Ширина стены и фундамента
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Soloik, 01.08.08.
  1. Soloik
    Soloik
    Soloik
    Павловск
    Уважаемые форумчане, подскажите.
    По проекту толщина стен фундамента у меня 40 см. Далее я предполагал выкладывать стену на половину керамзитобетонного блока. И все у меня замечательно срасталось (полблока 20 см + утеплитель 10 см + облицовочный кирпич 12 см = 42 см) пока я не начитался форума :) И решил все же делать несущую стену хотя бы в кирпич 25 см. А фундамент то уже готов. Скажите на какие варианты стоить обратить внимание при ширине несущей стены 25 см и ширине фундамента 40 см. А может расширить фундамент?
    Нашел схемку
    1.плита перекрытия (ППС, ПК, ПНО).
    2.слой финишной шпаклёвки ГИПС-ГЛИМС.
    3.слой штукатурной смеси ГИПС-GS.
    4.полнотелый кирпич.
    5.перемычки.
    6.стальной уголок.
    7.армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
    8.лицевой кирпич.
    9.армирующая сетка из проволоки Вр-1, диаметром 4мм.
    10.слой теплоизоляции.
    11.грунтовочный слой и монтажный клеевой состав.
    12.слой звукоизоляции, толщиной 30-50мм.
    13.слой технической изоляции, пергамин П-300.
    14.самонивелирующийся слой наливного пола ГЛИМС-SL, толщиной 20-30мм.
    15.гидроизоляционная плёнка Ютафол Д110 Стандарт.
    16.слой подложки.
    17.лицевое напольное покрытие:
    ламинат,
    линолеум,
    ковролин,
    керамогранит и т.п.
    По этой схемке при несущей стене в 25 см общая толщина получается 64 см. Но в этой схеме я не могу понять смысла в уголке (6) - может это и есть решение моей проблемы. На уголке вывешивается облицовочный ряд кирпича и все получается здорово. Так можно?
  2. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    на картинке узел стены над проемом. Там опирать облицовочный кирпич на уголок - обычная практика. а в вашем случае не вижу никакой проблемы.. ну будет выступать облицовочный кирпич на 50мм, ничего в этом страшног нет
  3. Soloik
    Soloik
    Soloik
    Павловск
    50 мм без проблем, только 25 см (несущая) + 10 см (утеплитель) + 12 см (облицовочный кирпич) = 47 см. A фундамент 40. Как то это решается?
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Самый простой способ: кладете арматурную сетку 6х150х150 шириной 470мм на поверхность фундамента и на нее ставите несущую стену, утеплитель и облицовку, ну и далее облицовка связывается с несущей стеной анкерами - 4шт на кв.метр..
  5. Zuev.S
    Zuev.S
    Zuev.S
    Гость
    А зачем нужен облицовачный кирпич? Для тепла от него ни какого толку ( по СНИПу толщина кирпичной кладки R 3 - 1,92 м., а R4 - вообще 2,56 метра!) а как сайдинг, слишком дорогое удовольствие. Можно еще кучу примеров привести против этого, но может у тебя вся "фишка" в этом "дом из красного кирпича".
  6. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Убеждён, что 100% выбирают облицовочный кирпич только по этому критерию.
    Чтобы был вид.
  7. Greenfield
    Greenfield
    Greenfield
    Дело в том, что кирпич облицовочный - практически беспроблемное покрытие на долгие годы.
    Штукатурка - на несколько лет только хватает, трескается через несколько лет(вне зависимости, от вида и качества самой штукатурки и работы).
    Какое еще покрытие для кирпичного/ блочного дома вы предлагаете?
    Кстати, "красный" кирпич-сейчас не в моде, другие цвета делают.
  8. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Дело не в "беспроблемности" кирпича, но в непредсказуемости внешнего утеплителя.
    Дома со слоистыми стенами стоят от силы лет 15. Каков срок службы минеральной ваты в наших условиях никто толком не знает. Пенопласт - такая же байда + выделение токсичных веществ.
    Сайдинг. Хоть виниловый, хоть металлический.
    (хоть профнастил вменяемых цветов)
  9. Zuev.S
    Zuev.S
    Zuev.S
    Гость
    Не замечали как на кирпичных домах появляются белые разводы? Это так называемые высолы. Так как облиц. кирпич отделен от тепла слоем теплоизоляции, он очень быстро охлаждается и так как кирпич гигроскопичен начинает впитывать в себя влагу, а по весне, когда солнышкопригрело влага выходит на ружу вместе с солями. Есть, правда, всякие шампуни для мойки кирпича, цена плевая по сравнению с облицовкой, да и размятся иногда не мешает, лазя и моя двухэтажный дом.
    И то что режим разморозки-заморозки кирпича на южной стороне происходит не раз в год, а чуть ли не каждый день в осенне-весенний период - это ерунда, зато северная сторона долго будет стоять!
    Облицовка - штукатурка или сайдинг. Только не виниловый и не маталлический.
  10. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    1. Какой сайдинг есть кроме металлического и винилового?
    2. Чем так плох металлический сайдинг?
  11. Kavu
    Kavu
    Kavu
    А я буду желтым олицовывать, у него проблем с высолами нет.
  12. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    А какой тогда утеплитель раз не пенопласт? стена кирпич!
  13. djade4ka
    djade4ka
    djade4ka
    Обнинск
    Что за агрессия такая, по отношению к облицовочному кирпичу? Мало зарабатываете? Мне кажется, что каждый вправе сам выбрать облицовку. По поводу циклов заморозка - разморозка, пошарьте по инету: узнаете много нового, а то у Вас какое-то извращенное понимание этого процесса. Что касается сайдинга, любого причем: не лучший, и не худший вариант, со своими плюсами и минусами, но, ИМХО конечно, смотрится убого. Дебильная мода, пришедшая к нам из США, где частные дома строются из брусочков 3 на 4см, и гипсокартона. Хотя, если нравится - с моста, в реку, головой о лед...
    Кстати, размятЬся и лазАя. Уважайте родной язык!
  14. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Присоединяюсь к Вам! Это всё американское - "..имидж - всё!" Даже если он фальшивый.
