...
    Если из ПП тройников - то используйте 40/32 или 50/32...
    kazah , 14.12.12
    #7 + Цитировать
  8. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    А ПП выдержит температуру я где то читал что его вроде как более 90 гр не рекомендуется
    vazandrey , 15.12.12
    #8 + Цитировать
  9. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    А чем Вы собрались такую температуру нагонять? У Вас видимо BAXI ECO Four 240Fi? В паспорте такие данные - "Диапазон температур воды в контуре отопления °C 30/85"...
    kazah , 15.12.12
    #9 + Цитировать
  10. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Все верно просто как то включал котел на максимум 85 град он где то до 90 на гоняет температуру.
    На следующей неделе буду пробывать собирать а то что то холодно как то первым этажом весь дом отапливать. Спасибо за подсказки.
    #10 + Цитировать
  11. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Возник еще вопросик можно ли переход на другой диаметр трубы делать не под радиаторами а допустим при подключении радиатора тройником 32*20*25 и т. д.?:faq:
    и как смотрите на то чтобы собрать все это на пресс фитингах нормально будет?
    vazandrey , 16.12.12
    #11 + Цитировать
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Разве есть в природе такие фитинги на ПП? Можно тройник 32*20*32 и в него впаять переход 32*25, но, ИМХО, лучше после тройника с пол-метра трубы, а уже потом переход...
    То-есть труба МП и пресс фитинги под ключ (не обжимаемые спец. инструментом ручным или электрическим)? ПП аккуратнее смотрится...
    kazah , 16.12.12
    #12 + Цитировать
  13. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    Просто металопласт уже есть в наличии и хотелось трубы в стену спрятать так что естетика не на первом месте. а ди аметры которые вы указали для ппр я правильно понял. тоесть если так то для мп они немного отличаютя так?
    #13 + Цитировать
  14. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Некоторые говорят брать на диаметр меньше. Я думаю, что менять диаметры не надо...
    kazah , 16.12.12
    #14 + Цитировать
  15. vazandrey
    vazandrey
    vazandrey
    Урай
    #15 + Цитировать
