Воздух в системе. Много
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ариннка, 11.12.12.
  1. Ариннка
    Ариннка
    Ариннка
    Сейчас мы топимся дровами. Предположительно примерно четверть батарей плохо прогреваются; когда на котле 60 град. и основная часть батарей горячая, эта самая четверть теплая. Это совсем не удивительно, т к в системе много "кренделей" - поворотов и даже петля есть.
    Собираемся запускать газовый котел. И отсюда вытекает вопрос - можно ли запускать в нашем случае, что будет с воздухом. И вообще, можно ли как-то от него избавиться. Сразу скажу - увы-увы...кранов на батареях нет...
    Ариннка , 11.12.12
    #1 + Цитировать
  2. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Все просто - нужно будет обязательно поставить воздухоотводчики в самых верхних точках системы (автоматические или ручные - решайте сами).
    Mike2012 , 12.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Ариннка
    Ариннка
    Ариннка
    Т е, запускать газовый котел пока не надо?
    А что такое воздухоотводчики?
    А почему в верхних точках системы, ведь не греются,. в основном, батареи
    Ариннка , 12.12.12
    #3 + Цитировать
  4. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Газовый котел запускать можно.
    В верхних точках системы - т. к. туда пойдет воздух при циркуляции воды от насоса.
    Если есть возможность - поставьте на проблемные батареи краны маевского (ручные поздухоотводчики).
    Все про воздухоотводчики читайте тут:
    http://ru.teplowiki.org/wiki/Воздухоотводчик
    Картинки автоматических воздушников:
    http://images.yandex.ru/yandsearch?text=воздухоотводчик&stype=image&lr=2&noreask=1
    Mike2012 , 12.12.12
    #4 + Цитировать
  5. Ариннка
    Ариннка
    Ариннка
    У нас на данный момент нет сантехника, работающего с металлом, да и не хочется снова сливать систему, когда за окном -10 с хорошим ветерком.
    Так, вы пишете о верхней точке в системе...Но верхней точкой является расширительный бак...А если это будет запорный вентиль, которым мы перекроем расширительный бак к запуску газового котла?
    Вот, допустим, мы перекрыли расширительный бак, нагнали нужное давление, запустили газ. котел, а потом помаленьку начинаем приоткрывать запорный вентиль и стравливать воздух. Это реально?
    Ариннка , 13.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Да, можете так и сделать, а после ручного сброса воздуха таким способом - можете вкрутить в этот вентиль автоматический воздухоотводчик - все равно весь воздух вручную не сбросите.
    для 1 воздухоотводчика сантехник не нужен.
    + у вас будет еще 2 места для удаления воздуха - воздушник в котле и пробка на самом насосе.
    Mike2012 , 13.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Ариннка
    Ариннка
    Ариннка
    А как вкрутить в вентиль автоматич. воздухоотводчик?
    может это сделать сейчас, до запуска газ. котла?
    Ариннка , 13.12.12
    #7 + Цитировать
  8. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Еесли вкрутите сейчас - то у вас скорее всего перестанет работать естественная система циркуляции (отопление на дровах), т. к. открытый расширительный бачок дает связь с атмосферой.
    Ставить воздухоотводчик нужно перед накачиванием давления в систему (перед запуском газового котла).
    Ставится очень просто - покупаете воздушник, резьба у него 1/2", пробуете вкрутить в свой отчечной кран (предварительно сняв бачок), если вкручивается - выкручиваете обратно, накручиваете на резьбу лен и закручиваете в вентиль до появления значительного сопростивления разводным или газовым ключом.
    - если резьба не подходит - ищите переходник, закручивайте с переходником, все продается в любой сантех. магазине.
    Mike2012 , 13.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Ариннка
    Ариннка
    Ариннка
    Спасибо вам большущее!
    Mike, вообще-то мы хотели, чтобы была возможность переключаться на дровяной котел в случае перебоев со светом, например, или газом, не дай Бог...
    мы снимем бачок, а потом как?
    Ариннка , 14.12.12
    #9 + Цитировать
  10. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    Тогда:
    Вариант 1. нужно предусмотреть тройник после вентиля - один отвод на бачок, один - на воздушник с дополнительными отсекающими кранами на бачок и воздушник.
    Вариант 2. ничего не менять, но тогда воздух всегда надо будет стравливать в бачок вручную.
    Mike2012 , 14.12.12
    #10 + Цитировать
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Перебои с газом - штука не ординарная. Держать ради этого котел не следует. При отключении электричества дровяной котел вам ни как не поможет, т. к. он будет кипеть, а теплоноситель с систему не пойдет (не работают насосы)
    Установка воздухоотводчика вам, скорее всего ни чего не даст. Не в воздухе у Вас проблема, а в несбалансированности системы отопления. А сбалансировать без кранов не возможно.
    В настенных газовых котлах встроены автоматические воздухоотводчики.
    Тема Ваша не подходит к разделу "Газовые котлы". Вам в раздел по отоплению надо. От того и интереса к теме здесь особого нет. Скажите, и я перенесу тему.
    Doobik , 14.12.12
    #11 + Цитировать
  12. Mike2012
    Mike2012
    Mike2012
    А вот и не факт...
    Возможно насос все протолкнет
    Mike2012 , 14.12.12
    #12 + Цитировать
  13. Ариннка
    Ариннка
    Ариннка
    Да, конечно, перенесите тему.
    спасибо.
    Ариннка , 16.12.12
    #13 + Цитировать
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...Система железная и работает без насоса?:faq: Вряд ли проблема с котлом..:um:
    Lyko , 16.12.12
    #14 + Цитировать
  15. Ариннка
    Ариннка
    Ариннка
    На данный момент система работает на естественной циркуляции; пока не сделали последний "крендель" в пристройку, грелось все прилично. Н а данный момент, кстати, воздух частично продолжает выходить и батареи заметно теплее, а кое-где уже и горячие.
    Вот, допустим, мы запустим газовый котел, а потом " в случае чего" что нам помешает на него перключиться: перекрываем газовый котел, открываем расширительный бак на дровяной и... я не понимаю, почему вы пишете, что он будет кипеть и теплоноситель в систему не пойдет. А зачем теплоносителю "идти" в систему, если он оттуда никуда и не уходил и сисетма, по идее, должна бы запуститься по-старому, т е на естественной циркуляции?
    Ариннка , 17.12.12
    #15 + Цитировать
