Длина контура ВТП 150м. будет ли работать? Мнения
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем владимирмих, 11.12.12.
  1. владимирмих
    владимирмих
    владимирмих
    Вилючинск
    Длина контура ТП 150 метров, будет ли работать?
    Доброго времени суток форумчане! Хочу посоветоваться с знающими людьми. Занимался заливкой теплого водяного пола в своём строящемся доме. Соорудил с помощью рабочих так называемый пирог теплого пола, снизу вверх выглядит так: утрамбованный песок, гидропароизоляция, утеплитель пенополистирол плотностью 35 толщина 50мм, экструдированный пенополистирол с "четвертями"по кругу 50мм, сетка 5мм * 150мм. картами 2м*6м, поднял сетку фиксаторами арматуры на 2.5см.от утеплителя. Здесь я думаю все нормально, далее, мне кажется возникнут проблемы. Дело в том, что необходимо было отлучиться с участка в поиске стройматериалов и в это время строители залили трубу теплого пола, получился контур длинной 150 метров, остальные поменьше. Теперь вот думаю какой насос нужен что бы продавить такую длину. Труба МП 16мм.​
    владимирмих , 11.12.12
    #1 + Цитировать
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    25-60 как минимум. Может придется и 25-80 поставить. На практике 100 метров контура 5 штук продавливает с необходимым расходом.
    novor113 , 11.12.12
    #2 + Цитировать
  3. kadr229
    kadr229
    сам ломаю, сам строю
    kadr229
    Таганрог
    Какой длины остальные ветки? Дело в том, что этот контур будет очень плохо работать, пока теплоноситель дойдет до обратки он 10 раз остынет. Тут хоть бери и переделывай... Может помудрить и на эту петлю отдельный насос поставить? Это так, пища для размышлений
    kadr229 , 11.12.12
    #3 + Цитировать
  4. владимирмих
    владимирмих
    владимирмих
    Вилючинск
    Переделывать ТП это очень проблемно. Тогда проще на радиаторы перейти. ВТП стадионы отапливают, ангары. Думаю будет работать, придется помудрить с насосами и др. аппаратурой. Хотелось бы практиков услышать.
    #4 + Цитировать
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зажимайте по расходу малые контура и отпускайте наибольший. может температуру подачи увеличить придется, запускайте и экспериментируйте.
    novor113 , 11.12.12
    #5 + Цитировать
  6. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Вот с практической точки зрения и говорю. С немного подобной проблемой сам столкнулся, но с другого края. Не пожалейте денег на гребенку с расходомерами, более мощный насос, наверно действительно 25/80, пробуйте эксперементируйте... На форуме много мнений вам подскажут, но выбирать вам
    kadr229 , 11.12.12
    #6 + Цитировать
  7. Руслан4664
    Руслан4664
    Руслан4664
    Самара
    Помогите не могу запустить ТП стоит котел коаксиал 13 навьен длина тп 128 метров + радиаторы (радиаторы горячие) а тп на входе горячие на выходе холодные что можно сделать
    Руслан4664 , 12.12.12
    #7 + Цитировать
  8. kadr229
    kadr229
    kadr229
    Таганрог
    Фото смесительного узла можно?
    kadr229 , 13.12.12
    #8 + Цитировать
Смотрите также
