Уважаемые форумчане вопрос по температуре подачи котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгений 737, 11.12.12.
  1. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Прошерстив мой любимый форум, может правильно понял, а может и нет, но почему то все держат температуру подачи с/о с котла в районе 60 - 80 градусов, хотя может я не верно понимаю прочитанное. А вопрос вот в чем: Имеем Моск. обл. дом 140 м. кв. 3 и этажа. Котел Vaillant turbo tec in vuw 242-3/3 24 квт. С/О - лучевая 1 - этаж 5 радиаторов керми тип. 22 - 1,5 метра + 1 межэтажный 11 тип - 60 см, 2 - этаж 3 - 22 тип 1,5 метра + 3 22 тип. 60 см.., 3 этаж 1 радиатор 22 тип 1,5 метра. Дом утеплен перекрытия сделаны, перегородки сделаны, некоторые комнаты отгорожены дверьми. Суть вопроса - на улице сейчас -5-10 ночью в доме поэтажно сверху вниз: 24,23,22. Температура подачи 39 градусов - нагрев 25 минут до 42 градусов затем полная остановка на 15-20 минут падение обратки до 34 и цикл по новой - вопрос? - зачем подачу держать выше если и так тепло? Если можно дайте пожалуйста характеристику режиму и временности работы котла, и еще имеет ли смысл поставить термик. vrt 40?
    п. с. топливо пропан из газгольдера расход за месяц с 90 % до 84 %.:um:
    Евгений 737 , 11.12.12
    #1 + Цитировать
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вот вы сами и ответили на вопрос...:)] При - 30 скажем на улице вряд ли вы прогреете дом на температуре котла 40 градусов..а если и прогреете значит проектировщик системы заложил слишком большой запас -соответствено лишние деньги выброшены на избыточные радиаторы. ну и стандартная дельта температуры. на которую запроектировано большинство котлов - 70-90 градусов.
    usa , 11.12.12
    #2 + Цитировать
  3. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    При проектировании было желание получить низко температурную систему отопления, я понимаю что пропорционально - темп, буду повышать темп. теплоносителя но мне кажется не выше 50 - 55 градусов, а как насчет термостата? нужен?
    #3 + Цитировать
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ога, особенно с пластиком 90 град. вы смеётесь или не знаете?
    федот1 , 11.12.12
    #4 + Цитировать
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    так никто ж вас не заставляет 90 вжаривать. :faq: ставьте 70-75 и все будет гуд. Но и запас тогда по радиаторам прикидывайте поскольку их тепловая мощность тоже на дельту 70-90 как правило указывается.
    usa , 11.12.12
    #5 + Цитировать
  6. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Значит никто не может дать внятные ответы на вопрос по расходу газа :hello: и комнатному термостату, есть толк -то от них?
    Евгений 737 , 12.12.12
    #6 + Цитировать
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    да мне то хоть и 99 будет, вобщемто пох. ИБО СТАЛЬ У МЕНЯ. а вы советы по пластику даёте и только в догон говорите, что это типа запас. а пытливый неопатный ум не прочитав второе послание будет кричать ВОТ И НА ФОРУМХАУСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО НА ПП МОЖНО 90. аккуратней ба, однако.
    федот1 , 12.12.12
    #7 + Цитировать
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Окститесь батенька, это ваши домыслы, ни я ни ТС про пластик вообще слова не сказал:faq: перечитайте внимательно если не доходит с первого раза:aga:.
    у вас термоголовки на радиаторах есть? Если есть то термостат не нужен... а вообще штука архиполезная, котел меньше тактует и газ меньше расходуется процентов на 7-10.
    usa , 12.12.12
    #8 + Цитировать
  9. Евгений 737
    Евгений 737
    Евгений 737
    Московская область
    Нет термоголовок, шаровые краны, подключение боковое. Спасибо Вам всем, полипропилен понятно не железо, 90 градусов "имхо"
    #9 + Цитировать
